Destruction meneau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.168 fois
Env. 10 message Tarnos (40)
Bonjour , comme beaucoup d´entres nous c´est après des heures de lectures et de recherches sur ce fameux forum que je me décide enfin à évoquer le sujet suivant :
Vous constaterez sur la photo jointe que j ai procédé à l´évacuation d´un meneau longueur 45cm et 20cm d ´épaisseur en parpaings dit de mur de soutènement dont les alvéoles étaient vides , absence de ferraille à l´intérieur .Selon toute vraisemblance ce poteau ne devrait pas être porteur.
MAIS vos avis sont les bien venus car le doute persiste , et cela m´exaspère ....et il y a un étage au dessus .
QUESTION :pensez vous que la poutre supérieure nécessite un soutien vertical ?
[img][/img][img][/img]
De : Tarnos (40)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Moi je suis sur a 100% qu'il est porteur
De : La Teste De Buch (33)
ORCA , merci de ta réponse peux tu m´expliquer pourquoi ce meneau est porteur stp
De : Tarnos (40)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
vous avez mis des étais en attendant ???
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Bonjour alain le breton , oui j´ai installé des étais , j ái attaqué l´enduit pour vérifier si le linteau est en une ou deux parties , ...
De : Tarnos (40)
Pour info, le plafond est en béton vibré
De : Tarnos (40)
horca a écrit:Moi je suis sur a 100% qu'il est porteur
et moi à 99% qu'il l'est pas
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Et moi , je dors au dessus ...les étais sont en place ...et les avis divergent , c´est précisément ce qui m´exaspère..je continue de grater l énduit et j énvoie des photos
De : Tarnos (40)
Pour info si ca peut aider le plafond est en béton pas en hourdis
De : Tarnos (40)
Un "truc" sur la 1ère photo me fait dure que le plancher ne porte pas sur cette façade
De : Bordeaux (33)
Gill ,la façade en vis a vis est conçue de la même manière que sur la photo 1 et coté gauche c´est un mur en parpaings , côté droit c´est une poutre béton ...
De : Tarnos (40)
Merci all , je pense que je vais mettre un linteau en sous oeuvre sur toute la longueur ...
De : Tarnos (40)
gill a écrit:Un "truc" sur la 1ère photo me fait dure que le plancher ne porte pas sur cette façade
a cause de la poutre a droite ?
Viii....
Dept : Eure
Donc ce qui veut dire poutrelle perpendiculaire a cette poutre
par contre a l’extérieur y'a un balcon visiblement ça fait du poids et visiblement cette poutre ne va pas jusqu'au bout du balcon
ca veut dire que les linteaux des ouvertures ont été coulé avec la dalle d'un seul tenant donc supposerait un ferraillage particulier a cet endroit la ?
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 08h36
Devis rénovation de maison
