Construction toiture plus appenti sur ancien balcon
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.786 fois
Env. 10 message Sainte Colombe La Commanderie (27)
en renovation de ma maison je souhaite remplacer un balcon (L 4m50/ l 1m10) existant dont je n'ai aucune utilitée, par une toiture plus un appenti reposant sur des pilliers béton,
je me tourne vers vous afin de dimensionner la panne qui va reposer entre les deux pillier beton distant entre eux de 4m50 et situé a 1m10 du mur de l'habitation
ci-joint un dessin pour voud représenter, en vert les chevrons de 2m40, et en rouge les pannes de 4m50,
la premiere panne est boulonné sur le mur exterieur de l'habitation
la panne intermédiaire vas reposer sur le bord exterieur du balcon
Ma question est donc la suivante:
dois je utiliser un bastaing 63/175 ou un madrier 75/225 pour la porté de 4m50
sachant que la couverture sera en tuile beton et la pente d'environ 15° et que je me trouve en normandie pour le climat.
De : Sainte Colombe La Commanderie (27)
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Je n'ai pas mes abaques bois sous la main mais au doigt mouillé (faible pente, portée de 4.5m et tuiles béton) je partirais sur du madrier pour la panne sablière, peut être même deux madriers moisés.
Mais surtout, n'étant pas joueur, j'éviterai de m'appuyer sur une extrémité de balcon.
Vous avez une certaine chance (ou plutôt malchance) qu'il ai été ferraillé à l'envers et que mis à part des géraniums et un drap en séchage, sa charge d'utilisation reste faible. Il faut donc éviter les charges en bout de balcon (bras de levier maximum, moment de torsion maximum à la liaison mur/balcon).
Dept : Pas De Calais
Merci de ta reponse, en fait le balcon n'est pas en porte à faux car l'étage est en retrait par rapport au rez de chaussé, il y a donc le mur exterieur en parpaing du rez de chaussé sous l'extremité du balcon ( en fait il l'entoure meme, il y a du parpaing sous tout le balcon) d'ou aucune contrainte sur celui-ci,
il n'y aura donc que la moitié de la toiure en charge sur la derniere panne, un madrier est donc plus sécuritaire vis a vis d'un bastaing ou celui-ci serait il sufisant?
"qui" repose sur "quoi" ?
toiture + appenti sur les piliers ?
toiture seule sur les piliers et appenti en dessous ?
à 1m10 du mur ? pas plutot 2.40 ?
1 bastaing en bordure de balcon et 1 contre le mur , avec une pente à 15° çà donne : le bastaing dans le mur devra être 30cm plus haut que le balcon.
la question est : n'y a-t-il pas de baie actuellement pour acceder à ce balcon ? où comptez-vous fixer le bastaing ?
La toiture reposera pour moitié sur le balcon et pour l'autre moitié sera dans le vide avec deux pilier et une panne sabliere
Oui il y a une baie, qui va etre reboucher par du parpaing et une fenetre
[quote="Franchou"]Bonjour,
il n'existe pas d'abaque pour les sections de pannes étant donné que celles ci dépendent des portées, entres axes, poids toiture, poids plafond, isolation, pente, région, exposition climatique....... et j'en passe......
Ne vous fier pas à tout ce que vous trouvez sur le net.......
Hell62 a écrit:La toiture reposera pour moitié sur le balcon et pour l'autre moitié sera dans le vide avec deux pilier et une panne sabliere
à savoir qu'un balcon du genre du votre n'est pas fait pour recevoir des charges permanentes....
Pouvez vous vous assurer de sa structure métallique.. que celle ci est faite pour..?
Ludovic..
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
