Percer baignoire acier
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.956 fois
Photographe Env. 800 message Angers (49)
Bonjour ,
J'ai vu en destockage une baignoire en acier ,mais le problème est qu'elle n'est pas du tout percée donc avant de m aventurer j'aurai aimé savoir si vous avez des solutions à m'apporter pour la percée. J'en ai parlé à mon plombier mais il peut percer que de l'acrylique. Merci à vous
De : Angers (49)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
J'ai vu ce modèle, il est super classe, mais un peu petit il faut bien l'avouer :
[img][/img]
(désolé ça me démangeait)
Que veux-tu dire, il y a bien un trou pour la bonde quand-même ?
Le trou que tu veux faire c'est pour la robinetterie ?
Tu ne peux pas placer la robinetterie sur la cloison, ça éviterait le percement ?
Le problème c'est que le percement va mettre l'acier à nu ce qui va faire un point très sensible à la corrosion, donc ne pas faire.
De : En Bord De Mer (44)
De : Angers (49)
Je n'ai pas vu le produit en magasin , mais à mon avis il n’y a aucun trou de fait.. le prix est attractif mais si c'est trop compliqué ..
De : Angers (49)
si, si, la bonde est percée :
http://www.roca.fr/wps/wcm/c[...]MOD=AJPERES Wink
C'est vrai qu'elle n'est pas cher ta baignoire, Roca est une très bonne marque.
Par contre as-tu contacter le vendeur, parce que quand je lis la description du produit ya comme un truc qui me fait tilt :
Citation: Baignoire CONTESA 170x70 cm, en acier émaillé (épaisseur 1,5 mm), bord plat, non percée, avec pieds métal à visser, fond lisse, blanche ROCA A235890 photo non contractuelle car baignoire percée.
Ya comme qui dirait un paradoxe.
Si la baignoire n'est pas percée, cela sous entend qu'il va falloir percer quelque part, or cela va poser un problème de corrosion.
Si la baignoire est percée, qu'il y a un trou indésirable, défaut de fabrication ou autre, autant dire qu'elle est inutilisable, au mieux avec du scotch ou du mastique elle pourra servir d'auge pour ton cheval ou tes vaches si tu en as.
Donc à mon avis ça ne va pas le faire.
Va voir la marchandise puisque le vendeur est dans ton secteur, comme ça tu seras fixé.
Le problème de ce site est qu'il fait payer une partie à la réservation ,j'avais déjà acheté une douchette grohe sur le site et je n'ai pas pu voir le produit avant de l'acheter. Je vais essayer de les contacter pour avoir plus d'infos.. selon les régions en plus le même produit est noté percé étrange.. peu être un oubli de fabrique ?
il dise que sur la photo la baignoire est percée c'est pour cela qu'il dise que la photo n'est pas bonne ^^
De : Angers (49)
Plantigrade a écrit:...
Si la baignoire est percée, qu'il y a un trou indésirable, défaut de fabrication ou autre, autant dire qu'elle est inutilisable, au mieux avec du scotch ou du mastique elle pourra servir d'auge pour ton cheval ou tes vaches si tu en as...
ahhhhh ouiiii + 1 !!!!
effectivement je n'avais pas pensé à cette hypothèse : une baignoire à défaut !!
***** sur la doc que tu m'as donné c'est bien marqué en haut à gauche" Disponible également en version percée" quel intérêt de la vendre non percée :!
De : Angers (49)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Si tu as une robinetterie à entraxe pas commun par ex.
De : Autour De Nantes (44)
Pour la robinetterie ok mais pour le fond ca serait mieux sinon y aura une inondation..
De : Angers (49)
Les trous pour l'évacuation et le trop plein sont percés. Ce sont les trous pour le robinet qui le sont ou pas. Puisque tu as le choix,soit de fixer le robinet sur le mur,soit de le fixer sur la baignoire. Il faut que tu choisisses ou tu veut le fixer et que tu achètes la baignoire qui va bien.
De : Finistére (29)
Okook cest rassurant .mon plombier a prevu Des attentes par la baignoire du coup jvais oublier ce plan et voir pour autre chose
De : Angers (49)
Env. 300 message Finistere
Bonjour , si tu utilises les services d'un plombier pourquoi ne pas passer par lui pour acheter la baignoire qui va bien et surtout les accessoires annexes :bonde , vidange ...
Je crois pas qu'il me l a pas proposé. C'est plus intéressant qu'au pire en gsb ?la tva sera de 20% toute façon ?je lui demanderai
De : Angers (49)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 11h00
Devis création salle de bains
