Interrupteur diff. et disjoncteurs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 758 fois
Env. 200 message Yvelines
Il y a 6 mois, dans ma maison, j'ai fait installé un nouveau tableau électrique. Avec un interrupteur différentiel et des disjoncteurs.
L'électricien qui a procédé à l'installation a aussi fait "le ménage des fils branchés derrière le tableau, qui étaient vieux, à rebrancher, etc..."
Le problème c'est que mon père s'est récemment "prix un bon coup de jus" en touchant l'arrière d'un radiateur (électrique).
Après avoir fait vérifié l'installation par un autre électricien, nous avons déterminé que le radiateur concerné n'était pas relié à la terre. Il se pourrait que nous n'ayons pas la terre dans toute l'installation.
Il y a un piquet de terre relié au tableau mais je ne sais pas s'il y est correctement branché.
Est-ce long de tout mettre à la terre dans une installation? combien cela coûte - t -il svp?
Merci pour vos réponses.
cordialement
Vincent
Il faut voir quel age à ton radiateur mais en principe cela fait quelques années que les radiateurs électriques qui sont vendu sont de classe II et n'ont pas besoin d'être relier à la terre. Néanmoins ça n'empêche pas qu'un conducteur vert/jaune doit être passé partout.
Tu dit que tu as fait vérifier par un autre électricien et après tu dit: "Il se pourrait que nous n'ayons pas la terre dans toute l'installation"
Je trouve curieux que ton deuxième électricien n'ai pas été capable de te dire si oui ou non il y a la terre partout. C'est tout de même assez rapide à vérifier.
Mettre la terre dans toute une installation peut être long. Tout dépend des gaines, des longueurs, etc.
Normalement l'électricien qui ta refait ton tableau et t'as mis un différentiel est censé avoir vérifier qu'un conducteur de protection (vert/jaune) est bien tirée partout. C'est le principe de base d'une mise en sécurité d'une installation électrique. Et c'est son devoir de professionnel.
Si ça n'a pas été fait, te donner un prix est très difficile. Tout dépend de la taille de l'installation, le nombre de circuits, la quantité de câbles à passer, etc...
Enfin il faudrait aussi voir si ta prise de terre est bonne. Ton électricien est censé l'avoir mesuré.Elle doit être de 100 ohms max.
Merci Daryl40 pour votre réponse.
L'électricien ayant installé l'interrupteur différentiel était peu consciencieux, c'est sur. Par contre, le fil vert-jaune passe partout. L'ancien occupant de la maison, ainsi que cet électricien intervenu ont regardé avec moi.
Il a dit plus tard que le problème venait du radiateur. Même si le radiateur est vieux et a un fil à nu au niveau du branchement, je ne comprends pas ça parce que tout aurait dû disjoncté, et le courant aurait dû se couper.
La prise de terre a été créé par l'ancien occupant de la maison qui est maçon (mais pas électricien de métier). je ne sais pas si elle est bonne.
Que reste-t-il donc à faire?:
- bien brancher le fil de terre au tableau (il va pour l'instant au tableau mais y est peut-être mal connecté)
- vérifier le piquet de terre.
Voyez-vous d'autres choses?
Merci !
Hello
une vraie bonne vérification est à faire
vérification de la continuité de terre qui entre les récepteurs et la barrette de terre DOIT être inférieure à 2 ohms
Vérification de la valeur de la terre (inférieure à 100 Ohms)
Vérification des seuils de déclenchement des inter diffs
en bref, tout ce qu'un élec pro devrait (doit) pouvoir faire
De : Manche (50)
Rien de plus à ajouter que Rfco.
Vous pouvez déjà tester vous même les interdif avec le bouton de test. Cela permet au moins de savoir si les interdif fonctionnent.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h05
