Polyuréthane et EPDM
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.560 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour !
J'envisage d'isoler un toi plat d'une dizaine de m2. C'est une dalle béton, aujourd'hui parfaitement étanche, avec une légère pente qui joue correctement son rôle.
Après de nombreuses lectures sur le net je pense que les panneaux de polyuréthane sont les plus appropriés (performance et résistance à la charge), bien qu'un peu cher. J'ai trouvé cette référence BGF IKO ENERTHERM qui dispose d'un parement "voile de verre en polypropylène bitumineux". http://www.enertherm.eu/documents/producten/iko-enertherm-bgf.xml?lang=fr. On en trouve dans les GSB.
Maintenant je me pose la question de l'étanchéité à apporter sur l'isolant. Ok pour les acrotères, couvertines, ... mais quid de la protection ? membrane EPDM versus chape bitume ?
J'ai vu le produit Rhenofol CV (epdm) mais c'est de la fixation mécanique (clou dans l'isolant, bof). Je pense plutôt à quelque chose à coller ou chauffer. Mais pour la chauffe j'ai peur que l'isolant fonde. On parle également de sous étanchéité ...
Bref je ne sais comment faire, avec des matériaux qui tienne la route et qu'un particulier puissent trouvé.
Merci pour vos conseils !
Dept : Ain
Env. 20 message Nantes (44)
EPDM collée à froid ... rien de mieux en durée de vie - résistance - entretien
Ne pas oublier le pare vapeur entre isolant et membrane
De : Nantes (44)
Env. 20 message Ain
Merci. Pour l'epdm à froid, ce sont des colles apparement. J'ai vu des démos et les gens travaillent avec des bâches, j'imaginais plutôt des rouleaux avec jointure comme pour les rouleaux bitumés. Du coup ce n'est pas du sur mesure est c'est plus facile à poser pour un particulier. Par contre pour l'étanchéité on doit perdre en qualité.
Quelqu'un sait si ça existe l'epdm en rouleau ?
Dept : Ain
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
L'EPDM est fabriqué en rouleau. Après pour les particuliers en général, on coupe des morceaux de rouleaux que l'on plie (un peu comme une grande nappe). Car les rouleaux d'EPDM peuvent être énorme (genre 300m² dans le même rouleau). Donc on réalise des coupes sur-mesure. Tu pourras peut-être trouver des fournisseurs qui te vendront de petit rouleaux mais je suppose que le prix n'est pas le même.
Concernant ton isolant, pas la peine de prendre un isolant parmenté bitume (vu que tu ne veux pas d'étanchéité bitume), tu peux te contenter d'un parmenté papier kraft ou alu. Mais si tu utilises de la colle pour EPDM, il te faut forcement un parement sur l'isolant.
De : Estrées (59)
L'EPDM
De : Estrées (59)
Concernant ton isolant, pas la peine de prendre un isolant parmenté bitume (vu que tu ne veux pas d'étanchéité bitume), tu peux te contenter d'un parmenté papier kraft ou alu (moins cher). Mais si tu utilises de la colle pour EPDM, il te faut forcement un parement sur l'isolant.
De : Estrées (59)
Désolé, je sais pas ce que j'ai foutu avec les messages !!
De : Estrées (59)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h21
