Info sur système épandage eau pluviale
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.620 fois
Env. 50 message St Pol Sur Mer (59)
Bonjour je vous explique mon cas mes eau pluviale derrière chez moi sont non conforme car il coule dans le tout a égout et je dois après m'être informé auprès de ma mairie installer un système d'épandage ayant un jardin de 6m sur 25 de long ne pouvant rien faire d'autre car maison collective ma toiture qui devrai s'ecouler fait 48m2 et au fond de mon jardin 18m2 d'abris de jardin que je profiterais de relié en meme temps
je contais mettre un puisard au milieu au debut et a la fin du terrain en 3tranché avec un tuyau percé de 80 entouré d'un géotextile mais je voulais en savoir plus sachant que mon terrain est terre sableuse et sable 50cm en dessou
De : St Pol Sur Mer (59)
Personne pour m'aider?
Env. 40 message Ain
Ptimomo a écrit:je contais mettre un puisard au milieu au debut et a la fin du terrain en 3tranché avec un tuyau percé de 80 entouré d'un géotextile
Tu peux faire une tranchée drainante plus un puits d'infiltration.
Le dimensionnement dépend des caractéristiques du sol
Infiltration eaux pluviales: http://tinyurl.com/p32yg76
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Si vous vous trouvez en terrain à nature sableuse le problème du puits ne se pose pas (tant mieux pour vous Smile les tranchées d'infiltration vous suffiront.
Par contre il vous faut du tuyau d’épandage en Dn 100 mm (type epandrain)
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Ok et combien de profondeur? je dois bien mettre un geotextile c ca?
Ptimomo a écrit:Ok et combien de profondeur? je dois bien mettre un geotextile c ca?
Si pas de passage sur la zone d'infiltration => drain à - 20 cm du TN (terrain nominal) il vous reste 30 cm de sable
Dept : Dordogne
Ben passage juste des personnes comme nous les enfants c tout et pense tu que le systeme que j'ai mis au debut est correct avec les 2 regards? donc je creuse de 20/25 je pose et rebouche
Ptimomo a écrit:Ben passage juste des personnes comme nous les enfants c tout et pense tu que le systeme que j'ai mis au debut est correct avec les 2 regards? donc je creuse de 20/25 je pose et rebouche
Aucun problème avec le passage piéton et oui le système avec tes 2 regards (accès) me semble bon, attention de positionner des coudes avec un angle maximum (c'est préférable) de 45° pour éviter les pertes de charge
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h25
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
