Tuyau prise d'air VMC double flux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.725 fois
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
La prise d'air neuf de ma VMC double flux se situe à environ 15 mètres de celle-ci. Sur cette longueur, il passe dans les combles non isolés de la maison, où se situe ma VMC.
Voici un schéma :
Ma question est la suivante : quel type de tuyau utiliser pour relier la prise d'air à la VMC ? (diamètre branchement VMC = 150 mm)
De : Rennes (35)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Vendee
Pour un meilleur rendement, le caisson VMC double flux devrait se trouver dans le volume chauffé.
Dacadem.
Dept : Vendee
Oui mais il se trouve que chez moi elle est dans les combles perdues et qu'on ne peut pas la déplacer.
L'installation a été faite comme ça par mon électricien. Effectivement ce n'est pas optimal d'un point de vue thermique et c'est un peu plus compliqué pour l'entretien. En revanche, ça permet un gain de place et de bruit dans notre volume chauffé. Pour finir, je précise que nous l'avons recouverte de 20 cm de laine de verre pour limiter les déperditions.
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour mon tuyau ? Merci
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Prend de la gaine rigide en galva en dn 160
Aux vues de la longueur, cela minimisera la perte de charge
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci Mika111 pour cette idée.
Effectivement c'est une possibilité, mais :
- ça semble assez cher
- ce n'est pas isolé (je ne risque pas d'avoir de problème de condensation ?)
De : Rennes (35)
C'est une prise d'air neuf qui passe en milieu non isolé : pas de soucis de condensation car pas de refroidissement de l'air qui y circule.
Meme si cela est certes cher, c'est une solution pour avoir le bon fonctionnement de la machine.
Choisi la matiere de conduit que tu veux mais je te conseille fortement de prendre du rigide et de faire le moins de coude possible(voir aucun)
OK merci !
Je pensais initialement que le tuyau devait être isolé. En effet, lorsqu'il y a du soleil, l'air chauffe sous la toiture. L'air extérieur, véhiculé par mon tuyau, sera donc plus frais que l'air des combles. Je crains que ça provoque de la condensation (surtout sur le galva qui est très conducteur).
En revanche, s'il n'y a pas besoin que le tuyau soit isolé, je peux donc étudier deux pistes :
- mettre un tuyau galva rigide comme vous me l'avez conseillé
- mettre un tuyau en PEHD (c'est le type de tuyau utilisé pour les puits canadiens)
Je pense que la deuxième solution sera moins onéreuse et plus simple à mettre en oeuvre.
Mais je me pose quand même la question de la condensation (et donc de l'isolation du tuyau...)
De : Rennes (35)
Je viens de faire une comparaison des différents types de tuyaux/gaines existants. Voici les 5 produits que j'ai trouvés et leur coût pour une longueur de 15 mètres :
NB 1 : pour les gaines souples, je les ai volontairement surdimensionnées (200 mm au lieu de 150 mm) du fait de leur pertes de charge supérieures.
NB 2 : la gaine n°2 est la seuls qui est isolée
NB 3 : les tuyaux rigides seront plus compliqués à installer dans les combles et nécessiteront deux coudes de 45°
NB 4 : j'ai personnellement une préférence pour la gaine TPC
Merci de me donner votre avis
De : Rennes (35)
L'air ne condense que si on le refroidit. C'est une question de quantité d'eau dans un volume d'air.
L'air froid est moins volumineux que le chaud.
Si on refroidit de l'air chaud, son volume diminue et l'eau condense.
Dans ton cas tu réchaufferas l'air exterieur qui est froid.
Donc pas de condensation car plus de volume d'air pour le grammage d'eau contenu dans l'air qui rentre.
C'est le rejet qui condense.
Les regles de l'art valent pour faire un reseau en galva que tu peux isoler si le coeur t'en dis avec de la laine de verre ou un autre isolant
Je serai toi, je ferai un tour chez quelques fabricant pour negocier un prix.
Je me mefie des gaine plastiques non prevu pour la vmc. Ils ont tendance à moisir.
Donc prends garde sur les TPC si tu choisis cela
La condensation je l'imaginais plutôt à l'extérieur du tuyau : l'air chaud des combles qui condenserait au contact du tuyau plus froid.
En tout cas merci pour tes réponses.
De : Rennes (35)
Je viens d'interroger le fabriquant de ma VMC (unelvent) qui m'a indiqué :
"la gaine venant de la prise d’air neuf doit être isolée pour ne pas créer de la condensation à l’extérieur de la gaine et inonder les combles"
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h21
Devis VMC / VMC double flux
