Résistance thermique, course au R
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.468 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Le Creusot (71)
Bonjour à tous !
question bête du jour : quelle est la résistance thermique d'une plaque de placo BA13 classique (non hydroguge etc)
Je voudrais atteindre dans me combles un R égal à 8 en utilisant la plus faible épaisseur possible, et je dois alors TOUT compter !
Merci !
De : Le Creusot (71)
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
La réponse ici:
http://calculis.net/resistance-thermique
Mais aller jusqu'à compter le BA13 ça me parait inutile. Ca doit correspondre à environ 3mm de laine de roche... est-tu à 3mm près ?
De : Lyon (69)
Photographe Env. 200 message Var
avec un lambda de 0,25 le R d'une BA13 est d'environ 0,05, c'est-à-dire pas grand chose
Dept : Var
+1 avec les réponses précédentes.
Si vous partez dans ce type de démarche vous pouvez aussi prendre en
compte les résistances superficielles internes et externes ( rsi , rse ) .
Env. 100 message Lyon (69)
rahan71 a écrit:Bonjour à tous !
Merci !
Tu dois mettre 18 cm de PUR ou de PIR :
R= e : λ
et e = λ x R= 0,184 m
http://www.enertherm.eu/documents/pdf-documenten/datasheets-wallonie/iko-enertherm-comfort-wa.pdf
De : Lyon (69)
Env. 500 message Pas De Calais
Merci !
N'oublies pas de compter la résistance de la peinture !
Dept : Pas De Calais
Env. 2000 message Gironde
La résistance thermique d'une plaque de ba13 est négligeable par rapport à la perte de R due aux défauts de pose de l'isolant.
Merci à tous,
Je sais que c'est ridicule, mais si jamais je dois vendre, je veux être blindé niveau RT2012.
Je sais que la pose vaut autant que le reste, la qualité de pose ne se justifie pas avec une facture ou divers calculs.. le R si, donc je veux être pile poil pour mon compromis R/encombrement.
en RT2012, il doit y avoir une étude thermique faites par un bureau d'études (calcul du Bbio, ....)
c'est elle qui fait foi.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h38
Photos de fenetres
Photos de fenetres
