(résolu) Fixer un seuil alu d'une porte fenetre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.586 fois
Env. 90 message Le Perreux Sur Marne (94)
Je suis en cours d'installation d'une porte fenêtre.
Dans un guide, il est recommandé d'installer des pattes de scellement pour le seuil. mais ça ne me parait pas possible avec un seuil alu (lapeyre).
ma question : Faut il fixer au sol le seuil alu d'une porte fenêtre ?
si oui, quelle solution me conseillez vous ?
seuil alu Lapeyre
De : Le Perreux Sur Marne (94)
Env. 100 message Tarn
En théorie, il ne faut jamais visser un seuil dans le sol, dans la pratique, cela arrive parfois, mais il vaut mieux l'éviter, moi, je trempe ma vis dans du silicone et je silicone le trou avant de visser afin d'éviter toute infiltration d'eau mais comme déjà dit, c'est pas conseillé
si c'est pour votre configuration sur la photo, le mieux est de siliconé sous le seuil, bien siliconé, il ne devrait plus bouger, si il vous est possible de redéposer le dormant, du silicone dessous et on repose et ça devrait être parfait.
Dept : Tarn
Merci pour ta réponse.
c'est clair maintenant.
Le silicone, c'est bon pour la salle de bain, pas pour poser des menuiseries. D'ailleurs, il ne collera pas sur la maçonnerie. Il vaut mieux un mastic polyuréthane (type Sikaflex).
Il y a un silicone pour maçonnerie.
ce n'est pas le même que pour la Sdb.
@adenis: on utilise à 90% du silicone dans la menuiserie Biggrin et on utilise aussi un peu d'acrylique.
Mais en effet, dans ce cas, on ne le voit pas, donc le sika peut être utiliser, il est meilleur collant mais il est plus cher il me semble et le silicone suffira largement dans cette situation donc l'un ou l'autre ira bien
Dept : Tarn
En cache depuis aujourd'hui à 03h04
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
