Retour d'expérience test d'étanchéité RT 2012 avec ITE
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.276 fois
Bloggeur Env. 100 message 42 (42)
Dans un projet d’auto construction d’une maison. Je m’orientesur une ITE + bloc béton de 20cm. Après rendez-vous avec mon thermicien.. Qui n’a pas été capable de me solutionné le problèmede l’étanchéité à l’air avec une ite (au finale il me préconise une isolation extérieuravec aéroblue+ 120mm de GR32 + BA13)
Plusieurs questions restent en suspens. Pour assurer l’étanchéité à l’air avec une ITE ?
- plâtre machine sur les blocs béton ? (problèmes des boites électriques + réalisation de perçage après finition…)
- Mise en place de solution étanche de type Monoair ou aéroblue
Avec plusieurs solution = ITE+ bloc béton + solution d’étanchéité etplaque de BA 13 collée (problèmes des boites électriques + réalisation de perçage après finition…)
Ou =ITE+ bloc béton+ solution étanchéité + rail type R48 + BA13
J’oublie surement des solutions.
J’aimeraiavoir un retour d’expérience qui est passé en RT 2012 avec la solution validé??
Merci pour vos réponses
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
De : 42 (42)
Env. 300 message Arcachon (33)
Je ne sais pas s'il y a déjà eu de récit avec ITE + béton, une recherche peut être?.
On a déjà parlé d'aéroblue, ça semble être utile.
Le mieux est en effet de faire un plâtre projeté, car tu conserves l'inertie thermique (contrairement à la plaque de plâtre ou le vide du rail).
Il faut faire passer le maximum de gaines dans les murs intérieurs (sinon préparer leurs passage lors du montage des murs).
Pour l'eau, il faut essayer d'avoir tout les besoins au même endroit (d'un coté la salle de bain, de l'autre les wc, de l'autre la cuisine... le tout autour du local technique) en plus tu auras moins de m linéaire de per à poser.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Merci pour ta réponse.
Des solutions il y en pas mal et il est sur que l' ITE reste encore très peu répandu en France.
Avez vous des solutions validé par l’attention de fin de chantier RT2012?
De : 42 (42)
Env. 100 message Labouheyre (40)
Je donne dès demain le résultat .
Mon test intermédiaire.(test pour maison passive)
Le principe de ma construction est jackodur de 20 cm au sol avec 25 cm de radier isolé par 14 cm d'épaisseur,brique pv3g imerys r de 1,momo air pour l'étanchéité intérieur,pse de 20 cm pour l'isolation extérieurequi n'est pas encore posé.l'étanchéité est faite par le placo pour le plafond pour la partie tuile et les deux parties avec toit plat sont isolées par 4cm de laine de roche haute densité sur les panneaux hydrofuge.
Pour la partie des toits plats intérieure il y a 20 cm de mousse projetée et la aussi le placo fait l'étanchéité.
Cdt.
De : Labouheyre (40)
Merci pour ta reponse et pour ton futur retour sur le test .. en tout cas belle isolation ...
Tu penses réaliser quoi comme finition intérieur sur le "mono air" plâtre, BA13; enduit..?
De : 42 (42)
le test n50 passif donne 0,63 et le test q4 donne 0,13.
nous cherchons le résultat le plus proche du passif sachant que nous n'avons pas de menuiseries certifiées passives.
pour le détail des menuiseries voici la liste sachant que 70% des fuites vienent par les 2 grandes baies coulissantes de 4 mètres chacune gamme luméal de chez technal et 3 portes fenêtres gamme soléal avec fuites au niveau des paumelles et par les parcloses.
le debit de fuite correspond à un disque de 32 cm de diamètre pour toute la maison.
Pour le reste nous mettons devant le mono air 4,5 cm de laine de verre ensuite placo.
cdt
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h17
