Rt2012 Et test d étanchéité
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 45.735 fois
22
Env. 10 message Orleans (45)
Bonjour a tous
Je viens de parcourir les textes de loi sur la rt 2012
Surtout la partie sur les tests d étanchéité
Je constate que tous le monde parle de test intermédiaires et final obligatoires, mais rien dans la loi ne parle de cela. Le bureau d étude énergétique je suis d accord c est obligatoire mais pas le test d étanchéité .il n est obligatoire que dans la construction immeuble collectifs . Pour de l individuelle il y a juste une obligation de tt mettre en œuvre....
. C est juste en cas de contrôle par les sévices étatique qu il peuvent réaliser des test ..
De plus il me semble que dans le déclaration d achèvement des travaux il n est pas fait référence au contrôleur technique pour l étanchéité a l air
Qu en pensez vous ?
De : Orleans (45)
Env. 20 message Vendee
Bonsoir Rifain71,
Sauf erreur de ma part, dans l'article 8 du chapitre IV de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, il est dit :
"(...) Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de la perméabilité à l’air du bâtiment est justifiée soit
par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment et, éventuellement, des
réseaux aérauliques, selon les modalités définies à l’annexe VII.
Pour les bâtiments collectifs d’habitation, la valeur de la perméabilité à l’air du bâtiment est justifiée soit par
mesure, soit, pour les bâtiments ayant fait l’objet d’une demande de permis ou d’une déclaration préalable à
compter du 1er janvier 2015, en adoptant une démarche de qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment et,
éventuellement, des réseaux aérauliques, selon les modalités définies à l’annexe VII.
Pour les autres types de bâtiment, la valeur de la perméabilité à l’air du bâtiment peut être justifiée soit par
réseaux aérauliques, selon les modalités définies à l’annexe VII. A défaut de pouvoir justifier une valeur de
caractéristique selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul
Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre
chargé de l’énergie.
Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité à l’air du bâtiment est justifiée par la mesure, elle doit
être effectuée conformément à la norme NF EN 13829 et à ses documents d’application, et par une personne
reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l’habitation, indépendante du demandeur
ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d’oeuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments visés."
Le test d'infiltrométrie intermédiaire (en cours de chantier) n'est pas obligatoire quant à lui. Cependant il est fortement conseiller, surtout pour l'auto construction.
Cordialement,
Dacadem.
Dept : Vendee
En deça de quel indice avoir pour ETRE RT2012 ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Bonjour
Pour la partie infiltrométrie des maison individuelles, la RT 2012 impose une valeur Q4 Pa-surf = 0,60 m3/h.m² (limite maximum)
Ensuite pour respecter le Bbio, le CEP, le thermicien peut être amené à descende cette valeur.
Pour le Label Effinergie + l'exigence à ne pas dépasser est 0,40 m3/h.m².
Dacadem.
Dept : Vendee
Merci bcp
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Merci bcp
De rien.
Quand on peu rendre service.
Bon après midi
Dacadem
Dept : Vendee
dacadem a écrit:Bonsoir Rifain71,
Cordialement,
Dacadem.
Merci pour ces infos
Mais je reste sur ma premier idée qui a été validé par un ami travaillant dans un grand cabinet qui fait de l analyse des fluide . Pour lui et pour moi ... Pas besoin de faire appel au contrôleur technique ... Cela peut être validé par des calculs en fonction des éléments qui compose la maison ... Après je ne m y connais pas Bcp ... Je cherche juste a comprendre .
De : Orleans (45)
Quel est ton intérêt de faire valider l'étanchéité à l'air par un autre moyen qu'une mesure in-situ ?
Rifain71 a écrit:Mais je reste sur ma premier idée qui a été validé par un ami travaillant dans un grand cabinet qui fait de l analyse des fluide . Pour lui et pour moi ... Pas besoin de faire appel au contrôleur technique ... Cela peut être validé par des calculs en fonction des éléments qui compose la maison ... Après je ne m y connais pas Bcp ... Je cherche juste a comprendre .
Bonjour.
L'étanchéité ne peut être validée par un calcul puisqu'elle dépend autant de la pose que des matériaux (si ce n'est plus).
Je suis tout à fait d'accord.
La démarche qualité est pour moi complètement abstraite.
Iriez vous acheter ou faire construire une maison dont on vous assure que celle-ci est étanche à l'air et vous apportera le confort et les économies d'énergie que cela apporte, sans aucune vérification?
Je prêche pour ma paroisse, oui.
Dacadem
Dept : Vendee
dacadem a écrit:Je suis tout à fait d'accord.
Dacadem
Moi aussi, à condition qu'un test final le valide.
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
Je pense que la mise en oeuvre est capitale et qu'il n'y a que le test qui peut valider l'étanchéité à l'air. On peut mettre du super matériel et poser le tout comme un cochon. Quand je vois des menuiseries sans les appuis calées avec des agglos
Sinon, hormis l'étanchéité, qui vérifie le reste de la conformité à la RT2012 (épaisseurs d'isolant, respect de l'étude thermique, de l'afficheur de consommation déporté ...)?
Est-ce effectué par le diagnostiqueur sur constatation et présentation de factures?
Quand je vois ce qui se passe avec certains constructeurs... je pense qu'il va y avoir des grincements de dents prochainement avec leur clients si les test sont effectués dans les règles de l'art et le strict respect de la norme.
Enfin, dernière question qui me taraude : Quid de l'étanchéité dans le temps? Pour répondre à la problématique des trous dans le mur, je préfère la solution du film pare air derrière le doublage que devant avec un pare vapeur. Et puis le super scotch de I....R à 20€ HT va-t-il durer aussi longtemps que prévu?Rolleyes
De : Aix-en-provence (13)
Dacadem
Évidemment.
Dept : Vendee
Overseas a écrit:Je pense que la mise en oeuvre est capitale et qu'il n'y a que le test qui peut valider l'étanchéité à l'air. On peut mettre du super matériel et poser le tout comme un cochon. Quand je vois des menuiseries sans les appuis calées avec des agglos
Bonsoir Overseas,
Pour mon cas, nous proposons d'effectuer les tests de perméabilités à l'air, la réalisation des DPE neufs, la réalisation de l'attestation Fin de Travaux RT 2012 et éventuellement, les test des réseaux aérauliques (suivant les exigences).
La réglementation impose à la maitrise d'oeuvre et/ou à la maitrise d'ouvrage, que les justificatifs de pose des isolants (le type, le R, l'acermi, l'épaisseur mise en oeuvre) murs, sols et plafonds soient fournis au contrôleur/ diagnostiqueurs pour qu'il puisse établir l'attestation Fin de Travaux.
Dacadem.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Pour donner un résultat de plus au test d'étanchéité à l'air, si peu nombreux quand on en cherche sur les forums, ça donne une base de référence aux nouveaux candidats .....
Test intermédiaire à 0,56 Volume / heure à 50 Pascal il y a 1 an.
En test final récent : 0,13 Volume / heure en dépression et 0,16 Volume / heure en pression à 50 Pascal pour une maison mixte : étage à ossature bois et rez-de-chaussée à ossature minérale.
Equivalent en RT 2012 à 4 Pascal : 0,03 m3 /m2.heure
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 11h50
22
