Pose carrelage sur un carrelage en pente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.411 fois
Env. 10 message Metz (57)
Je sollicite votre aide car je souhaite poser un nouveau carrelage sur l'ancien et malheureusement pour moi le carrelage est en V inversé. Il y a une pointe au centre et 15 mm à gauche et 10 mm à droite dans le sens de la largeur de la maison et dans l'autre sens , à 4 mm près il est de niveau. Après plusieurs recherches , sachant que je ne peux pas le rattraper à la colle à carrelage, je vois donc qu'il ne me reste que la solution du réagréage auto nivelant et ayant eu un ami qui s'est lancé dans ce projet et qu'il a complètement raté son ré agréage, je venais vers vous: Quel produit choisir et faut-il un primaire?
Merci d'avance,
De : Metz (57)
Si tu gardes les anciens carreaux
S'ils sont émaillés ou polis, vaut mieux les poncer
Sinon, nettoyage avec lessive sodée ( st marc) , rinçage , mise en place d'un primaire, ragréage forte épaisseur ( fibrée le cas échéant) puis collage avec colle adaptée
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour votre réponse des plus rapides!
Le carrelage est traditionnelle,donc pour le primaire et le ragréage forte épaisseur, pourriez vous me conseiller une marque?Et pourquoi faut -il une colle spécifique?(surement une question bête )
De : Metz (57)
Les marques sont diverses , alors dans le désordre : MAPEI, parex, prb, Weber, Cegecol...
Perso, je préfère l'orange ...
Pour la colle j'ai dit adaptée et non spécifique : il faut qu'elle puisse permettre collage sur anciens carreaux et la prendre en fonction du format du carreau que tu vas mettre
A minima, une colle classée c2
Je comprend pas, si fais un ragréage je ne suis plus en direct sur le carrelage ,alors pour quoi prendre une colle adaptée?
Les carreaux feront surement 600*600.
De : Metz (57)
Tu as raison , fatigué moi ce soir, tu es sur ragréage
Adaptée aux nouveaux carreaux donc une colle c2 tout de même qui permet un collage en 60 x 60 Wink
Merci pour tes réponses ,
je vais attaquer les travaux dans un mois .
Je vais essayer de faire un reportage photo
Peux tu me conseiller en mp ta marque préféré pour la colle ,et surtout le ragréage et le primaire.
De : Metz (57)
Juste une petite question faut il mettre un primaire avant le ragréage et après sur le ragréage ?Ou juste une fois avant le ragréage?
De : Metz (57)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 21h05
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
