Questions à propos du tableau électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.428 fois
Env. 10 message Isere
Je finalise la conception de mon tableau électrique pour une maison neuve et j'ai deux questions à ce propos:
- Est-ce que la hotte doit passer par une boîte de connexion dédiée aux prises ou une boîte de connexion dédiée à l'éclairage, ou doit-elle avoir un circuit spécialisé ?
- Dans mon tableau (4 rangées), j'aurai un parafoudre type 2 autoprotégé en début de première rangée (obligatoire ici), et je pensais mettre un interdifférentiel 30mA AHPI 40A en début de 4ème rangée (pour protéger l' informatique). Du fait que j'ai déjà un parafoudre, est-ce que le AHPI est nécessaire ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Dept : Isere
Env. 30000 message Cantal
La hotte se met sur un circuit prises classique
Parafoudre et HPI n'ont pas les mêmes finalité.
Peu d'intérêt à mettre un HPI pour de l'informatique domestique
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci Carminas pour votre réponse.
J'ai modifié la conception de mon tableau électrique, et j'aimerais à nouveau vous le soumettre. Je remercie d'avance ceux qui pourront me donner leur avis, notamment sur la puissance (adéquate ou non) de mes inter différentiels. Pour la 4ème rangée, un inter diff de 40A serait-il suffisant ?
Il s'agit d'une maison de 95m2 habitables et garage attenant. Le coffret électrique est en limite de propriété, à 28m50 du garage où se trouvera le tableau électrique (4 rangées / 20% de réservation / 2 prises pour le tableau de communication). Je pense mettre un organe de coupure de type interrupteur 63A. J'envisage de demander 6K pour l'abonnement.
1ère rangée: parafoudre type 2 autoprotégé / ID 30mA type A 40A / Disj.32A (cuisinière) / Disj 20A (LL) / Disj 10A (5 écl.) /Disj 10A (6 écl)
2ème rangée: ID 30mA type AC 40A / Disj 20A (LV) / Disj 20A (7 prises) / Disj 10A (6 écl.) / Disj 20A (8 prises) / Disj 2A (VMC simple)
3ème rangée: ID 30mA type AC 40A / Disj 20A (four) / Disj 20A (chaudière) / Disj 20A (8 prises) / Disj 10A (6 écl.)
4ème rangée: ID 30mA type AC 63A / Disj 20A (prise congél.) / Disj 20A (7 prises) / Disj 20A (6 prises) / Disj 20A (2 prises pour tabl. de comm.)
Dept : Isere
Une petite correction:
Sur la 3ème rangée, le Disj 20A dédié aux prises comporte 7 prises et la hotte.
Dept : Isere
Cela me semble correct
Pas de sèche linge ?
Pour la chaudière du 1,5² 16A suffirait, mais si vous avez mise 2,5² 20A c'est correct également
Idem pour les prises du tableau de com
Pourquoi un 63A en dernière rangée alors qu'il n'y a rien dessous. Un 40A serait très largement suffisant.
Même si normativement correct, il est dommage de prévoir des circuits à 8 prises dès le départ, cela bloque tout ajout ultérieur
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour votre réponse. Concernant votre question, effectivement, il n'y a pas de sèche linge. Par contre, le lave-linge a aussi une fonction de sèche-linge. Est-ce que le disj. 20A que j'ai prévu est adapté ?
Par ailleurs, je viens de tirer les fils électrique (des combles) jusque dans le tableau électrique, et j'ai fait des boucles de "mou" (les fils du 1er rang descendent d'abord jusqu'au 4ème rang avant de remonter, etc.), ce qui permettra de changer la position des disjoncteurs à l'avenir si nécessaire. Evidemment, ça crée un certain encombrement de fils dans le tableau. Faut-il supprimer ces boucles ? Est-ce qu'elles sont autorisées / exigées par le Consuel ?
Toujours à propos du tableau électrique, j'ai posé une goulotte (que j'avais en stock) au dessus et au dessous du tableau qui est environ 20cm plus large que la goulotte. Le tableau est donc posé contre le mur. Est-ce que ceci est autorisé par le Consuel, ou faut-il nécessairement que le tableau électrique soit posé sur une goulotte, et que celle-ci soit de même dimension que le tableau ?
Enfin, je vais tirer des fils entre le tableau électrique (dans le garage) et le coffret en limite de propriété. Faut-il utiliser deux fils noirs ou un rouge et un bleu ?
Dept : Isere
Pour le sèche-linge, si c'est une maison neuve et que vous avez un emplacement possible, je vous conseille de tirer ce circuit, même si non obligatoire, même si non utilisé pour l'instant (vous pouvez toujours vous en servir en prise normale en attendant).
Peut être qu'à l'usage vous trouverez qu'il est préférable d'avoir 2 appareils plutôt qu'une lavante sèchante (pour lequel votre circuit 2,5² avec prise 16A conviendra)
Pour les boucles pas de problèmes. Si nécessaire attachez les avec des colliers type colring pour que cela fasse plus propre.
Aucune obligation de mettre une goulotte et encore moins de poser le tableau dessus
Pour les fils vu que c'est en extérieur, vous n'aurez pas le choix car ce sera du R2V
Mais dans l'idéal un bleu et une autre couleur.
Carminas
Dept : Cantal
