Branchement plaque induction 12kW
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.108 fois
Bloggeur Env. 20 message Valenciennes (59)
En plein dans les travaux de passage des câbles électrique je dois passer mes fils pour alimenter ma plaque à induction et la surprise...
Il s'agit d'une plaque à induction de 12kW 63A avec 2 cordons d'alimentations, et quand je regarde la notice d'installation voila ce qui est expliquer:
branchement plaque induction
mais dans mon tableau que j'avais prévu je n'avais mis qu'un disjoncteur 32A comme suit:
répartition tableau
mon souci est de savoir si je peut encore modifier mon tableau en mettant à la place du DJ 32A un DJ 63A (ref legrand disjoncteur dx³ 6000 1p-230/400v~ -63a-10ka - courbe c - protect départ) ou si je dois retirer des fils?
Si je dois retirer des fils, quels diamètre dois-je passer pour le DJ de 32A (6mm²?) et de 16A?
et si je peut changer le DJ de 32A en 63A quel est le diamètre? dois_je aussi changer l'inter diff ou bien retirer des circuits et les mettre sur un autre?
merci d'avance pour vos réponses!
Cash59
De : Valenciennes (59)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
32A = 6mm²
63A = 10mm²
Mieux vaut faire deux lignes de 32A en 6mm²...
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
ton install a été validée par le Consuel avec tout çà sur le type A ? tu as un 63A en tête ?
bon revenons aux plaques :
si le 32A est installé il doit être cablé en 6²
il manque simplement un 16A cablé en 2.5²
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
+1 avec elisa
De : Plobannalec (29)
changer la plaque à induction pour un modéle moins "énergivore" reste aussi une solution pratique
De : Lens (62)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
en même temps il faut avoir un abonnement 12kw et ne rien mettre d'autre en route....
Dept : Ille Et Vilaine
merci à tous pour vos réponses,
concernant mon tableau, j'ai en tête un inter diff de 63A/30mA de type A sur lequel j'ai mis:
- un disjoncteur de 32 A pour la plaque qu'il faut changer
- un disjoncteur de 20 A pour le lave linge
- un disjoncteur de 20 A pour le lave vaiselle
- un disjoncteur de 20 A pour des PC.
- un disjoncteur de 16 A pour éclairage
J'ai aussi vu dans une autre discussion que la norme " C 15 100 (chapitre 771.314.2.2) impose que chaque appareil électroménager de forte puissance doit étre alimenté par UN circuit spécialisé."
La si je branche ma plaque sur deux circuits je ne pourrais pas avoir le consuel.?
si je mets un disjoncteur bipolaire de 63A sur le type A de 63A, dois-je enlever aussi les autres circuits et les mettre sur un autre inter diff type A?
merci pour vos réponses,
cordialement
Cash59
12 kW c'est tous feux allumés ?
Salut,
yoztheripper a écrit:12 kW c'est tous feux allumés ?
ben je pense........ca représente la consommation de pas mal de radiateurs électriques
De : Lens (62)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h07
