Suite de la construction HORS d'EAU
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 934 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
Lorsque l'on signe avec un constructeur (CCMI). est-ce que contractuellement la maison doit être hors d'eau avant de commencer l'intérieur ? (il est évident que oui) y'a t'il un texte qui le mentionne car je n'est rien trouvé dans mon contrat de construction.
Je m'explique, mon constructeur a commencé l'isolation intérieur de la maison alors qu'il manque un velux ... (une bache de fortune a été mis à la place) j'ai peur qu'il y dégat un des eaux à cause des pluies.
en attente de vos retour merci.
Membre utile Env. 600 message Doubs
Je pense qu'il fait ce qu'il veut tant qu'il vous livre une maison sans malfaçon a la fin.
S'il y'a des dégâts ce sera tanpis pour lui, il refera, mais il doit savoir ce qu'il fait.
Et puis tant mieux ça avance alors que vous n'avez pas payé le stade hors d'eau, ni hors d'air d'ailleurs ?
Dept : Doubs
Si j'ai payé le stade hors d'eau et hors d'air... il manquait le VELUX mais il m'avait dit qu'il allait le mettre rapidemement. 2 semaine que l'isolation est en route et toujours pas de velux ...
Et bien ne payez pas le prochain appel si le placo est mouillé...
Sinon je n'en sais pas plus, si vous avez payé je ne sais pas si c'est considéré comme acceptation
En tout cas ne refaite plus l'erreur
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 200 message Doubs
Le dtu 25.41 impose que l ouvrage soit hors d eau hors d air pour réalisés les travaux d isolation et de placo.
Vérifiez la dommage ouvrage qui a du vous etre transmise. Dedans il est indiqué normalement que les artisans doivent respectés les dtu et regles de l art en vigueur, que si tel n est pas le cas la prime DO serait doublée (en tout cas c est ce qui est indiqué dans la notre).
Nous avons eu des pbs avec notre constructeur et nous n aovns pas su etre assez fermes. Si c etait a refaire, voici ce que je ferai :
1) faire constater par huissier ou par tout moyen approprié
2) une lettre AR mentionnant le dtu et rappelant que dans la DO il s engage a ce que les artisans respectent le dtu ; copie au garant en AR et copie a la DO en AR
3) exigez que tout soit enlevé et refait
Pour notre part, ils n avaient pas protégé la maconnerie ; ils ont fini par le faire mais apres coup et uniquement sur une infime partie. On traine ce dossier comme un boulet dans nos relations.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
Dept : Doubs
[quote="nono1976"]Le dtu 25.41 impose que l ouvrage soit hors d eau hors d air pour réalisés les travaux d isolation et de placo.
Dept : Doubs
Merci nono, j'ai été faire un tour dans notre maison, le velux est plutot bien baché, l'eau n'est pas rentré, par contre sur un des pignons l'eau s'est infiltré par les parpaing et à trempé tout le bas du paco de l'étage sur toute la logueur et sur envieon 20 cm de hauteur. je vais demander le remplacement des parties mouillées.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
