Attente evacuation pour meuble suspendu
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 9.375 fois
Env. 20 message Gironde
J'ai une question assez basique, mais j'ai beau chercher sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse claire.
La question est la suivante :
Ou faut-il positionner précisément (ou demander au maçon de positionner) les attentes d'évacuation (diametre 100) dans la dalle par rapport aux futures cloisons ou doublages dans le cas où l'on souhaite avoir des evacuation (et des alimentations) encastrées pour des éléments suspendus futurs (meuble SDB, lave main) ?
En effet, faut-il les positionner juste au ras devant la future cloison, mais il faudra alors que le plombier fasse un coude pour rentrer dans la cloison ?
Ou faut-il les placer pile au milieu de emplacement de la future cloison (pour avoir la remonté de l'evac en diam 32 dans la cloison du coup), mais cela ne risque t il pas de gêner le plaquiste pour monter la cloison ?
Merci pour vos lumières.
Il vaut mieux prévoir les sorties en 100mm a qqs cm de la cloison, de façon a ce qu' elle ne gène pas pour le montage.
Calculer une sortie directe est mission impossible et pas pratique et sur du terre plein ou les évacs sont positionnées à l'avance
ce serait de l'horlogerie Suisse, le cm d'écart serait fatal
A partir des tampons de réduction 100/40/40 par exemple, partirons coudes et tubes dans la cloison (tube en 32 ou 40mm pour des montants M48)
De : Loire (42)
Pourtant ça de fait bien d'arriver direct sous les cloisons
Merci pour vos réponses.
je pense donc mettre les attentes comme suggéré a 2 / 3 cm a l’écart des cloisons
lunik a écrit:Pourtant ça de fait bien d'arriver direct sous les cloisons
bah, ça peut se faire aussi, ou alors tu peut déplacer la cloison sur l'évacuation si plantage
bon, la pièce sera un peu plus grande ou plus petite...
C'est juste une possibilité, c'est pas parce-que moi je fait comme cela qu'il faut faire pareil, à juger au plus pratique
copyright à l'auteur...
De : Loire (42)
Questions subsidiaires (et corolaires)
- Ou placer l'attente d’évacuation en PVC diam 100 pour la baignoire par rapport a la bonde de celle-ci ?
l'idée étant d'avoir le moins de contrainte possible pour l’écoulement des eaux, mais aussi pour l'installation et la maintenance éventuelle (accès trappe)
- Ou placer précisément l'attente d’évacuation en PVC diam 100pour une douche a l'italienne, sachant que cette dernière fait 90 x 90 et que la bonde / siphon d'evac sera positionné au centre de la douche ? Est-il judicieux de faire arriver l'evacuation pile poil au centre de la douche a l'aplomb du futur siphon ?
merci bcp
Un petit Up pour la dernière question...
merci bcp
Un petit plan de la SDB peut-etre ?
Pour la baignoire, près de l'évacuation et accessible par la trappe de visite, mais pas sous le siphon, ce serait impossible à raccorder.
Pour la douche, type de sol?, chappe prévue? ou réservation?
De : Loire (42)
Merci Cam pour ta rapidité
Voici le plan :
Les 3 ronds gris sont les evac diam 100 telle que je les ai placé sur le plan d’exécution pour le maçon .
Pour la baignoire, j'avais d'abord imaginé ceci :
Quel est le plus judicieux ?
je precise que le mur en bas du plan est le mur extérieur, et que les evacs eaux usées partent vers la droite a l'extérieur.
Pour la douche, ce sera une douche a l'italienne 90cm X 90cm carelé avec une réservation de chappe de 13 cm (car PC 8cm + Chappe liquide 5cm )
Siphon carré werquin prévu au centre de la douche
L'emplacement de l'attente evac est-elle bonne ?
Faut il que je demande au maçon de faire une réservation supplémentaire pour la douche 90 x 90 dans la dalle ?
Dernière question :
Faut il un event ou des events ? (sachant que c'est une maison de plain pied, et que le toilette aura son évacuation séparé avec un event.)
Les évacuations (eaux usées et eaux vannes) arrivent ensuite a l'extérieur au niveau d'un regard en périphérie du bati, pour ensuite partir vers un regard tampon en limite de propriété à 10 m environ du premier regard.
Merci encore pour votre aide.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
L'attende pour la douche au milieu ok,prévois de rester 10cm plus bas que la dalle avec une attende femelle et de recouvrir l'attende avec un plot de polystirene,rallonger un tube est plus facile que de couper.
L'attende baignoire,remplace 34cm par 70cm et 160 par 180 alors tu as de la marche pour le branchement c' est le siphon qui doit être accessible et non la chute.
L' attende vasque peut trèsbien se faire sous le mur.
Par-contre je ne comprends pas le fait de poser 2 conduites séparées en enterrées,ce qui va t'obliger a ventiler 2x ou au mieux de raccorder l'une sur l'autre avant la sortie hors toit.
A +
Dept : Bas Rhin
Merci Bubeline.
Par sûr de bien comprendre les cote d'evac pour la baignoire :
Pourquoi tu double la distance depuis le mur extérieur (70 au lieu de 34) ? on va se retrouver en plein sous la baignoire ?
Sinon pour la ventilation primaire (event), voici le plan complet pour bien comprendre :
Si on fait un réseau commun, quel réseau d'evac suggérez-vous ? (un petit schema de suggestion serait bienvenu )
Sinon, si on ne met qu'un event (WC) sur une réseau a part, est il indispensable de ventiler aussi les autres evacs ?
Re, bonsoir,
Pas de réseau commun, mais séparés, comme sur ton plan.
Tu laisse l'évent (ventilation primaire) sur les wc, il est bien positionné,
pour la SDB tu peut laisser tel quel ou ajouter une ventilation secondaire si tu veut, mais non obligatoire.
Le plancher chauffant est il prévu partout dans la SDB, y compris sous la douche , ou tu parle bien d'une réservation pour la douche de 13cm?
Tu est sur de vouloir faire une sortie verticale ou horizontale si possibilité?
De : Loire (42)
Merci CAM
Le plancher chauffant n'est pas prévu sous la douche. (ni isolant, ni PER, ni chape liquide).
On sera au niveau de la dalle brute du maçon.
D’où les 13cm d'ecart avec le reste de la salle de bain (isolant de 8 cm + réseau PC & chape liquide de 5cm )
Faut-il prévoir le PC aussi sous la douche ? quel est la régle dans ce cas ?
Faut il au moins l'isolant sous la douche ? (ce qui ne me ferait plus qu'une réservation de 5 cm pour la douche a l'italienne)
Sinon, pour revenir a la ventilation (event), je ne comprend pas ta dernière question CAM4293 :
Citation: "Tu est sur de vouloir faire une sortie verticale ou horizontale si possibilité ?"
Et enfin, pouvez vous me donner votre avis sur la position de l'attente evac pour la baignoire ?
Solution 1 de mon post ci-dessus, ou plutot solution 2 ? (attente coté tablier ou coté mur )
Merci bcp
Salut philippe
Ma question était à propos de l'évacuation de la douche, la hauteur de réservation est suffisante pour passer le tube encastré, c'est une autre possibilité.....
comme cela par exemple..
Pour passer le PC sous la douche ou la baignoire c'est possible, mais la bonne question a se poser c'est "ça va apporter quoi?" les pieds au chaud 10 secondes quand on rentre dans la douche?
De : Loire (42)
Salut cam 4293
Peux-tu m'expliquer pourquoi un réseau séparatif en sous dalle?
A part le fait de séparer le réseau ep du réseau EV EU je ne vois pas l'utilitée de faire du séparatif merci pour tes explications.
Salutations a+
Dept : Bas Rhin
En cache depuis aujourd'hui à 16h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
