Astuces Zehnder 350 comfoair
Ce sujet comporte 109 messages et a été affiché 13.819 fois
20
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
La VMC Double Flux fonctionne. Les débits sont pas réglés pour le moment toutes les bouches sont pas encore livrées.
Chez vous est ce que c'est la gaine d'extraction vers l'extérieur qui est la plus bruyante?
Comfoair 350
Le by-pass est activé manifestement sur le CC-ease
Cc-ease
P45 -> air extérieur aspiré = 15.5°C
P46 -> Soufflage dans maison = 16.5°C (manque d'isolation des gaines au niveau du coude à 90°)
P47 -> Air intérieur aspiré = 20°C (inertie de la maison et les petits rayons entre 2 averses)
P48 -> Air rejeté dehors = 20°C
Consigne = 20°C
Le by-pass devrait pas s'enlever?
Comment faire en sorte qu'il y ait échange?
De : Brive (19)
Oui, l'air extrait est plus bruyant chez moi aussi.
Normalement, le bypass met quelque temps à s'initialiser après la mise en route (voir notice). De plus, la température de l'air extrait est de 20° pour une température de confort réglée à 20°, ce n'est pas étonnant qu'il reste ouvert. Je constate la même chose chez moi à 22°C. Actuellement, il fait chaud dans la cuisine (>22°) donc le bypass s'ouvre, mais avec le temps pourri qu'on a ça fait entrer de l'air à 15° dans les chambres, donc bof. Mais je ne connais pas la logique du pilotage du bypass donc je ne sais pas trop les conditions de l'ouverture.
En tout cas, dans la notice ils indiquent de régler entre 12 et 15° en été et entre 22 et 24° en hiver. Mais je ne comprend pas vraiment la logique du truc!
a+
Beone
Merci Beone. Quels sont tes diamètres en prise d'air neuf de l'extérieur et celui du rejet vers l'extérieur?
Moi non plus je ne comprends pas. Je regarderai demain matin voir si la température intérieure est inférieure à la consigne et si la VMC coupe le By-pass
Mais du coup si l'air extrait de la maison est en dessous de 20°, ça va être dur de récupérer des calories pour réchauffer l'air entrant qui tourne autour de 15°
De : Brive (19)
Température de consigne à 21° le by-pass disparaît au bout de quelques minutes Happy
De : Brive (19)
Merci Beone
De : Brive (19)
Env. 30 message Paris (75)
Bonsoir.
Nous sommes en train de construire et nous allons commander une Zehnder 350.
Afin de nous rassurer sur cet achat , pouvez-vous nous dire si vous êtes satisfait de votre achat et combien consomme la vmc ?
Dans l'optique d'installer un puit canadien à eau glycolée Comfofond, la version luxe est-elle obligatoire ?
Si vous en êtes équipés, apporte-il un gros plus en été ?
Merci beaucoup de vos réponses.
Bonne soirée.
Roland.
De : Paris (75)
Pour l instant je suis satisfait. Mais j en suis qu à la phase tests.
Pour le reste je suis incapable de vous répondre.
A mon tour de lancer une autre question:
Peut on se passer des interrupteurs de salle de bain et utilisez l inter de la lumière?
Un contact sec fonctionne. Mais ça veut dire qu il faut 2 inters à l entrée de la sdb. (Lumière et VMC en mode rapide)
Ou alors mettre un relais dans le plafond quand la lumière est allumée pour lancer la VMC.
Ou dernière option peut on balancer du 230v dans cette entrée sur la comfoair?
De : Brive (19)
Bonjour et merci beaucoup de votre réponse rapide.
Bonne journée.
Roland.
nodarii a écrit:Pour l instant je suis satisfait. Mais j en suis qu à la phase tests.
De : Paris (75)
Pas de chance hier, seul jour où je suis pas dans la maison la journée, je rentre le soir est 26°C est le by-pass pas enclenché!!
Mad
Quelqu'un peut m'expliquer ?
T° de consigne 20°C,
T° intérieur 26°C
T°insuflation 26°C
T° extérieur 26.5°C
J'ai aéré la maison, la température extérieure a baissé, j'ai baissé la T° de consigne mais rien n'a permis de faire lancer le By-pass
Pas beaucoup d'informations Blush
Est-ce que sans BSO, la température a monté malgré le by-pass activé. Du coup T extérieure > T intérieure > T consigne le by-pass se coupe pour éviter de faire monter la température intérieure?
De : Brive (19)
Il manque une température !
Mais si la température extérieure est supérieure ou égale à la température intérieure, c'est normal que le by-pass ne soit pas activé, sinon ça chaufferait encore plus ! Il devrait s'ouvrir lorsque la température extérieur passera en-dessous de la température de l'air extrait.
Par contre, il est certain que le by-pass ne suffira pas à rafraichir la maison s'il y a du soleil sur une grande baie vitrée. Il ne faut pas trop attendre du by-pass non plus. Ca tempère un peu mais faire un courant d'air en ouvrant les fenêtres sera beaucoup plus rapide.
Beone
Merci Beone.
De : Brive (19)
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Une petite question autour des filtres:
Je souhaite acheter de nouveaux filtres G4 / F7 pour ma VMC comfoair 350. Qulequ'un a t'il des bon plans?
Sur le site officiel, ils sont à environ 64€ les 2 (Hors Livraison).
Sur un autre site bien connu, ils sont à 62€ les 2 (HL).
J'ai trouvé un autre site ou ils sont également à 62€ les 2 (HL) mais si on les achète par 10, cela revient à 260€ soit environ 52€ les 2 filtres. Par contre, les G4 et F7 sont vendus séparément, il faut donc acheter 2 paquets pour bien faire (soit un joli chèque de 520€) et l'image de présentation ne montre pas les couleurs rouges et noires habituelles mais seulement du noir.
D'autres plans?
Dept : Morbihan
Vu le prix hallucinant de ces filtres et vu la simplicité de ceux de la Storkair (en G4, je n'ai pas vu de F7), j'ai acheté du média filtrant au mètre et je les fais moi-même. J'ai trouvé jusqu'à F5, ensuite, il faut passer à des filtres en papier plissé (même type que les filtres à air automobile). Mais pour le F5, ça me revient autour de 2€ le filtre. Pour ceux qui n'ont pas besoin de F7 (pas d'asthme ni d'allergie au pollen), c'est parfait. Un coup de ciseau et 2 coup de machine à coudre (ou d'agrafeuse) et c'est fait.
Sinon, il faut chercher sur le net en Allemagne ou en Hollande, et en prendre un bon paquet pour diluer les frais de port.
a+
Beone
Intéressant, je n'y avais pas pensé.
Tu utilises le support d'origine en découpant les filtres?
Par contre ça pose peut être soucis pour la garantie.
Dept : Morbihan
Sur la Storkair, le support est un U en fil inox sur lequel on enfile une "chaussette" en filtre, donc à priori c'est différent pour les Zehnder.
Pour la garantie, c'est sûr que si un moteur lâche car étouffé par la poussière, ça peut poser problème. Mais il n'y a pas de raison normalement.
Beone
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h39
Le chauffage électrique
20
