Astuces Zehnder 350 comfoair
Ce sujet comporte 109 messages et a été affiché 13.703 fois
20
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Oui ces infos sont disponibles dans la machine. Il faut aller dans le menu P4. Regardez dans la documentation pour la combinaison de touches. Désormais c'est un raspberry qui l'envoi les infos de températures a ma domotique pour la gestion des brises soleil.
De : Brive (19)
Env. 30 message Saone Et Loire
Ok mais sur ma commande dernière version, je n'accède qu'aux menu P1 P2 et P9. Apparemment il me faut un password pour accéder au reste !
Dept : Saone Et Loire
HPNT a écrit:Ok mais sur ma commande dernière version, je n'accède qu'aux menu P1 P2 et P9. Apparemment il me faut un password pour accéder au reste !
En plus je ne trouve pas la notice de ma machine sur le net ! Je n'ai qu'une version simplifiée!
Membre super utile Env. 4000 message Pas Très Loin De Lille (59)
Sur une zehnder 200 pour accéder au reste il faut appuyer sur menu (P2 s'affiche) puis appuyer simultanément sur flèche haut et flèche bas (P3 s'affiche) puis monter et descendre dans les menus pour accédéer à P4 etc; pour la 350 c'est peut-être le même genre de manip. Mais des possesseurs du modèle 350 vont sans doute repasser ici bientôt Wink
De : Pas Très Loin De Lille (59)
Imprévu a écrit:Sur une zehnder 200 pour accéder au reste il faut appuyer sur menu (P2 s'affiche)  puis appuyer simultanément sur flèche haut et flèche bas (P3 s'affiche) puis monter et descendre dans les menus pour accédéer à P4 etc; pour la 350 c'est peut-être le même genre de manip. Mais des possesseurs du modèle 350 vont sans doute repasser ici bientôt
J'ai bien trouvé P1 P2 et P9 mais sur ce modèle je ne peux accéder aux fonctions de P4 à P8, l'appui simultané sur les deux flèches n'a pas d'effet, il doit y avoir un autre moyen pour y accéder ! Si quelqu'un a la notice du modèle 2015, je suis preneur !
J'ai oublié de préciser qu'il faut maintenir appuyé 2-3 secondes.
Sinon tu ne trouves pas la notice sur google ? Doit bien il y a voir moyen ?
Et sinon attendons que Nodarii ou un autre forumeur avec modèle 350 repasse ici Wink
Imprévu a écrit:J'ai oublié de préciser qu'il faut maintenir appuyé 2-3 secondes.
Merci pour l'info mais non l'appui prolongé ne change rien et pas de notice en ligne pour mon modèle !!!! Peut-être quelqu'un d'autre pourra me répondre...
Je fais comme Imprévu a dit. Quand on est en mode p2, p3 p9 Il faut appuyer sur la flèche haut et bas en même temps pendant 3 secondes.
Moi j'ai une 350 luxe. Je fais ça depuis le ccease.
De : Brive (19)
Env. 100 message Limoges (87)
Je voudrais savoir si vous avez déjà essayé de placer un filtre très grossier sur la bouche d'entrée d'air de votre comfoair 350. Le but est simplement d'empêcher les insectes de pénétrer dans les conduites (je ne touche pas aux autres filtres de la VMC bien sûr).
Si vous avez déjà fait cette expérience, quel type de filtre utilisez-vous ?
Enfin, le fait de placer un tel filtre ne risque-t-il pas de créer un déséquilibre entre les débits entrant et sortant engendrant ainsi une sous-pression dans la maison ?
De : Limoges (87)
En ce qui me concerne, je vais mettre de la "moustiquaire" inox sur la bouche extérieure, car j'ai pas mal de moucherons en amont du filtre d'entrée.
J'ai tout ce qu'il faut, sauf le temps de le faire !
a+
Beone
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
nodarii a écrit:Oui ces infos sont disponibles dans la machine. Il faut aller dans le menu P4. Regardez dans la documentation pour la combinaison de touches. Désormais c'est un raspberry qui l'envoi les infos de températures a ma domotique pour la gestion des brises soleil.
Ca m'intéresse de savoir comment tu t'y es pris pour avoir ces informations sur raspberry.
De mon coté elle est en route depuis une semaine :
p45 : 5.5°C
P46 : 20.5°C
p47 : 24°C
P48 : 9°C
Et si mon thermomètre chinois ne dit pas trop de connerie :
- 22.8°C (le poêle à bois tourne)
- 36% d'humidité relative
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
C'est ici (j'y connaissais rien en raspberry mais j'y suis arrivé en suivant le tuto dans ce lien et l'aide de jcoenen)
http://www.bricozone.be/fr/domotique/t-controler-sa-vmc-stor[...]tique-page49-80339.html
De : Brive (19)
Env. 10 message Haute Savoie
J'aimerais savoir si vous auriez des photos à me faire suivre de votre installation. Je suis en train de faire les raccordements et je me pose la question de comment placer et fixer les silencieux. Si vous aviez des photos du raccordement entre le caisson de répartition et les gaines plates je suis preneur.
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
VMC
VMC et Electricité fixé
Dept : Haute Vienne
Bonjour Smux.
Merci pour tes photo. Pourrais tu me faire d'autres photos notamment sur les éléments raccordant la double flux. et au niveau des collecteurs de gaines.
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 04h34
Le chauffage électrique
20
