Astuces Zehnder 350 comfoair
Ce sujet comporte 109 messages et a été affiché 13.698 fois
20
Membre utile Env. 700 message Aisne
Petite question, j'ai ma VMC qui est installé depuis 6 mois environs.
hier elle fonctionnait, j'ai vérifier les températures d'entrée et sortie et ce matin son disjoncteur avait sauté.
Je réenclenche et au bout de 30s ça ressaute.
Donc a priori je dirais problème Electrique. Le différentiel lui ne saute pas.
C'est la première fois que la température descend aussi fort depuis que je l'ai installé (Environ -5°C). C'est peur juste une coïncidence ou ça peut avoir un lien?
Quelqu’un a t-il déjà eu le problème?
Dept : Aisne
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Il est probable qu'elle soit branchée sur un disjoncteur 2A et qu'elle soit équipée d'une batterie de préchauffage intégrée (dite antigel). Regardez sur le devis, ça doit être écrit quelque part.
La batterie utilise une puissance variable par intermittence selon débit et température qui demande plus que 2A, il faut changer le disjoncteur et passer sur un 10A.
Dept : Haute Saone
Je sais qu'il y a une protection antigel intégré. Par contre est ce qu'elle fonctionne avec une batterie, ca je ne sais pas et je n'ai pas encore trouvé l'info.
Effectivement je sais que c'est un disjoncteur de 2A.
Quand je réenclenche, j'entend un léger grésillement au niveau du disjoncteur.
Je vais la laissé à l'arrêt jusque ce weekend et démonterai le disjoncteur samedi
je vais regarder çà merci pour l'info.
Dept : Aisne
Il n'y a pas de "batterie" au sens d'accumulateur électrique chimique ! C'est le terme employé pour un élément chauffant installé dans le flux d'air. Il faut faire un essai (mettre un 10A au lieu d'un 2A) lorsqu'il fait froid, sinon l'élément antigel ne se mettra pas en route et alors impossible de savoir si c'est ça.
Plutôt que de la mettre à l'arrêt, paramétrer la machine pour fonctionner sans élément antigel le temps de changer le disjoncteur !
Moi j'éviterais d'arrêter une df longtemps en période de froid (l'échangeur est mouillé car condensats lorsqu'il fait froid, plus de flux d'air, risque de développement moisissures). Ou alors j'ôterais l'échangeur pour le sécher.
Dept : Haute Saone
Je vais regarder ça rapidement car désactiver l'antigel risque peut être d’être compliquer cette semaine car ils annoncent assez froids toute la semaine je crois.
Merci pour ces infos. Pour batterie, j'avais bien compris que ce n'étais pas au sens chimique mais je ne m'étais pas posé la question du fonctionnement de la protection antigel.
Dept : Aisne
Regarde la notice (pas un truc utilisateur, la notice installateur) : il y a un paramétrage pour fonctionnement avec ou sans antigel je pense. Paramétrée pour fonctionner sans élément antigel, elle passe de temps en temps en mode plus ou moins déséquilibré ou by pass partiel selon les marques périodiquement pour éviter le gel dans l'échangeur, qui est de toute façon protégé (soit élément antigel, soit flux déséquilibrés, mais jamais rien).
Dept : Haute Saone
Quand je regarde, le descriptif de la VMC, il est indiqué protection antigel par réduction du débit d'entré. il ne parle pas de résistance. La résistance pour préchauffage de l'air serait une option
Dept : Aisne
Cette protection y est de toute façon, activée ou non selon le paramétrage. Pour l'élément antigel, effectivement optionnel et qui pourrait être la cause du problème observé, voir la référence exacte/descriptif, sur le devis, facture...
Dept : Haute Saone
Je ne vais pas avoir le temps de désactiver la fonction, il va disjoncter avant!!
J'ai la version Storckair WHR 960 Luxe mais il n'est pas mentionné de réchauffeur Electrique.
Sur le schéma Electrique il est bien indiqué de mètre un disjoncteur de 10A et je dois avoir mis un 2 ampère.
En tout cas merci pour ces éléments de réponse. Si ce soir il fait moins froids je vais tenter de la remettre en marche.
Dept : Aisne
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Moi j'ai mis un disjoncteur 10A pour la VMC. ras
Le code P52 permet le réglage de l'antigel
Par défaut a 2 (réglage nominal). Fais l'essai en mettant 3 (réglage économique)
De : Brive (19)
Disjoncte, attends un peu (que ça se réchauffe dans le bazar), mets en route en mode "away" (faible débit), et p50 sur 0 (pas d'élément antigel)en attendant le disjoncteur et remets le débit nominal.
Puis, une fois le disjoncteur changé, p50 sur 1 (élement antigel).
Après tu pourras affiner le seuil de déclenchement selon le p52 évoqué par nodarii.
Ben voilà, il n'y a plus qu'à !
Dept : Haute Saone
De mémoire, les WHR "Luxe" ont la batterie antigel intégré (ça se voit sur le schéma électrique). C'est différent de l'option "batterie pour chauffage de l'air", qui, si je me souviens bien, permet de chauffer la maison (passive ou très bien isolée) uniquement en chauffant l'air insufflé dans la maison.
Env. 200 message
Beone68 a écrit:De mémoire, les WHR "Luxe" ont la batterie antigel intégré (ça se voit sur le schéma électrique).
 Pas tous.
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Leparain a écrit:Bonjour Smux.
Merci pour tes photo. Pourrais tu me faire d'autres photos notamment sur les éléments raccordant la double flux. et au niveau des collecteurs de gaines.
Merci d'avance
Je n'ai pas tellement plus de photos.
Ici quelques infos supplémentaire, tu devrais pouvoir voir sur my-electro les éléments en place :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=4416809#4416809
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Je profite du sujet, parmi vous est ce qu'il y en a qui ont réglé leurs bouches avec un anémomètre ?
J'ai eu les petits "obturateur réglables" (en image) avec les caissons, je me dis qu'il faudrait que je m'en occupe ...
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h32
Le chauffage électrique
20
