Astuces Zehnder 350 comfoair
Ce sujet comporte 109 messages et a été affiché 13.819 fois
20
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Oui réglé avec un cône et truc a fil chaud
De : Brive (19)
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Où as tu trouvé l'appareil si ce n'est pas indiscret ?
Comme je ne suis pas loin de Brive (je suis en limite 87/19), peut être qu'il y a moyen de le prendre au même endroit que toi ...
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 700 message Aisne
Changement du disjoncteur par un 10A. A priori problème résolu.
Merci beaucoup.
Dept : Aisne
Env. 10 message Essonne
Bonjour, j ai un comfoair350 luxe et comfofond.
pour info on accède a tout les P123456789 via le comfosens.
on fait ok menu param (on P1 P2 P3 password) password on mais le code.
c' est les 2chiffres du n° de serie qui sont devant le (99)a la fin.
ensuite on peut modifier tous les P.
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous
Sur la 350, savez vous comment on passe en mode été ?
Car même en baissant la temp de confort à 18° le bypass reste fermé... j'ai vérifié grâce à P91
Mathieu
Dept : Meurthe Et Moselle
Vous avez baissé la température de confort à 18°. Donc il faut que la température extérieure soit inférieure à 18° et que la température d'extraction soit supérieur à 18° pour que le bypass s'ouvre. Il faudra vérifier cette nuit si la température baisse assez.
Chez nous, le bypass s'enclenche plutôt en milieu de nuit ou au matin (température de confort réglée à 19°).
a+
Beone
Merci beaucoup pour votre réponse.
Il fait actuellement 24° dans la maison.
Page 36 du manuel installateur : t° haute d’insuflation en été : 2 hypothèses
- le by-pass reste fermé donc réduisez la t° de confort
- comfoair est toujours en mode hiver donc « attendez jusqu’à ce que les interrupteurs à l’été comfoair mode » ils doivent utiliser Google trad...
Je vais prendre 2 exemples extrêmes, dites moi si vous êtes d’accord avec mes raisonnements :
- si je mets 18 de temp de confort, et que l’air extérieur la nuit est à 20° et 24 à l’intérieur. Le by-pass va se déclencher dès les 22° (car il lui faut un delta de 2° mini) parce que 22 puis 21 puis 20° donnent un résultat plus proche de la temp de consigne (18°) que si on passait par l’échangeur ou le résultat serait d’environ 23,5.
- si je mets une température de confort de 26°, si il fait toujours 20 dehors, il ne by-pass pas puisqu’on s’éloigne de la temp de confort
Il échange forcément pour récupérer les calories de l’air sortant pour aller au plus possible vers la temp de confort (26°)
Qu’en pensez vous ?
Savez vous comment on passe en mode été ?
Mathieu
Pour ma part le bypass est automatique, je ne vois pas de mode été sur ce modèle
Dept : Aisne
Env. 30 message Paris (75)
Bonjour.
Notre 350 a été réglée en fin d'été et je viens de me pencher sur la lecture des températures affichées.
P41 = 28,0°C,
P45 = 9,0°C,
P46 = 19,0°C,
P47 = 21,0°C,
P48 = 11,0°C.
Dans les pièces, l'air de soufflage est plus frais que l'air extrait, ce qui donne une impression d'un petit courant d'air froid.
Avez-vous le même problème ? Quelles températures avez-vous ?
Au niveau de la température de confort, c'est étonnant qu'elle soit positionnée à 28°C. A quoi correspond t-elle ?
En vous remerciant par avance.
Bonne journée.
Roland.
De : Paris (75)
L'air de soufflage est forcément plus frais que l'air extrait (sinon le rendement serait de 100%, ce qui est impossible) et même avec une température identique, le souffle d'air donnerait toujours une impression de fraicheur. Mais vous avez quand même un air soufflé à 19° au lieu de 9° si la VMC était simple flux. C'est quand même pas mal, non ?
La température de confort, c'est celle qui régit le fonctionnement du by-pass automatique. Si je me souviens bien, avec un réglage à 28°, le by-pass s'ouvre si la T° ext est >28° et la T° int <28°, pour engranger des calories un jour de beau temps. Donc à régler pas trop bas (un peu plus haut que la T° de confort du chauffage) pour éviter d'envoyer la chaleur du chauffage dehors en hiver.
En été, ça sert à faire du refroidissement nocturne, donc à régler plutôt en-dessous de la T° de confort souhaitée, par exemple 18°. Lorsque la T° extérieure est inférieure à 18° et la T° intérieur >18°, alors le bypass s'ouvre pour refroidir la maison.
Bonjour Beone68 et merci beaucoup de votre réponse rapide.
Effectivement, vu au niveau du rendement, il ne peut en être autrement ;). Je n'ai pas vu les choses sous cet aspect !
Par contre, ce "petit courant d'air" permanent n'est pas toujours agréable et mon épouse a plutôt tendance à couper la df :(.
Au niveau calcul du rendement, c'est bien :
P46 - P45 / P47 - P46 ? Là, je trouve 5 soit 50 % je présume ?
Quel est le rendement max que l'on peut attendre en régime "normal", vitesse sur 1 ?
De : Paris (75)
Il faudrait mettre une batterie chaude ou des bouches de soufflage chauffante pour éviter d'avoir un air trop froid.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
il faut surtout mettre des bouches effet Coanda ... qui ne soufflent pas vers le bas quand elles sont posées au plafond
Dept : Haute Savoie
A-voir a écrit:Bonjour,
Bonjour.
On peut trouver ces bouches à effet coanda de dimensions rectangulaires ?
Ces bouches doivent être récentes car elles n'existaient pas quand nous avons construit .
Bonne journée.
De : Paris (75)
Cartman44 a écrit:Il faudrait mettre une batterie chaude ou des bouches de soufflage chauffante pour éviter d'avoir un air trop froid.
Bonjour.
L'air soufflé n'est pas froid : P45=14°, P46=21,5° et P47=22,5° en ce moment.
Comme le dit Beone68, même si l'air soufflé est à la même température que l'air extrait, sa vitesse, même faible, donne une impression de courant d'air frais.
Mais bon, une question d'habitude. Mon épouse ne coupe plus la df ;).
De : Paris (75)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 16h34
Le chauffage électrique
20
