Branchement double
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.404 fois
Env. 50 message Toulon (83)
Bon, je suis en train de faire mes schémas électriques et mon tableau.
Mon projet (construction neuve) est une maison avec RDC et 1 étage.
Mais le RDC et l'étage seront indépendants(2 familles) mais avec un tableau électrique commun. Donc, je vais avoir 2 cuisines, 2 salons 2 SDB etc...
Ma question porte donc sur le tableau électrique. Nous avons prévu un gros tableau (5R * 24 modules).
Est ce qu'on peut mettre 2 plaques de cuisson sur la même rangées? 2 laves linge? 2 sèches linge etc... tout en sachant que chacun aura son circuit spécialisé. (Un DJ 20A pour chaque plaque, chaque LL, SL etc...)
Je ne sais si je suis clair dans mon explication et si mon problème est difficile à régler.
Je vous remercie pour vos réponses, vos conseils et vos remarques.
De : Toulon (83)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Ne serait il pas plus simple d'avoir un tableau par famille ? c'est pas colle si la première à une panne Electrique pendant que l'autre est en vacance par exemple ...
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Env. 4000 message Cotes D'armor
D'autant que légalement, 1 compteur pour 2 foyers, c'est plus que limite ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Le tableau électrique doit impérativement être accessible depuis l'intérieur du logement, donc dans votre cas de chaque logement. Donc a moins que les tableau soient dans une dépendance accessible depuis chaque logement vous ne pouvez pas faire ça.
De plus, il me semble qu'ErDF interdit l'utilisation d'un seul compteur pour plusieurs clients différent car le locataire doit pouvoir choisir son fournisseur d'électricité
Bon, j’apporte quelques précisions essentielles à mon problème. Tout d’abord, il s’agira d’une grande maison mais le RDC et l’étage seront indépendants sans l’être. Nous vivront au RDC et ma mère à l’étage. Entrée commune pour les « 2 » parties mais pour l’étage, il y aura une « intimité » si l’on peut dire ainsi. Pour que ma mère ait son « indépendance », elle aura sa salle de bain et sa cuisine. D’où le besoin pour le tableau électrique mais c’est nous au RDC qui auront le « contrôle » de l’ensemble de la maison.
Voilà, j’espère avoir « éclairci » mon besoin et défini mon problème.
Merci à tous.
De : Toulon (83)
Ah ok, oui vu comme ça c'est faisable en effet.
Dans ce cas pour répondre à votre question de départ
Citation:
Oui et non (oui je sais, réponse à la c..)
Je m'explique. Deux Disjoncteur 32A peuvent être physiquement sur la même ligne. Mais ils ne pourront pas être desservie par le même interdiff 30mA A. Pour le reste c'est possible mais tout dépend de la répartition. Il ne faudra pas trop charger chaque interdiff
Pour simplifier les chose, je cablerai comme pour deux tableau en quelque sorte même si au final c'est un seul. Par exemple, sur la première ligne je mettrai: interdiff 30mA, 32A, + 1 ou 2 circuit non spécialisé. Puis un peu plus loin sur la ligne à nouveau interdiff 30mA, 32A, + 1 ou 2 circuit non spécialisé
Et ainsi de suite
Je suppose que vous êtes alimenté en mono (60A maxi)
Mettez des ID 63A, ainsi vous n'aurez pas de problème de surcharge d'ID.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Daryl40, c'est ce qui me paraissait logique de faire mais je n'en avais pas la certitude.
Oui Carminas, je suis bien alimenté en mono. Mais le fait d'être en ID40A et de passer en 63A cela change quoi exactement?
Merci encore pour vos réponses.
De : Toulon (83)
En mono ERDF vous délivre 60A maxi.
Donc vous êtes certain de ne pas surcharge un ID 63A, contrairement à un 40A, quelle que soit la manière dont vous répartissez les circuits derrière.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas à raison.
L'intérêt d'utiliser plus d'interdiff est surtout de compartimenter le réseau et de ne pas avoir tout qui saute en même temps le jour ou y'a un problème (et cela facilitera aussi la recherche de panne le cas échéant. Mais c'est en effet plus cher. A vous de trouver le bon compromis
Merci beaucoup pour vos infos.
C'est bien plus clair pour moi.
Maintenant, j'ai fait un schéma (simplifié) suivant. Qu'en pensez vous?
Encore merci pour vos commentaires.
De : Toulon (83)
Vu que vous choisissez de mettre plus d'interdiff vous pouvez en mettre un certain nombre en 40A (les 3 de la page 1) et le troisième de la page 2 que vous pouvez d'ailleur mettre en AC
En bref je laisserai en 63A que les interdiff des plaques de cuisson.
+1
C'est surdimensionné 6 ID 63A
Du 40A suffiraient pour tous.
Quitte à mettre des 63A vous pouvez sans doute regrouper un peu plus.
En plus avec 6 ID vous n'en avez même pas dédié un pour les circuits extérieurs
Carminas
Dept : Cantal
Carminas et Daryl40,
avec un peu de retard, je vous remercie pour vos commentaires tres constructifs pour moi.
Je vais reconfigurer mon tableau pour fixer un ID pour l'extérieur.
Par contre, je suis d'accord pour vos remarques sur le surdimensionnement de mon tableau mais à quel moment, je dois mettre des
63A et non plus des 40A? (Mise à part pour les plaques).
De : Toulon (83)
En général ne pas dépasser 2 gros consommateur (3 grand maximum) sous un ID 40A.
Avec des 63A plus de problème, vous pouvez regrouper autant que vous voulez.
Il faut juste veiller à avoir une sélectivité correcte.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 16h35
