GTL (gaine technique logement)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.162 fois
Env. 10 message Cantal
je viens soliciter les services de professionnels pouvant me donner une réponse.
En fait je cherche à savoir où placer ma GTL.
En effet je lis partout que l'emplacement est : soit à l'entrée du logement , soit dans un local annexe (garage).
Dans mon cas il s'agit d'un immeuble et pour l'appartement concerné je voudrais sortir la gtl dans les communs (sur le palier) et la mettre dans un placard pour des raisons esthétiques. A t'on le droit de faire cela, donc à l'extérieur du logement ? Et si oui sous quels conditions ?
Merci beaucoup d'avance.
Dept : Cantal
Je crois que la norme NfC15-100 impose que la GTL soit dans le logement.
(Et dans le garage, je ne crois pas, dans le cas de maison individuelle).
Mais je ne suis pas un pro...
De : Wadirum (44)
Vous ne pouvez pas mettre votre GTL dans les communs.
Elle doit être dans le logement. Il est déconseillé de la mettre dans un local non chauffé (garage par exemple) pour éviter les pertes de chaleur par les gaines (la quantité d'air qui voyage dans les gaines peut être très important)
Merci pour vos message.
J'en déduis donc qu'il va me falloir trouver une solution à l'interieur du logement.
Actuellement les gaines arrivent à droite de l'entrée de l'appartement, ce qui m'ennuie c'est que juste à côté se trouve le coin télé... pas top d'admirer la GTL pendant la pub...
Je me demande donc si il vaut mieux que je pose une GTL encastrée dans le placo (en laissant une espace de 60 cm de large par 20 cm en profondeur je crois ....) , Est-ce autorisé de faire cela ? Faudra t'il faire des trappes d'accès dans le placo pour laisser l'accès aux gaines ..??
Sinon je pensais mettre une GTL classique en saillie et faire un placard autour ... mais bon esthétiquement c'est moyen aussi....
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Cantal
Il est tout à fait possible de coffrer la GTL proprement.
Sinon une version encastré est également possible avec un tableau encastré. Mais c'est plus couteux.
Pour rappel, la GTL est avant tout un espace virtuel, à l'intérieur duquel arrivent les gaines et où sont les tableaux. Il est parfaitement possible de tout encastrer derrière le placo avec un tableau encastré et une trappe d'accès. Il y a même des produit très esthétique (après le coté esthétique est très subjectif)
Pas besoin d'accès direct aux gaines du moment qu'elles sont continu jusqu'au tableau
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h34
Tout savoir sur le consuel
