Quelle dimension d'IPE pour ma mezzanine ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 4.657 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je souhaite réaliser une mezzanine, pour y stocker des petits trucs, dans mon garage, avec une IPE ou une IPN.
Elle serait en appui entre deux murs espacés de 7,25 mètres.
Elle servirait d'appui à un solivage bois, qui reposerait sur l'IPE/IPN d'un coté et un 3ème mur (éloigné de l'IPE/IPN de 2,7 mètres) de l'autre
Petit schéma explicatif :
Enfin, les charges du solivage seraient :
- un plancher léger (sans plafond, sans isolation ni cloisonnement), juste un plancher en OSB posé sur solives.
- des cartons, des bricoles...
- la porte sectionnelle du garage (quand la porte sera ouverte) une bonne centaine de kilo.
Quelle section d'IPE ou IPN, puis-je utiliser ?
D'avance merci,
TéTaNe
Salut,
En prenant comme charge 150 Kg/m² tout compris (Pois propre et exploitation), un IPE 160 suffirait, préférence pour le 180 (idem pour l'IPN)
... Je ne suis pas un dingue des IP, je préfers les HEB pour une question de stabilité au renversement, et avec un HEB 120 vous passez large.
Mais il va de soit qu'un bon profilé ne fait pas tout si vous n'avez pas de bon appuis..... vos "blocs bétons" sont pleins ou c'est des agglos creux ?
De : Saint-jeannet (6)
Ceux sont des blocs béton standards
Ce n'est pas suffisant comme appuis ??
TéTaNe
... Ben vous pouvez ramener dans les 750 Kg à l'appui du profilé.... donc pour moi, non, ça ne suffit pas, il vous faut un poteau.
Ou un sommier. Ça se calcule.
Dept : Eure
OK pour l'appui sur poteau, je prend en compte cette remarque.
Par contre, tu me parles d'un HEB. Je ne connais pas, j'ai donc une question.
Un HEB peut se poser en I, ou obligatoirement en H ??
Tournesol a écrit:Ou un sommier. Ça se calcule.
comprend pas , va au bout de ta pensée si possible.
TéTaNe
Un HEB est un IPN plus empatté (sous les HEB300, largeur = Hauteur, donc un HEB 120 fait 120 x 120 de section Hors-tout)
Un sommier c'est, pour simplifier, un linteaux béton permettant de répartir un effort "ponctuel"....
Est-ce que les murs sont déjà montés ?
Bred a écrit:Est-ce que les murs sont déjà montés ?
Oui, les murs sont déjà montés.
TéTaNe
Salut,
Distes-moi si je me trompe :
Si je prends un IPE de 180, avec un solivage en 38x150 avec un entreaxe de 41 cm.
le tout recouvert avec de l'OSB3 en 16mm d'épaisseur.
Ca passe, ou ça casse ?
TéTaNe
ça passe très large avec 100 Kg/m² !
Le solivage est surdimensionné par rapport à l'IPE180....
Dis-moi Bred, juste par curiosité, avec un HEB de 120, comme tu l'évoquait précédemment.
Comment devrait être composer le solivage ?
TéTaNe
Je ne pige pas trop : L'HEB120 est +/- équivalant à l'IPE180.
Pas vraiment...
à charge et portée équivalente, pour la résistance, c'est à peu près vrai. Par contre, en flèche, le HEB 120 prendra 50% de flèche en plus que l'IPE 180.
Dept : Eure
Ça veut don dire que dans mon cas, le HEB serait plus "souple" que l'IPE ?? Blush Il serait donc préférable que j'utilise une IPE ?
TéTaNe
Pour la flèche, sans aucun doute.
Si, avec le HEB tu ne veux pas plus de flèche que l'IPE 180, il faut passer au HEB 140. Mais le HEB 140 est presque 2 fois plus lourd que l'IPE 180 et comme les fers sont vendus au poids...
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 10h03
