Interrogation sur joint de douche à l'italienne
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.816 fois
Env. 50 message St Gondran (35)
je suis entrain de terminer ma salle de bain que j'ai rénové entièrement.
J'ai fais une douche à l'italienne avec un receveur pret à carreler de type Wedi. J'ai mis une étanchéité liquide sur tous les murs de la douche avec les bandes d'étanchéité dans les angles.
Au mur, j'ai mis de la faience et au sol, des petits carreaux de pierre naturel.
Les joints au sol ont été fait avec du joint hydrofuge.
Pour les joints de la faience de la douche, je veux utiliser du joint hydofuge: http://www.castorama.fr/store/Joint-mur-blanc-email-5-kg-PRDm441829.html?isSearchResult=true&navAction=jump. Il n'est pas spécialement conçu pour salle de bain.
Est ce que ce joint convient dans une douche?
Est ce que le joint entre le carrelage de sol et le mur de la douche doit être comblé avec ce joint uniquement ou avec du joint silicone uniquement ou avec les deux (c'est a dire le joint ciment en 1er et une couche de jt silicone par dessus)? Ou tout simplement, est ce qu'il y a une autre technique ou une bonne technique?
D'avance merci pour vos réponses
De : St Gondran (35)
Super bloggeur Env. 700 message Dordives (45)
je dirais joint silicone à la jonction mur sol
http//sametfranck.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI 5122
De : Dordives (45)
D'autres avis?
Photographe Env. 1000 message Eure
flanbi a écrit:D'autres avis?
joint epoxy pou rune douche italienne il n'ya rien de mieux
Dept : Eure
Env. 20 message Moselle
J'en suis à peu près au même stade que vous et me suis posé les mêmes questions.
J'hésitais soit entre joint hydro (j'éviterais tout de même la référence sur le lien casto que vous avez mis puisqu'il n'est pas recommandé pour les douches) puis silicone dans les angles rentrants (mur/mur, mur sol). Soit faire les joints à l'époxy.
Finalement, je suis parti sur la seconde option. J'ai fait le sol sans trop de soucis avec du parexlanko. J'ai acheté du weber pour les murs et n'ai fait qu'un test pour le moment.
Les produits sont très semblables et on a suffisamment de temps pour bien poser le joint. Il suffit juste de faire des petites quantités. En matériel spécifique, prévoir tout de même un produit qui permet de nettoyer facilement les traces d'expoxy sur les carrelages et outils.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h19
Devis création salle de bains
