Installation hotte encastrée plafond
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 25.510 fois
11
Env. 300 message Lucenay (69)
J'ai eu Slpash34 au telephone qui m'a expliqué son installation d'une FALMEC encastrée... Il n'a pas eu besoin de renforcer le cadre avec du bois, mais l'a consolidé avec des cornière en métal.
Chocolate, as tu installé ta hotte toi même?
As tu également utilisé des ailettes en métal ou un autre système?
As tu la doc d'installation de la hotte j'y jetterai bien un oeil?!Tongue
De : Lucenay (69)
Membre utile Env. 600 message Paris
Generalement sur ce type de hotte, que ce soit roblin, falmec ou novy, il y a deux methode de fixation. Soit par le moteur, soit par les griffes de peripherie.
Il faut entourer la decoupe d' encastrement de suspente plaque de platre et les accrocher sur le dur par des tiges filetés (hors poutrelle bien sur) ou creer une platine en mdf par exemple sur tige fileté a la dalle pour l' accroche moteur.
En general il faut 300mm d' espace entre hourdis et placo.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Photolover Env. 600 message Sierentz (68)
La DOC technique directement sur le site de falmec.
J'ai fais les plans du faux plafond moi meme, installé l'évacuation mais l'installation de la ( lourde hotte) je l'ai fais faire. On a pas utilise le fin cadre de métal (sert pas a grand chose selon les installateurs dans notre cas)
Je crois que sur mon récit il y a quelques photos.
On a fait un caisson en MDF renforcé au niveau des rails.
Construction MO: Planet permis / Next home
Début: septembre 2012, fin septembre 2013 ?
http://miya.forumconstruire.com )
Picto recompense Photolover
De : Sierentz (68)
Donc tu as du aussi faire un caisson MDf pour descendre la hauteur de la hotte??
Moi j'aimerai vraiment pouvoir lencaqtrer dans le plafond sans faire de démarcation... Donc qu'elle soit a 2m50 avec un plan de travail a 90 cm soit 1m60 entre les deux :/
De : Lucenay (69)
Env. 30 message Souffelweyersheim (67)
As-tu consulté le schéma de montage? Le coffre n'est pas obligatoire, le renforcement par contre, je pense que oui... dû au poids de la hotte...
http://www.novy.fr/frontend/files/userfiles/files/Gebruiksha[...]-7_Montage_NL-FR-DE.pdf
Pour te faire une idée, tu as ici les dimensions du corps de la hotte + moteur :
De : Souffelweyersheim (67)
Mon problème ce n'est pas vraiment la taille pour l'encastrement car j'ai la profondeur sous mon faux plafond... (quoi qu'il est bon de comprendre comment elle s'accroche )
C'est que mon placo résiste bien au poids de la hotte, et que l'aspiration fonctionne correctement meme si elle est a 2m50 et que ma plaque est a 90 cm ...
De : Lucenay (69)
On a une hauteur de 2.80 donc j'ai fais un caisson pour le cote design, un meilleur éclairage et une aspiration satisfaisante (max 1.30 de la plaque - ma plaque est a 1.30 justement et ça marche)
[img] https://media1.forumconstruire.com/photo/large/909668.jpg?te[...]g?temp=1394484533[/img]
De : Sierentz (68)
C'est vraiment beau ce que tu as fais!!
Malheureusement dans ma configuration ça ne serait pas design de faire un caisson qui redescend.
Du coup la hotte a 1m60 de la plaque ça te semble vraiment trop loin??
Tu as une hotte de quelle dimension par rapport a ta plaque ?! (Je parle bien entendu de la dimension de la plaque et de la hotte)
De : Lucenay (69)
Je croix que la novy c'est aussi fortement recommandé max 1.30 a partir de la plaque de cuisson regarde sur leur site indépendamment de la longueur.
Hotte 90 cm
Plaque 60 cm
De : Sierentz (68)
Grr il faut que j'épluche les caractéristiques des différentes hottes mais 1m30 ça va faire trop court...
Est ce que quelqu'un a plus de 1m30 dans son installation et est ce que ça marche correctement quand meme? (On peut toujours rêver pour avoir un retour d'expérience aussi précis )
De : Lucenay (69)
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, je prends le sujet en cour de route.
Moi je suis pas encore au plafond mais j'avais creusé le truc !
Donc j'avais eu novy par mail (ils répondent très vite).
Effectivement la distance maxi conseillée entre la plaque et la hotte est de 130 cm (modèle Novy 840 Pure line pour moi).
Voici lien pour l'installation de "mon" modèle : http://www.novy.be/frontend/files/userfiles/files/Montagehan[...]Montage_NL-FR-DE-EN.pdf
Il faut prévoir un cadre en bois sur lequel viennent se fixer les griffes de la hotte.
Ou sinon faire un caisson en MDF (solution que je vais peut être retenir) que je compte en plus isolé phoniquement avec une mousse acoustique si je peux.
En complément prévoir un conduit d'évacuation isolé : http://www.novy.be/fr/products/detail/906.287-conduit-d-039-[...]%C3%A9vacuation-arrondi
Et aussi le clapet de sortie en façade anti retour : (assez cher dans les 150 €) : http://www.novy.fr/products/detail/906419-travers%C3%A9e-mur[...]anique-pour-%C3%B8150mm
Dept : Territoire De Belfort
Évacuation et clapet a prendre séparément car ça coûte un bras.
J'ai pris une evac cheminée chez Leroy et un beau clapet anti retour en inox brosse chez un revendeur local (50 roros environ)
De : Sierentz (68)
Merci de ton retour.
Plutot qu"un cadre en bois SLASH34 que j'ai eu au telephone, m'expliquait que dans ses différentes installations il avait utilisé des cornières métalliques collées sur le placo.. Ce qui est plus léger qu'un doublage en bois et permet de gagner en rigidité!
Pour ce qui est du conduit isolé, en ce qui me consente je vais évacuer en re-tubant une ancienne cheminée... donc pas besoin de conduit isolé...?
Et la valve anti retour je sors en cheminée donc je ne suis pas concerné
Je vais contacter novy si tu me dis qu'ils sont réactif. Pour en savoir plus sur ces 1m30. Est ce du TRES FORTEMENT RECOMMANDE ou on peut tirer jusqu'a 150cm... Ce point la me fait relativement peur... :(
En ce qui concerne le bugdet? ou achetes tu ta NOVY 840 pure line? Blush
De : Lucenay (69)
la réponse de leur service technique disait "ce produit est prévu pour fonctionner à une distance de 130 cm", donc à mon avis au delà de ces distances je pense que l'efficacité n'est plus optimale.
Pour le tuyau, je vais prendre isolé surtout pour le bruit, parce qu'à mon avis l'air qui passe dedans doit générer du bruit.
Enfin, je ne l'ai pas encore commandée, surement sur internet (les cuisinistes ne faisant pas de gros efforts tarifaire sur la hotte), prix pour la novy 840 environ 1200 €.
Env. 20 message Toulouse (31)
J'ai trouvé cela sur le net ... regarde la 4éme image en partant de la fin, il semble que la hotte soit directement incrustée au plafond... Reste à creuser pour connaitre l'efficacité...
http://monprojetcuisine.fr/realisations-cuisines/#toggle-id-6
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 23h56
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
11
