Isolation sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.835 fois
Env. 70 message Puy De Dome
J'ai pour projet d'aménager mon garage accolé à ma maison pour agrandir la pièce de vie
Le garage est sur terre plein la maison sur vs
Il existe 40cm de différence de niveau entre les deux.
Comment procéderiez vous pour isoler le sol? (Sans rattraper les 40cm s'il existe une marche entre les deux il n y a pas de pb.
Merci d'avance.
Dept : Puy De Dome
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour, Vous pouvez mettre un poliane en cas de remontées humides, des lambourdes, du styrodur de même épaisseur entre les lambourdes, de l'OSB dessus, et soit un parquet flottant avec petite sous couche (surtout pour faire anti usure) dessous, ou alors, mettre un revêtement de sol PVC, selon vous goûts. Eviter le carrelage surtout dans ce cas.
Je suppose que vous mettrez une baie vitrée à la place du portail. Il faut voir la hauteur qu'il vous restera, mais vous pouvez la faire faire sur mesure. ou si la différence est faible, poser la baie vitrée en applique.
Actuellement en ligne !
dans le garage actuel la dalle est coulée ?
les murs ? en agglos ?
quelles dimensions ce garage ?
vous pourriez regarder pour un plancher collaborant (chape sur bac acier) avec isolant en dessous.
çà permet d'augmenter la hauteur et évite les lambourdes en posant les bacs sur une ceinture en périphérie.
L'idée est de finir avec un carrelage donc les panneaux OSB ne seront pas une option pour nous
La dalle est coulée. Les murs en briques et la superficie est de 35m2
Merci pour vos participations.
Dept : Puy De Dome
donc ok la dalle est déja faite ; les murs en briques donc même avec une chape standard (béton de ciment) pas de souci pour l'humidité, même s'il y en a -un peu- les murs réguleront (il n'y aura pas de problème à la liaison sol-mur).
les dimensions c'était pour ... les appuis du bac acier => voir sur les sites fabricants.
pas de meilleure idée qu'hier : un plancher collaborant semble le mieux adapté... du moins c'est ce que je ferais si c'était pour moi
