Préparer la remise des clés à l'avance
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 922 fois
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Une remise des clés ce n'est pas un RDV chez le coiffeur, cela se prépare et longtemps à l'avance.
Le mieux c'est de préparer une liste des points à vérifier et de l'affiner au fur et à mesure de l'avancement du chantier, vous verrez vous en rajouterez des lignes.
Il faut noter dans le détail ce que vous allez vérifier, par exemple "Mettre une ampoule dans la prise DCL et vérifier l'allumage", "Vérifier la planéité des murs avec la règle alu de 2 m", "Vérifier si présence d'humidité sur les arrivées d'eau des robinets" ... comme cela vous ne perdrez pas de temps à chercher ce que vous devez vérifier et vous n'oublierez rien.
Pour commencer il faut prendre tous les documents remis par le constructeur et étudier chaque ligne de chaque document y compris le plan sur lequel sont notés des renseignements. Le descriptif technique est une mine de renseignements que l'on peut vérifier.
Vous avez demandé des suppléments alors vérifiez bien que l'on vous a donné exactement ce que vous avez payé (nombre de prises...)
Lisez les DTUs et les avis techniques si vous avez des doutes sur certains points techniques. Allez voir sur internet les documentations des fournisseurs sur les produits utilisés, par exemple les tuiles vous trouverez le mode de calcul du nombre de chatières ainsi que la pente minimale du toit, sur l'isolation vous trouverez les caractéristiques de l'isolant utilisé.
Si vos documents font référence à des articles de loi ou à des avis techniques, lisez les dans le détail vous trouverez des obligations pour le constructeur qu'il n'a pas forcément respecté.
Vérifier que les coûts hors CMI spécifiés dans le contrat CMI sont bien respectés (à part l'augmentation de la TVA) car ils ne sont pas modifiables sauf dans des conditions précisées dans le contrat.
Préparez une liste des documents et objets que le constructeur doit vous remettre lors de la remise des clés (documentations, double des clés, procès verbaux, schémas ...).
Préparez une liste des outils à apporter pour faire les vérifications (niveau, règle ...)
Sur ce documents recopiez des photos des produits que votre constructeur a prévu (Robinets, douche, vasque, ...) pour être sûr que l'on ne vous a pas installé une copie "foireuse".
Notez toutes les références de ce que l'on vous doit, épaisseur de l'isolant, le R de l'isolation est-il correct ?
Renseignez vous sur la procédure à suivre en cas de contestations le jour J, il vaut mieux faire sentir au constructeur que vous connaissez toutes les procédures.
Ne vous laissez pas abuser par le constructeur qui essaie parfois d'embobiner le client avec des arguments foireux.
Enfin dites vous bien que vos intérêts ne sont pas les mêmes que ceux du constructeur qui n'a qu'une hâte, c'est de toucher l'argent et ne plus entendre parler de votre chantier. Tout ce que vous allez lui demander de rectifier c'est de l'argent qu'il perd et du temps. Ne surtout pas se laisser faire.
Reprenez les termes de sa publicité sur internet ("la maison de vos rêves" ...) pour lui "resservir" devant les problèmes.
Préparez un tableau de satisfaction pour donner une note au constructeur en détaillant chaque point par artisan.
Non la remise des clés ce n'est surement pas quelque chose qui s'improvise, moi j'en suis à 50 pages et je n'ai pas terminé.
Bon courage
De : Ma Ville (91)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Sinon le mieux c'est de s'inscrire à l'AAMOI ! Vous trouverez tous les conseils nécessaires avant, pendant et après votre construction ! Wink
http://aamoi.fr/AAMOI/index.php
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h28
Assurances et garanties, la protection de votre maison
