Aide dimensionnement contre latte !
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 916 fois
Bloggeur Env. 100 message Chartres (28)
Bonjour, sur ma réno je bloque actuellement sur un petit problème.
Les faits :
Pour l'isolation de ma toiture j'ai 2 couches croisés de fibre de bois puis mes rails horizontaux et enfin le frein vapeur collé sur les rails. Je pose ensuite du Fermacell en 10mm a bord droit en 1m x 1m50.
Le problème :
Mes rails pose problème car d'une ils sont pas "droit" cad qu'ils sont pas parfaitement paralléle, sur 4m de long environ il peut y avoir entre 3 et 5 cm d'écart de plus comme a l'origine on était pas forcement partie sur du fermacell mon entraxe et un peu grand. Du coup je voulais poser des lattes perpendiculaire a mes rails (donc visée sur les rails) tout les 40cm sur lesquels je pourrais fixer mon fermacell.
Mon soucis c'est que je n'arrive pas a trouver une réponse précise concernant l'épaisseur minimal des lattes, je souhaite quelles soit le plus fin possible tout en respectant le minimum pour que ce soit solide...
J'ai tenter de contacter le "conseiller" Fermacell qui gère ma région mais il me renvoi sur la doc téléchargeable sur le site, et hormis la largeur des supports (lattes) je ne trouve rien sur l'épaisseur.
En espérant que quelqu'un puisse m'aider, merci d'avance !
De : Chartres (28)
Vraiment personne pour m'aider? Au pire si quelqu'un a les dimensions classique je verrais se que je peux faire avec.
De : Chartres (28)
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Arf!! il faut essayer de toujours poser les rails parallèle!! sinon c'est la crise
fixer les plaques sur des lattes de bois, pas top étant donné que le bois travaile...
tu as quoi comme entraxe entre tes rails?
Dept : Eure Et Loir
Entraxe de 40cm + ou - 3/4cm...
De : Chartres (28)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h35
