Vefa cloison mitoyennete
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 978 fois
Env. 10 message Bruges (33)
J'espère que je poste ma question au bon endroit, je m'excuse si ce n'est pas le cas...
Nous avons acheté une maison en VEFA via Domofrance pour laquelle nous avons eu une visite de mi-chantier la semaine dernière.
Nous avons constaté qu'aucune isolation intérieure n'avait été faite au niveau des murs porteurs qui sont aussi les murs mitoyens aux autres maisons du programme.
Domofrance nous indique qu'il s'agit d'un voile béton d'une épaisseur suffisante pour permettre l'isolation optimum.
C'est là que j'ai besoin de vos lumières, est-ce que cela sera vraiment suffisant car nous pensions que tous les murs seraient doublés.
En vous remerciant par avance pour vos réponses!
De : Bruges (33)
Env. 10000 message Essonne
Consultez le plan et la notice descriptive qui vous ont été remis par le promoteur et, s'il apparaît que l'état de la construction ne correspond pas à l'engagement contractuel, vous pourrez alors vous retourner vers le vendeur.
Le béton banché ne présente pas à lui seul de réelles propriétés d'isolation, dans les logements il est toujours "doublé".
Cordialement.
Dept : Loiret
si la maison est en construction il s'agit très certainement d'une RT 2012 (pas obligatoirement,
cela dépend de la date de dépôt du permis de construire).
Si c'est une RT 2012 il y a obligatoirement une étude thermique (BbIo, ......), demandez la
au promoteur.
+1 avec icare8637 , un mur béton seul ne permet pas de répondre aux exigences thermique;
L'isolation thermique va peut être se réaliser dans un deuxième temps; soit par l'intérieur
soit par l'extérieur.
Merci à vous !!
Nous n'avons pas de notice descriptive sur un achat VEFA Domofrance, il s'agit d'une maison BBC.
Il ne sera pas prévu d'isoler ces murs là selon eux seul le mur "béton" suffit.
Est-il possible de le "doubler" ultérieurement quand ils nous livreront la maison?
D'avance merci
De : Bruges (33)
quand vous parlez des murs porteurs non isolé j'ai cru comprendre qu'en fait il ne s'agit que des murs
séparatifs entre les logements. Si les logements sont normalement occupés il n'y à pas de problème
Ou il peut y avoir problème .c'est dans le cas ou le logement d'à coté resterai vide et non chauffé.
