Question Combles et Charpente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.180 fois
Super bloggeur Env. 200 message Langeais (37)
Bonjour à tous !
J'ai fait construire il y a 4 ans ( voir mon recit) avec la possibilité d'aménager les combles. Je commence à regarder pour attaquer ce long chantier et je me pose des questions.
Je vais m'attaquer au plancher, j'ai un entraxe d'environ 57 cm (à un ou deux centimètres près) avec de la laine de verre soufflée. Dois en remettre histoire de bien remplir entre les fermettes ?
Je pensais mettre des bande phaltex et de l'OSB 3 ep 18mm par dessus. Avec cet entraxe je peux poser l'osb comme ca ou il faut renforcer? avez vous un type de vis a conseiller ?
Dans la partie perdu j'ai des morceaux de bois posé en diagonal (il me semble qu'on dit contreventement)
voir la photo ci dessous
Est ce que je peux décaler ces morceaux de façon à pouvoir faire des placards?
Merci pour vos réponses (j'en aurais surement d'autres )
De : Langeais (37)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Vérifie bien quelle est le forfait de charge auquel tu as le droit.
si tu as le droit à 250kg/m² il va falloir faire gaffe à chaque poids (cloison, carrelage, ...) pour ne pas dépasser ce forfait sachant qu'il faut réserver un mini de 150kg/m² pour les gens et meuble.
Citation: Dois en remettre histoire de bien remplir entre les fermettes ?
aucun intérêt pour ton projet si tu veux !
Citation: Je pensais mettre des bande phaltex et de l'OSB 3 ep 18mm par dessus.
j'y voie pas de contre indication.
Citation: Avec cet entraxe je peux poser l'osb comme ca ou il faut renforcer?
avec du kronoply c'est possible
http://www.kronofrance.fr/IMG/pdf/FT_Kronoply_OSB3_en_plancher-2010_v2.pdf
attention les bords des osb doit tomber sur les solives et pas dans le vide donc recoupe et collage.
perso en krono je prendrais du 22 min pour être à au moins 350kg/m² et éviter l'effet élastique très désagréable.
Lambouradge obligatoire si les solives sont pas du tout de niveau.
Citation: avez vous un type de vis a conseiller ?
une vis doit faire deux fois et demi l'épaisseur vissé du 60mm c'est bien !
après pour la marque le spax (tète homme en torx auto-forant inox) est aimé de la profession par chez moi.
je crois que les GSB font cette marque mais un magasin pro c'est quasi sure.
Citation: Est ce que je peux décaler ces morceaux de façon à pouvoir faire des placards?
oublie, sauf si tu est suicidaire. Il faudrias un nouvelle etude de BE pour pouvoir les déplacer mais comme il en faut (les contreventement anti flambement etc.) tu sera toujours embêter pour faire tes placard.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
[quote="erwan1972"]Vérifie bien quelle est le forfait de charge auquel tu as le droit.
Ou est ce que je peux trouver cette info ? sur ma notice technique ?
Citation: aucun intérêt pour ton projet si tu veux !
Au niveau de l'isolation phonique le bruit passera autant ? (je pensais en rajouter seulement pour le bruit mais si ça ne sert a rien c'est toujours ça d’économisé )
Citation: une vis doit faire deux fois et demi l'épaisseur vissé du 60mm c'est bien !
Oui j'ai vue qu'il y en avait chez LM je vais partir la dessus !
Merci à toi
De : Langeais (37)
Citation: Ou est ce que je peux trouver cette info ?
sur les plans notice technique que tu as signé. Le mieux c'est les plans du BE.
Citation: Au niveau de l'isolation phonique le bruit passera autant ?
je précise c'est pas une nécessité d'en rajouter tu doit avoir déjà une bonne épaisseur mais en rajouter est un extra qui améliore isolation thermique et phonique.
cdt
