Moisissure contour porte d'entrée et fenêtre
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.691 fois
Env. 30 message Armentières (59)
J'ai un problème d'humidité coté porte d'entrée et fenêtres (pvc)
En effet sur le placo apparait tout des petites taches noires (moisissures)
Contour de fenêtre et contour de porte d'entrée sont touchées par la moisissure
Je me demande si ce n'est pas à cause de remontées capillaire, en effet sous le paillasson à l'entrée, se trouve le compteur d'eau
Qu'en pensez vous, vers quoi puis je me diriger ?
Si je n'ai pas donné assez d'information, je reste à votre écoute
De : Armentières (59)
Bonjour, Dans le sol où se trouve le compteur d'eau, vous devez voir la terre avec peut-être du gravier en bas ??
Il est possible qu'il s'échappe par la trappe du compteur de l'évaporation.
Mais si la condensation se fait précisément autour de la porte et de la fenêtre, c'est que ça a été mal jointé et que ça fait un pont thermique (partie plus froide) où se fait la condensation.
Avec une ancienne porte ou ancienne fenêtre moins étanches, il y avait une petite circulation d'air qui empêchait ce phénomène. Mettez un hygromètre à deux ou 3 mètres de la porte, puis près de la porte, dans le séjour, ensuite sur le joint de la trappe du compteur et voyez ce que ça donne, en comparant
Avez vous une VMC dans la maison ? une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) ??
Les fenêtres que vous avez dû faire remplacer ont-elles une aération dans le hauteur, (une dans le séjour la plus éloignée de la porte du séjour), ainsi que les fenêtres des chambres ??
Les portes INtérieures sont-elles raccourcies pour permettre la circulation de l'air ??
On ne met pas d'aération sur les fenêtres des pièces humides : cuisine, salle de bain et WC puisque le renouvellement se fait sous les portes intérieures toutes raccourcies.
Des photos et un plan même à la main de cette partie de la maison aiderait à comprendre.
Essayez de mettre du joint silicone "maçonnerie" à l'extérieur autour du dormant de cette porte et de cette fenêtre, ça bloquera le faible passage d'air qui doit amener du froid qui qui favorise la condensation.
La maison n'est pas récente je suppose, mais rénovée ??
un peu comme 'LARZAC' je pencherai plutôt vers un défaut d'isolation au niveau des menuiseries.
Etes vous en doublage collé (plaque de plâtre + polystyrène)
Tout d'abord merci pour vos réponses plus que complète
En dessous du paillasson, se trouve une plaque métallique à soulever, puis à environ une profondeur d'1m00 se trouve l'arrivée d'eau principale munie d'une vanne de coupe et une vanne de coupure (auxiliaire) en dessous de cette arrivée d'eau, non ce n'est pas du gravier mais une espèce de terre.
Concernant la jointure, j'ai retirer la globalité du joint de la porte (pas sans mal, il était vieux et moissi) j'ai donc remis un joint acrylique couleur gris (rubson) Joint gris sur porte blanche sa ressort pas mal au passage
Cependant j'ai découvert il a pas longtemps que tout un tas de moisissures était apparues en bac à gauche de la porte d'entrée (La porte est super étanche pour du pvc)
Je ne possède pas d'hygromètre
Aucune vmc (ventilation naturelle)
Les fenetres ne en pvc ne sont pas équiper d'aération.
Les fenêtres était déjà la à mon arrivée.
Les portes intérieurs sont toutes raccourcies de 1.5-2cm d'origine.
L'exterieur du dormant de la porte d'entrée est très propre (joint de ciment sans faille)
Concernant la maison il s'agit du 1930.
Dans la cuisine, j'ai deux tuyaux en pvc sur les niveaux bas qui rejoigne l’extérieur (cours) je l'ai est bouché car l'hiver, tout le chauffage électrique est dissout par ses deux bouches en pvc.
Je mettrais des photos sous peu, cela vous donne un aperçu de ma situation
Salutation
Bonjour, Etes-vous locataire ou propriétaire ???
Si vous êtes locataire, essayez de nettoyer les moisissures et mettez un simple ventilateur dans le coin à problème, et vous le faites fonctionner par intermittence, lorsque ça ne vous gêne pas, et même à basse vitesse.
Les aérations doivent dater du temps où il y avait peut être une chaudière à gaz dans la logement.
N'avez vous pas une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors)?? vous pourriez la faire fonctionner, non seulement lorsque vous cuisinez, mais aussi 3 mn de temps en temps ça vous renouvellerait un peu l'air à la manière d'une VMC; vous pouvez le brancher sur un programmateur journalier à cavaliers à 5 euros. Et vous programmez quelques périodes étalées de 15 mn. ça consomme très peu, grand maxi 40 watts/heure à grande vitesse.
Essayez de mettre un joint mousse dans l'angle de la trappe du compteur, et un sac poubelle rempli de journaux froissés, ça fera un isolant qui vous coupera le froid.
En effet j'ai une hotte aspirante laissée par les anciens proprio, mais qui n'ai pas raccordé à l’extérieur (d’où l'utilité) Je ne vois vraiment pas comment je pourrais la raccorder sur l’extérieur ..
"Essayez de mettre un joint mousse dans l'angle de la trappe du compteur"
Il figure 4 angle, je positionne un joint en mousse sur tout le périmètre ?
Il faut que je mette en ligne des photos de la configuration de cette plaque, pas du tout eu le temps aujourd'hui
"sac poubelle rempli de journaux froissés, ça fera un isolant qui vous coupera le froid"
Donc sur toutes la surface au sol de la trappe ?
Par la même occasion, trouvez vous normal qu'il y est deux robinet sur l'arrivée principale ? Un robinet avant l'indication de consommation, un autre après
Bonjour, Oui, c'est entièrement normal qu'il y ait un robinet avant le compteur et un autre après.
Le sac poubelle rempli de journaux, c'est sous la trappe du compteur qu'il la faut.
Si vous êtes propriétaire, vu que vous devez avoir une aération haute dans la cuisine qui ne doit servir à rien, vous pouvez y brancher la hotte aspirante. En effet toutes les hottes sont prévues pour fonctionner soit en recyclage, soit en extraction, il faudra modifier la position de la sortie d'air, et de brancher un tuyau souple.
Pour les fenêtres, si elles n'ont aucune aération, c'est un problème.
Mon fenêtrier m'a indiqué que dans ce cas là, on peut enlever environ 10 cm de joint sur un battant de la fenêtre afin de laisser un petit passage pour l'air, mais il faut le faire simplement sur les fenêtres des chambres et une du séjour. Mais normalement il vous faudrait une VMC pour toute la maison, surtout avec ces nouvelles fenêtres. En attendant, n'hésitez pas à faire courant d'air juste deux ou 3 mn au moins deux fois par jour, d'autant plus que vous n'avez rien pour extraire la vapeur d'eau produite par la cuisine, et la salle de bain.
Les murs de cette maison, ainsi que les combles sont-ils isolés ?? n'y a-t-il pas une trappe d'accès pour accéder aux combles ??
Si la maison fait au moins 70 m2; l'installation d'un poêle vous permettrait d'alléger la facture d'électricité en faisant quelques flambées de temps en temps.
Isoler au niveau du compteur sera de toute façon une bonne chose ; autre solution coller en sous face de trappe
par exemple un polystyrène et mettre un joint mousse en périmétrie de trappe; mais je doute que cela soit suffisant.
Comme dit dans les précédentes réponses il doit y avoir un problème de ventilation du logement.
Les problèmes de moisissures autour des fenêtres ne sont probablement pas liés a la trappe
Pour le moment en l'absence de ventilation , VMC, .... comme le dit 'LARZAC' il faut aérer de temps en temps.
Bonjour, Je vois plusieurs post sur des problèmes de condensation dans votre maison, donc soit il faudrait installer ou faire installer une véritable VMC avec 3 aspiration : cuisine salle de bain WC, et avec aération au dessus des fenêtres des pièces sèches uniquement et portes intérieures raccourcies et ça doit fonctionner en continu.
Ou alors, peut-être qu'un simple extracteur dans la salle de bain et faire fonctionner la hotte branchée sur une sortie extérieure à faire fonctionner pendant qu'on cuisine, et de temps à autres un petit moment, pourrait assainir la maison. Et là aussi aération en haut des fenêtres des pièces sèches, et portes intérieurs raccourcies pour que la circulation de l'air soit possible.
les murs de cette maison sont-ils au moins un peu isolés ?? que dit le DPE ? le climat de votre région (Nord) doit être plutôt humide, aussi.
De toutes façons, même en hiver, il faut renouveler l'air en aérant rapidement, en courant d'air c'est plus efficace.
Et aussi laissez les portes des chambres et du séjour ouverte dans la journée ou au moins entr'ouverte pour que l'air ne soit pas confiné.
La DPE classée G ( Calculer en fonction des factures EDF, mais les anciens abusés sur le chauffage ) ==> Choc thermique humidité ? [Du fait que je chauffe moin?]
Pour l'isolation, j'ai du mal à contrôler car aucun accès pour vérification, j'ai un doute également sur l'isolation de la porte d'entrée
Sur la DPE rien n'évoque l'isolation, ça devrait ?
L’installation d'un poèle à bois est un projet (onéreux donc en attente)
Cdlt
Bonjour, Savez-vous l'année de construction de la maison ?
Les radiateurs sont-ils de simples convecteurs ??
Le DPE est au plus bas, mais, il est "plombé" par le chauffage électrique.
Si vous pouviez mettre une photo de l'extérieur de la maison ainsi qu'une ou deux photos de la porte d'entrée et de la fenêtre avec un peu de recul, ça permettrait de se faire une idée.
Normalement on ne tient compte des factures de chauffage que pour des maisons relativement anciennes.
Mettez aussi une photo des radiateurs. Si vous parcourez les pages, la composition des murs est indiquée.
La maison est une 1930 me semble t'il
Les radiateurs sont des simples convecteurs 1000w ( Sa chauffe bien, mais pompe un peu )
Photo de la partie porte d'entrée qui pose à mon avis problème :
Porte d'entrée + trappe sous tapis (Vanne d'eau général)
Je pense que la plaque situé en bas de porte est à l'origine des remontées entrainant la moisissure, car celle çi est toujours humide
Zoom plaque
A noter
1) Que le long du joint gauche, ce n'est pas de la moisissure mais "du dérapage de joint" que je dois nettoyer
2) La moisissure se développe beaucoup en général dans le coin gauche du bas (Pourtant fort étanche)
Bonjour, vu son ancienneté la maison n'a aucune isolation d'origine, et il ne semble pas qu'on en ait fait une par la suite.
Dans l'angle du mur avec le dormant de la porte, il faudrait bien nettoyer, bien sécher, et mettre proprement du silicone "Maçonnerie" de couleur blanche.
Mais de toutes façons, avec des portes et fenêtre étanches dans une maison sans VMC, ça ne peut pas faire autre chose.
La porte semble récente, donc elle coupe bien le froid, toutes ces nouvelles portes sont isolées.
Il faudrait envisager une isolation des murs, par exemple 5 cm d'isolant + placo pour ne pas perdre trop de place, et installer une VMC avec aération sur fenêtres comme indiqué plus haut. Et en attendant, il faut se débrouiller pour sortir la vapeur d'eau due aux douches, à la cuisine. Et aérer rapidement mais souvent.
Contrôler l'hygrométrie avec un hygromètre.
Merci beaucoup pour votre réponse
Pour l'isolation en effet je n'ai aucune indication sur les papiers
J'ai un chauffage électrique juste à gauche de la portes (en dessous de la fenêtre)
J'ai déja essayé d'enlever la prise pour voir ce qu'il avait derrière, mais il un cache à dévisser, faudrait que je vérifie.
Mais je pense pas qu'il est de l'isolant car même les bruits de rue se font ressentir très fort malgré le double vitrage
Je pense peut être à la ouate à projeter dans toute la partie, qu'en pensez vous ? Car pour enlever tout ce placo, à part faire appel à un plaquiste ...
Pour le joint de silicone, c'est a mettre au dessus du carrelage qui fait l'angle ?
Concernant la porte, elle est assez fine et pas robuste (Mince Pvc)
Cdlt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 08h09
Devis expert en batiment
