Aide Humidité: que faire ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 890 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je viens de déplacer une étagère pour nettoyer et j'ai découvert d'importantes traces d'humidité sur une partie de mur.
En fait c'est dans notre salon, c'est une maison des années 30.
Avant il y avait une très grande porte pour séparer le salon de la salle à manger c'est sur ce petit morceau de mur qu'était fixée la grande porte.
J'avais déja vu de l'autre coté de ce petit bout de mur de légères traces d’humidité mais rien de comparable et je les ai attribué à un défaut d'aération .
Nous avons refait la pièce il y a quelques mois.
Les murs qui donnent sur l'extérieur ont été doublé à l'intérieur avec du polystyrène mais pas ce petit morceau.
Les traces blanches que l'ont voit sur la photo sont par endroit la peinture légèrement abimée par le frottement de l'étagère ou des nuances liées à l'humidité il n'y a pas de trace de poudre blanche/ salpétre
qu'est ce que vous en pensez? que me conseillez vous ?
Sarah
Dept : Pas De Calais
Bonjour, Il est possible que ce soit dû à de la condensation sur un mur froid.
Sur le reste vous dites que vous avez mis du polystyrène, mais pas à cet endroit.
Il faudrait enlever le papier ou la peinture, et même casser un peu le plâtre et bien bien bien laisser sécher. Pour activer les choses, faire fonctionner un simple ventilateur vers cette partie pendant des bons moments. Contrôlez le taux d'hygrométrie à l'aide d'un hygromètre.
Vous pourrez aussi faire fonctionner un radiateur soufflant électrique devant cette partie de mur. Il faut attendre que ça sèche en profondeur. N'ayez pas peur d'attendre facilement un mois minimum.
Essayez de réduire le taux d'humididté de la pièce en contrôlant avec l'hygromètre.
Ensuite vous mettez de l'enduit que vous laisserez bien sécher, et puis vous mettez du dépron (c'est certainement ça que vous avez mis sur le reste du mur.
Il faut quand même regarder qu'il n'y ait pas d'humidité qui remonte du sol si vous êtes en rez-de-chaussée. Sinon, il faudrait y remédier.
Si vous n'avez pas de VMC, il faudrait peut-être envisager d'en installer une avec entrée d'air en haut des fenêtres des pièces sèches, portes intérieures raccoucies, et VMC avec 3 bouches : une dans la cuisine, une dans la salle de bain et une dans le WC.
Merci pour votre réponse,
En fait ce que nous avons mis ce sont des plaques de plâtres derrière lesquelles est incorporé une couche de polystyrène (5cm il me semble) .
j'ai vu qu'il existe des feuilles de depron mais après les avoir collées, est ce que l'on peut les peindre ou faut il enduire dessus pour peindre ensuite?
Bonjour se sont des murs extérieur? sa peu venir de la façade fissure ou autre
Bonjour, Alors, il vaut mieux continuer en placo avec isolant dans ce cas. Mais surtout faites en sortes que ça soit bien sec en profondeur.
Est-ce en rez-de-chaussée ou en étage ??
C'est en rdc mais le bas du mur ne semble pas vraiment humide de même que le mur de la cave qui est en dessous ne semble pas l’être
De l'extérieur pas de fissure visible non plus.
Bonjour, Faites quand même en sortes que la cave soit bien aérée., car même s'ils n'en ont pas l'air les murs doivent avoir un certain taux d'humidité.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h16
Devis rénovation de maison
