Branchement d'une barrière infrarouge
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.072 fois
Env. 10 message Versailles (78)
J'habite dans une résidence relativement calme, malgré cela ma voisine du 1er étage a été cambriolée. Le ou les voleurs sont passés par le balcon, car par la porte d'entrée cela est impossible (digicode, et porte blindée).
Je suis intéressé par les barrières infrarouges, car je pense c'est le meilleurs compromis, je suis au RDC et il y a parfois des chats sur le balcon. Bref j'ai plusieurs questions, j'ai trouvé les barrières infrarouges Abus LS1020
Sortie d'alarme: (Rx) Relais (NO/NC) 1 A / 120 V c.a.; sortie antisabotage: (Tx/Rx) contact NC 1 A / 120 V c.a.
Alimentation CA:24 VAlimentation électrique CC:12 VAffichage d’état:OuiConsommation de courant:50 mA
Voici mes questions :
Est-ce que je peux brancher ce capteur sur n'importe qu'elle centrale d'alarme filaire (est-ce que chaque centrale possède un "NO/NC" ainsi qu'une sortie antisabotage) ?
Ou trouver l'alimentation pour la barrière ?
De plus je souhaite mettre une sirène et un flash, est-ce possible ?
De : Versailles (78)
Est-ce que vous pensez que cette centrale peut faire l'affaire ? Si oui est-ce que le branchement est facile ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/752181/Systme-dalarme-filaire-6-zones?ref=list
Je ne connais pas cette alarme. Néanmoins je vais vous donner mon vis d'après ce que j'ai pu lire sur le manuel.
Donc pas de problème, vous pourrez bien câbler une barrière ou n'importe quel autre détecteur filaire. Le branchement n'est pas bien compliquer. Attention cependant à bien câbler les résistances fournis, sinon vous risquez d'avoir des problème avec le système anti-sabotage.
Ce qui me gêne le plus c'est le manque d'information sur la sirène qui semble intégrée. Déjà il est gênant que la sirène soit intégrée car il suffit de recouvrir la centrale de mousse expansive pour neutraliser le son. Je conseille toujours de mettre une sirène déporté de la centrale qui sera dans un endroit difficile d'accès (en hauteur par exemple) et pas visible au premier coup d'oeil. Ou alors il faut cacher la centrale et retirer le bip qui pré-alarme
Ensuite pas d'info sur la puissance (ou ça m'a échapper), je craint qu'elle ne soit vraiment pas puissante. Sachant que je conseil toujours de mettre des sirènes de forte puissance ( 115 à 119 Db ).
Voila tout ce que je peu dire sans connaitre le produit. C'est donc un avis qui ne peut être que partiel.
Merci de ta réponse Daryl. Est-ce que tu pense que je peux quand même rajouter une sirène en plus ?
Ca ne semble pas possible sur ce système.
Encore merci de ta reponse.
Je souhaite installer une alarme filaire, bref j'ai passé il y a quelques annees un cable ethernet !
Est ce que je peux me servire de ce cable pour brancher des capteur de porte en serie ?!
Dans l'absolue oui. Dans la pratique je le ferai pas. Mais je suis assez psychorigide donc mon avis n'est pas forcément objectif ^^
Super photographe Env. 700 message Reunion
Si ca peut aider, un schéma de branchement
Dept : Reunion
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 08h46
