Dimensionnement d'une poutre "linteau" de 4m100,
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.175 fois
Env. 10 message Beauvais (60)
En pleine préparation du projet de mon extension, j'ai soumis samedi 1er mars 2014 à ma mairie le projet de mon extension par le biais d'une déclaration préalable:
Pour une question de budget, et étant assez à l'aise avec les procédés de construction,
J'envisage de réaliser de mes propres mains (et celles de mes amis) ce projet.
Perspective conique du projet initial avec toiture 3 pans
C'est une maison Phenix de 1973 (plein pied) à ossature métallique,
Ma maison, vue côté portillon d'entrée,
Or, la faible pente du toit et la hauteur du faitage de l'extension ne passerai pas,
Je rencontre le Maire samedi prochain pour en discuter.
C'est pourquoi, j'envisage l'alternative d'un toit plat non praticable avec solives bois en guise de support.
L'objectif étant d'éviter de toucher à la structure de la maison en elle-même.
Problème, je dois rajouter une poutre traversante accolée au cache moineaux pour fermer ce "bac":
Vue iso extension avec toit plat non praticable
Vue côté nord extension avec toit plat non praticable
Ma question est la suivante:
Quelles dimensions pour cette poutre?
Sachant qu'elle reposera sur 2 appuis, murs en parpaing de 15.
Merci pour vos réponses & conseils!
De : Beauvais (60)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Pour des mur exterieur on met des parpaings de 20 pour le dimensionnement je ne sais pas les pro vont surement passer par la ;)
De : La Teste De Buch (33)
Confirmé pour le parpaing de 20 cm.
Dept : Eure
Le parpaing de 20 va me faire réduire les cotes intérieures... Crying
Merci pour cette précision!
De : Beauvais (60)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
