Liaison RJ45
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.172 fois
Env. 10 message Ornans (25)
Je ne trouve pas de réponse à mon problème.
J'ai récement étbali une "LIAISON ETHERNET" par le biais de 2 Prises RJ45 et d'un câble RJ45 SSTP Cat 6 Droit/blindé.
la LIVEBOX est connectée à une de ces prises RJ45 avec un cable ethernet RJ45 DROIT de 2m, puis la SMART TV LG ou "TV connectée" reliée sur l'autre prise avec un cable ethernet RJ45 DROIT de 2m.
La TV ne TROUVE PAS LE RESEAU, aucun transfert de données.
PAR CONTRE, un PC connecté en ethernet à cette même liaison se connecte et fonctionne parfaitement...
j'ai contacté tout un tas de technicien, LEROY MERLIN, LG, ORANGE... Tout le monde me dit la même chose, à savoir que si le réseau est opérationnel avec un PC, il devrait l'être aussi avec la TV qui fonctionnait parfaitement avec le cable avant qu'il soit intégré dans le mur avec les prises...
Dans l'attente d'une LUMIERE supplémentaire avant de devoir raser la maison pour reconstruction sur base saine...
De : Ornans (25)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Y a t'il des diode sur te prise RJ45 de la TV ? clignotent-elles ?
sur ta box, sur le port ou se trouve la tv y a t'il des diodes ? clignotent-elles ?
n'as tu point de menu dans la tv pour activé le port Rj45 ? quel est la configuration réseau de cette TV ?
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
Si tu branches la TV directement au cul de la box, ça marche ? Car à priori effectivement, je ne vois pas en quoi la connectique pourrait être en cause !
De : St Pierre D'albigny (73)
Quand la tv est connectée en ethernet, pas de trafic, donc aucune del allumée ni d un côté ni de l autre. Cohérent
Seulement lorsque le pc est connecté a la place de la tv, trafic et del allumées des deux côtés.
Coherence incohérente. ....
De : Ornans (25)
Quand la tv est connectée directement a la box, ca marche aussi... le problème vient de ma "liaison" qui n est pas tolérée ni par la smart tv ni par le lecteur blu ray qui est a les meme propriétés de connexion smart tv...
De : Ornans (25)
Env. 50 message Seine Maritime
Comment as tu câblée tes prises ? vérifie si tu n'as pas fait d'erreur dans tes branchements.
Dept : Seine Maritime
Comment j ai cable mes prises... j ai envie de dire, selon le shema habituel. Le branchement serait différent pour la connexion internet du pc et de la tv? Je pêche un peu.
De : Ornans (25)
Oui c'est vrai j'ai été peu explicite. Tes prises sont bien câblée en T568B? Je me souviens avoir eu des ennuis avec ma ps3 et ma livebox avec mon réseau . j'avais réussi a obtenir une liason en connectant tous mes câbles et en allumant ensuite box et ps3.
Tu n'as pas un testeur de paire sous le coude ? Ça se trouve à 10 euros sur ebay et ça permet de tester le bon câblage de toutes les paires.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h16
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
