Entrait 30mm x 175 mm Charge supportée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.275 fois
Env. 10 message Hinges (62)
Nous avons une charpente semi-traditionnelle sur dalle béton avec entrait retroussé de 30mm x 175mm.
Nous voudrions poser un plancher (OSB 18mm ou 22m) sur nos entraits pour faire un grenier aménagé (stockage de cartons ...)
Les entraits font 30mm (largeur) x 175mm (hauteur) sur 4,50m de longueur et sont espacés de 55cm
Pouvez-vous nous dire si c'est possible et quel poids supporte ces entraits ?
D'avance, Merci,
De : Hinges (62)
J'ai oublié de préciser, les entraits sont des bastaing de (63x175) coupés en 2 soit (30x175)
De : Hinges (62)
Env. 10 message La Mothe Saint Héray (79)
La pose d'un plancher ne pose visiblement pas de problème à la condition de prendre quelques précautions. Tout d'abord il faut que vous preniez conscience que la charge sur ce plancher ne pourra excéder 45 kg/m².
Il faut s'assurer que des entretoises sérieuses soient posées, celles ci devront être au nombre de trois également réparties sur la longueur des lambourdes pour en empêcher le flambage. La charge reste limitée car ce type de charpente avec les sections utilisées n'ont, à l'origine, pas été calculées pour supporter des charges importantes irrégulièrement réparties.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire mais il serait judicieux de poster une photo de l'ensemble pour juger du bien fondé de mes conseils.
Bonne journée.
Edlug
De : La Mothe Saint Héray (79)
Edlug
C'est quoi ce charabia ?
Dept : Calvados
Ce "Charabia" comme vous dites signifie que des entretoises doivent être intercalées entre les lambourdes pour en empêcher le flambage c'est à dire la torsion. Si vous ne comprenez pas aller consulter sur internet "les critères de ruine d'une poutre de bois", alors peut-être comprendrez vous... Ensuite, il me paraît utile de commencer par :" Bonjour" et d'essayer de comprendre avant de prendre une posture agressive...
Si vous n'en êtes pas capable je ne vois pas ce que je fais sur ce forum!
Oui c'est du charabia , en général les entretoises se placent entre des solives et le flambement est la résultante d'une force en compression qui engendre une flexion dont la direction est perpendiculaire a cette force . Allez vous même faire un tour sur le web et ne racontez pas n'importe quoi!
Dept : Calvados
Les entretoises ne servent absolument pas à renforce des solives!!
pour un plancher bois, avant que le déversement des solives soit dimensionnant, faut sacrément dépasser la charge maxi !
donc oui, là c'est bien n'importe quoi !
aller lire (ou faire lire) des trucs péché au hasard sur le net c'est bien
mais le minimum c'est d'essayer de comprendre ce qu'on lit
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
francolomb a écrit:Bonjour,
D'avance, Merci,
Bonsoir ,
En charge répartie c'est a peu prés 80- 100kg ,aprés a savoir comment est dimensionnée le reste de la charpente ,il est possible qu'elle n'ait pas été prévue pour des charges supplémentaires .
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Calvados
En plancher bois les entretoises apportent plus de rigidité en répartissant les charges entres les solives ,elles servent aussi dans une moindre mesure a limiter les déformations et vibrations et également a conserver des entraxes réguliers au montage .
Dept : Calvados
La charge annoncée de 100Kg/m² est totalement "Pifométrique"!... Que savez vous de la charpente? Son âge, son état? 100Kg en charge répartie pour stocker des cartons en ménageant un espace de circulation ne correspond pas au résultat de votre analyse "divinatoire".
Pour votre gouverne, je suis expert en bâtiment et je n'ai pas besoin de comprendre ce que je lis, je l'ai appris il y bientôt quarante ans et je peux vous dire que j'ai vu des charpentes et autres travaux de gros oeuvre qui sont loin en dessous de la qualité annoncée alors je n'ai plus rien à vous dire. Je vais retourner constater les malfaçons qui sont mon quotidien... et peut-être aussi le vôtre...
Adieu, site dangereux!
Edlug a écrit:Ce "Charabia" comme vous dites signifie que des entretoises doivent être intercalées entre les lambourdes pour en empêcher le flambage c'est à dire la torsion.
Expert en batiment ??
Dept : Calvados
Edlug a écrit:Bonjour,
45 kg/m² soit une charge de 110 kg sur l'entrait : c'est trop! ( sans oublier que ces entraits supportent peut-étre un plafond+ isolation )
La charge que j'ai annoncée est la charge totale sur l'entrait et non 80- 100kg au m²
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
