VMC mydatec
Ce sujet comporte 195 messages et a été affiché 27.353 fois
31
Env. 100 message Vendee
Voilà ce que ça donne...
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Merci pour la réponse détaillée. Ça n'engage que moi, mais une MOB est entre une ITE et une ITI.
Dept : Savoie
Env. 200 message Puy De Dome
Golfy a écrit:Et j'ai été attristé par certains commentaires à l'encontre de ceux qui partagent leurs retours d'expériences : c'est pourtant grâce au partage que les insectes comme les fourmis et les abeilles survivent ! Je n'ai jamais lu les commentaires comme de la publicité mais bien comme la satisfaction d'avoir atteint un/des objectif(s)...
Auvergnate, et fière de l'être !!!
1er coup de pelle le 12 mai 2014
Déménagement prévu [au plus tard] le 28 février 2015.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Sorel Moussel (28)
Bonjour a tous et toute,
j'ai lu attentivement tous vos messages et je suis intéressée par une VMC double flux thermodynamique.
configuration de la maison;
plafond toiture; fermacell 12mm, laine de roche 200mm sur fermacell, pare vapeur +200mm laine de roche sous toiture + volige.
pour les murs fermacell 12 mm, 45mm laine de verre phonique,pare vapeur, 100mm + 45mm laine de roche en croisée, contre ventement OSB 9 mm + 60mm en PSE.
sol sur vide sanitaire; OSB 22mm, pare vapeur, 200mm laine de roche + OSB 9mm
pensez vous que la VMC double thermodynamique sera suffisant pour chauffer la maison 244 m² avec le garage.
De : Sorel Moussel (28)
Non dans l'absolue ... oui si vous êtes en région tempérée ... où est cette maison ?
Dept : Savoie
Dans le 28 région centre
Vous pensez à quelle vmc thermodynamique ?
Dept : Savoie
Nilan ou mydatec
Je suis plus Nilan par la réputation. Je ne connais pas Mydatec.
Dept : Savoie
Je vais appelé les commerciaux et je verrai après.
Env. 90 message Rhone
je cherche une VMC thermodynamique.
j'ai un devis à 13k pour la mydatec CTA200 et 11K pour la Nilan combi polar top.
Mydatec : 5.3Kw avec 3 réchauffeurs électriques ; échangeur dynamique ; Bi zone pour chauffer/rafraîchir que les pièces de vie la journée (pas con) gestion tactile ; par smartphone
Nilan : échangeur statique en plus, seulement 4Kw environ de puissance de chauffe totale (avec un réchauffeur de 2Kw.)
en complément, je ne mettrait qu'un poêle à bois pour les journée très froide. ( Je souhaite que la VmC soit un chauffage électrique en fait)
Ma maison : parpaing de 30cm de 1964, 2 planchers 80m², isolation 20cm de polystyrène par l’extérieur, 20cm de laine de verre en flocons dans les combles (entre les solives)+10cm de polyuréthane (0.22) sur les solives. au rez de chaussée: 4cm de polyurethane sous parquet.
La maison est exposée EST-ouest, pas de grande baie vitrées Sud malheureusement.
Région de Lyon.
donc si j'ai une VMC de 5Kw + un poêle de 5Kw j'espère que cela suffira ? (60w/m² ?)
mieux vaut une petite puissance avec un échangeur statique + dynamique ou une puissance de chauffe supérieure pour mon besoin ?
Pour information, nous avons aussi des devis de PAC air air  (16 Kw !! soit 100W/m², >> ridicule) pour entre 10 et 13K€. Mais cela ne tient pas compte du système de ventilation. Les installateurs nous conseillent des VMC simple flux, ce qui me semble honteux en 2019 ! chauffer €€€€€€€ cher pour tout balancer dehors ? un truc de fou !
Sinon on met une VMC double flux haut rendement €€€€€, + PAC AIR AIR à 13k€, donc double réseaux de gaines ? c'est ridicule ! et on se retrouve avec 25K€ de devis.
autre idée : VMC Double flux + radiateurs électriques + split pour la clim ... pas beau, pas si peu cher au final, pas intégrés, pas de gestion globale de la maison, pas économique ne valorise pas la maison après grosse rénovation...
C'est pour ça qu'après une études multicritère entre ces 3 solutions, nous avons estimé que la solution VMC thermodynamique + poele a bois était celle qui valorisait le plus la maison pour le futur.
- Gestion globale de la maison
- récupération de la chaleur ( simple flux non merci !)
- un seul réseau de gaine
- chauffage electrique et bois, pompe à chaleur
- possibilité de rafraichissement l'été
- plaisir de la flamme
- puissance adaptée à la maison (5+5kw) ce qui n'est pas déraisonable
Env. 90 message Nord
Bonjour, j'ai "testé" pendant 2 ans la mydatec RT 200 V (échangeur dynamique avec 2 réchauffeurs dans les gaines de départ) qui devait être suffisante pour notre maison passive sans autre appoint de chauffage que le sèche serviette de la salle de bain...
pour la période hivernale il nous a été très difficile de chauffer correctement, même avec un chauffage a bain d'huile et les réchauffeurs a pleine puissance.
de plus sur une période de 1h la vmc soufflait de l'air a environ 35° pendant 45 mn puis se mettais en dégivrage 15mn, comprenez qu'elle soufflait de l'air a température extérieur...
La nuit, la vmc seule ne suffisait pas a chauffer, on se levait avec 15 degrés et atteignons 20.5° vers 14-15h.
après de multiples procédures contre notre constructeur de maison, il nous a été installé un poêle a pellets et une VMC a échangeur statique trés haut rendement (de marque MAICO) celle ci souffle en continu de l'air a température presque équivalente que la maison, sans coupure.
résultat mes factures ont chuté (électricité totale + pellets environ 30 sacs), on sera a 500 Euros d'économie cette année (l'année dernière ma facture annuelle d'électricité s'élevait à environ 1500 Euros).
Je ne vous parle pas du confort, 21° en continu la journée et 19° le matin sans faire fonctionner de chauffage la nuit.
De par mon experience je ne peux que vous conseiller une VMC avec échangeur statique (la mienne n'a pas de reglages, juste 3 vitesses alors que pour la mydatec on devait jouer avec les reglages hiver/éte/boost/eco etc...) avec un appoint de chauffage pellet.
pour info notre maison fait 139 m2
Env. 10 message Ain
@seb.f  je fais construire ma maison avec une mydatec rt 200 + v qui possede elle aussi un echangeur statique.
de plus que ce soit le constructeur ou meme le site web de mydatec il est clairement recommander de la couple avec un poele
En tout cas les autres clients de mon constructeur qui ont cette solution en sont tous content (region de geneve donc assez froid en hiver)
Dept : Ain
Merci pour votre aide
il est clair qu'il faut un mode de chauffage complémentaire
On m'a conseillé la marque ALDES.
il fabriquaent avant le modele tzen c3000. j'ai l'imopression qu'il ne le font plus.
Aldes fait aussi des caissons de répartition UBIO qui intègrent des résistances de 750W par bouche. gestion pièce par pièce.
Sinon il y a une autre solution :
VMC double flux haut rendement + réchauffeurs UBIO + poêle.....mais plus de refroidissement alors que madame l'exige...
Citation: je cherche une VMC thermodynamique.
je ne suis pas certain que la VMC thermodynamique valorise la maison pour le futur. Essayez et vous nous direz après 2 ans d'utilisation. En tout cas certains sont déçus par la ventilation thermodynamique.
Comment allez vous faire pour l'ECS, du thermodynamique aussi ?
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h18
Devis VMC / VMC double flux
31
