VMC mydatec
Ce sujet comporte 195 messages et a été affiché 27.550 fois
31
Env. 90 message Rhone
Il est normal que la PAC se mette en dégivrage si vous n'aviez pas de réchauffeur en entrée.
My datec me propose la CT200 avec réchauffeur en entrée.
Pour lECS j'ai pour le moment un chauffe eau sauter a 500€.
Ne vous inquiétez pas pour mes factures.
Je pense que la VMC thermodynamique est une valeur ajoutée pour la maison car c'est un petit système de chauffage. (et refroidissement normalement)
Si je met une VMC double flux, alors le système de chauffage devient uniquement le poêle à bois. Et je souhaiterai avoir deux systèmes en cas de soucis. Et vous n'avez plus de refroidissement.
Sinon, cela implique d'avoir une chaudière ou un plancher chauffant ou autre... Ce qui rajoute des travaux.
Tant qu'à tirer des gaines de ventilation, autant que ça fasse chauffage aussi.
Maintenant ces systèmes de VMC thermodynamique, sont cencés fonctionner comme n'importe quel appareil que vous achetez.
Env. 90 message Nord
Ce n'est que mon avis et ayant testé les deux j'en ai tiré ma propre expérience
Et je suis d'accord qu'un échangeur statique reste une très bonne garantie.
C'est pour ça que la Nilan me plaît aussi.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
attention les derniers modèles Nilan P thermo (lesquels précisément ?) ont un petit défaut sur un ventilateur qui n'aimerait pas le dégel de l'évaporateur Crying
Dept : Savoie
NILAN me propose la combi 302 polar top avec un réchauffeur de 2Kw pour 11000€
ce qui ferait 4Kw de puissance en moyenne selon les températures et débits
etant donné le fait que la Nilan dispose d'un échangeur statique (rendement ??? écrit nul part) pensez vous que les 2Kw de la pac ( pour 220m3h, par 0°) la rent automatique plus "efficace"
j m'explique : la my datec que l'on me propose sans échangeur statique, doit chauffer l'air avec la pac 2Kw + les réchauffeur (3.2Kw) + 2 Kw en entrée
alors que la Nilan dispose de l'échangeur statique (qui récupère X%) + la PAC (2kw) + un réchauffeur de 2Kw
l'avantage est-il donc automatiquement à la Nilan ?( en supposant que les deux systèmes sont correctement réglé et fonctionnent correctement etc)
selon la courbe, le rendement serait de 90% pour 220M3/h, pour "les echangeurs thermique à contre courant"
je reste certain qu'une thermodynamique donne plus de confort ( quand elle fonctionne evidement)
car cela permet de mettre le chauffage complémentaire plus tard en arrivant dans l'hiver, et de l’arrêter plus tôt au printemps, sans rien avoir à faire.
Je vois que Nilan propose aussi la VLP15 sans échangeurs statique. je vais me renseigner.
-Fred-, vous êtes bien conditionné pour le thermodynamique + échangeur de chaleur Biggrin
Nilan crie sur tous les toits que sa thermodynamique P est à 100% de récupération sur l'air renouvelé ... encore heureux avec un échangeur statique à 80% + la PAC.
Par contre en été ne vous attendez à un miracle à moins de 300m3/h, c'est tout juste un petit rafraichissement. Et en hiver si vous n'êtes pas super isolé là aussi pas de miracle avec des temp-ext < 0°C.
Le titre V n'est pas une preuve absolue, il s'achète tout simplement comme toutes les certifications sauf que les certifications (Française, Allemande, etc.) ont chacune leur protocole bien précis, ce qui n'est pas le cas pour un titre V !
Comme vous le dites, quand ça fonctionne et dans de bonnes conditions, ça marche
Qu'on le veuille ou non, les 3 ou 4 en 1 sont chères et compliquées. C'est de belles usines à gaz dans un seul caisson où la moindre panne devient vite problématique W00t
Dept : Savoie
je viens d'avoir un commercial Nilan au téléphone
il m'explique :
la PAC sert à atteindre la température de consigne, ensuite elle s’éteint.
si vous avez un échangeur statique, la température insufflée sera de 15-18° en fonction de la température extérieur et du rendement de l’échangeur.
si vous n'en avez pas, la température insufflée sera la température extérieure.(jusqu'à atteinte de la température de reprise de la pac)
A ceci près que la Mydatec préchauffe l'air entrant, mais à quelle température ? car je pense que c'est juste pour éviter le givre.
Je suis conditionné oui, est-ce un mal ? ce système n'est pas plus compliqué qu'une PAC air air que nous envisagions initialement. et au contraire, la PAC est plus petite, donc j'espère, plus fiable.
je vois pas en quoi c'est un "3 ou 4 en 1"  à la limite un 2 en 1.
aucun souci pour moi, si vous êtes convaincu, foncez.
Comparez 2 usines à gaz, effectivement on peut avoir bonne conscience de choisir celle qu'on pense la plus simple.
Ventilation + ECS + rafraichissement = 3 en 1 Biggrin
Dept : Savoie
Je nais jamais parlé d'eau chaude sanitaire.
Je n'ai jamais parlé d'une référence d'un matériel qui fait eau chaude sanitaire.
J'ai même précisé que j'avais un chauffe eau sauter. Justement pour éviter de mettre tout ses œufs dans le même panier.
Donc 2 en 1.
Re,
la Polar n'est pas mieux, c'est avant tout une PAC réversible faite pour la ventilation et accessoirement chauffer et rafraichir donc ça reste une 3 en 1.
Je vous souhaite d'être satisfait selon vos espérances.
Titillez le commercial sur le pb du ventilateur qui n'aimerait pas l'eau lorsque l'évaporateur dégivre !
Puisqu'on est dans les confidences intimes, préférez l'ancien modèle avec la commande non digitale. Je crois qu'en plus cette gamme n'a pas le problème du ventilateur.
Dept : Savoie
Puisqu'on est dans les confidences intimes, je vous laisse me citer la marque qui vends du matériel qui fonctionne Biggrin
Re,
je suis un anti usines à gaz donc vraiment pas le bon conseiller pour ce type de matos de ventilation sur base de thermodynamique. Même le thermodynamique ECS tout simple je ne suis pas pour s'il est couplé à une SF ... c'est dire.
Sur le papier, je vous confirme que les 3 ou 4 en 1 en mettent plein les yeux et certains en sont très très contents jusqu'au jour où W00t
Dept : Savoie
Env. 70 message Sarthe
Bjr
Juste pour relancer...
Un petit retour d expérience?
franckwest a écrit:Pour faire suite au fil, j'ai reçu le devis de mydatec et j'en ai pour 9500 euros W00t
Je précise que c'est non posé, juste fourni.
Autant mettre une PAC air/air dans ce cas là. Je savais que c'était cher mais là ce n'est pas raisonnable.
Atlantic fait aussi ce système, mon bof qui est électricien va se renseigné auprès de son fournisseur.
Dept : Sarthe
Photographe Env. 200 message Bordeaux (33)
Bonjour Adamious,
Joli déterrage
Au final j'ai mis une double flux classique et pas de PAC non plus,
le chauffage de la maison quant à lui se fait par un poêle à bois.
De : Bordeaux (33)
alors là Franck du ... sud ... bravo
Dept : Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 16h26
Devis VMC / VMC double flux
31
