VMC mydatec
Ce sujet comporte 195 messages et a été affiché 27.551 fois
31
Env. 200 message Puy De Dome
Je ne sais pas ce que vous appelez un échangeur statique ... trop technique pour ma blonde tête ^^
En ce qui me concerne, ma machine n'est pas prévu pour fonctionner 24h/24 en mode Thermodynamique. De plus j'ai un système de récupération d'air chaud dans mes pièces pour redistribution. Idem, vers mon poele à granulés j'ai une bouche d'aspiration qui prend la chaleur pour la redistribuer.
Auvergnate, et fière de l'être !!!
1er coup de pelle le 12 mai 2014
Déménagement prévu [au plus tard] le 28 février 2015.
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Dardilly (69)
Bonjour les thermes technique sont parfois compliqués.(parfois dans le but de perdre les personnes novices)
Pour simplifié la VMC Thermodynamique sans échangeur statique permet de récupérer l’énergie dans l'air extrait de votre pôle et autres pièces si elle fonctionne et consomme de l'électricité.
Car si elle ne fonctionne pas vous avez aucune récupération. température de soufflage identique à la température extérieur donc refroidissement de votre maison.
Pour résumer si vous souhaiter conservé la chaleur dans votre maison le thermodynamique doit fonctionner 24h/24h.(sans parler des dégivrages)
L'échangeur statique est utilisé dans toute les VMC double flux (zehnder paul hélios...) appeler égalent échangeur à plaque.(l'air rejeter frotte l'air sortant pour échanger la chaleur sans ce mélanger grâce au plaques)
Récupération d'énergie environ 95% sans aucune consommation.
L’avantage de combiné les deux est que l’échangeur récupère en permanence l’énergie de la maison et le système thermodynamique amplifie l’énergie pour chauffé ou refroidir si besoin;
Jérôme
De : Dardilly (69)
Env. 300 message Bois De Céné (85)
Perso un échangeur statique ne suffit pas pour chauffer la maison, d ou la mini pompe a chaleur ( pour moi c est 500w pour chauffer une maison de 100m).Après avec la datec ne tourne pas 24h/24h quand la pièce arrive a température la machine s arrête quand on a la température voulu.
De : Bois De Céné (85)
Femat Jerome a écrit:Bonjour les thermes technique sont parfois compliqués.(parfois dans le but de perdre les personnes novices)
Jérôme
Ah ben j'ai compris, mais c'est bien ce principe là que j'ai sur ma machine, et qu'on nous a expliqué ... donc je dois avoir un échangeur statique ...
Mais je redemanderai à mon chauffagiste ^^
Dept : Puy De Dome
En ce moment ma mydatec est en mode double flux donc il y a que l échangeur statique qui marche
Après la nolan est peut être une excellente machine comme d autresdonc je ne dit pas. Je sais que je suis tombé sur un site assez technique ou on compare plusieurs machine et on a différents rendements.
Mais perso ce qui m a séduit chez mydatec est une machine de conception simple et de qualité et surtout fait main. Et avec un technicien certifie et diplôme dans le domaine dans mon secteur( car des gilolo il y en a)
Comme évoquer votre VMC My Datec est une VMC double flux sans échangeur statique (ou échangeur à plaque).
Vous dite le système thermodynamique est à l'arrête pas les ventilateurs (normal) votre température de soufflage est obligatoirement identique à la température extérieur donc froid.(sinon une résistance électrique dans la gaine de soufflage complète)
Lors de l'arrêt de la mini PAC aucune récupération d'énergie est faite vous refroidissez donc votre maison;
Conclusion sur le fonctionnement VMC My Datec : consommation (mini PAC) = récupération d'énergie
arrêt (mini PAC) = soufflage froid
Dans le but de vous apportez l'ensemble des éléments dans le fonctionnent.
De : Dardilly (69)
Justement j ai fait des test la en ce moment et en mode double flux simple l air insufle n est pas froid enfin pas la même température que l exterieure.
Je viens de fais le test
Air exterieure 14.4 degré
Air insuffle 16.9 degré
Donc il y a forcément un échangeur
Après c est vrai que a l intérieure il fait 19 donc ma maison refroidi.
Maintenant avec un échangeur il y a forcément de la perte d ou l intervention de la pompe. Après nolan fait quoi de plus du coup si vous prenez mon cas concret.
Vos mesures sont intéressante et montre bien que la récupération d’énergie sur la VMC My Datec impose une consommation d’électricité.
Vous mesurez effectivement une température de soufflage légèrement supérieur à la température extérieur 2.5°C les gaines passent dans votre maison et apporte ce peu de chaleur ainsi que le ventilateur.
La différence de température intérieur 18°C et extérieur 14°C est seulement de 4°C ceci n'est pas encore trop grave, mais quand la température extérieur va descendre le refroidissement va être catastrophique.
Comme évoquer le fabricant Danois NILAN à intégrer depuis longtemps dans les modèles COMPACT P et COMBI 300 un échangeur statique pour une récupération en continue en complément du système thermodynamique.
Ci joint la photo d'un échangeur statique à contre courant récupération d'énergie environ 95%.
[img]http://www.nilan.dk/admin/public/getimage.ashx?Image=/Files/Billeder/Ecom/Product%20pictures/Residential/USP%20-%20Comfort/FR/%C3%89changeur.png&Resolution=72&Compression=80&width=325[/img]
Il n'est pas possible d'intégrer ce type d'échangeur dans la VMC thermodynamique My DATEC (place disponible et régulation)ce qui impose une consommation permanente pour ne pas refroidir votre maison.
Pour comparaison avec une VMC double flux thermodynamique de chez NILAN intégrant un échangeur statique le température de soufflage dans votre cas serai au minimum de 18°C et "identique" à votre température intérieur et ce même avec une température extérieur de 0°C.
De : Dardilly (69)
Ok c est sur, que le système est intéressant. Après j ai fait aussi des test des que mon sèche linge ou que je fais de la cuisine j arrive a faire monter la température de 1 a 1 degré mais bon on fait pas de cuisine ou du linge en permanence.
J ai vu sur internet la nolan et on voit que le système est performant après c est un système assez complexe.
Vous connaissez la durabilité ?
Je sais que mydatec est un système simple et avec une bonne durabilité
Connaissez vous aussi le prix de cette nolan environ, pour une maison de 100m² avec 3 chambres, 1 SDB et un wc.
Bonjour pour la fiabilité des machines la majeur partie des composants sont du Danfoss fabrication entièrement Danoise .
NILAN fête ces 40 ans avec une usine de 10 000 m2 avec 110 personnes qui fabrique chaque jour des machines pour le résidenciel et le tertiaire pour l'ensemble des pays Nordique.
Certaine VMC double flux thermodynamique pour des immeuble ont une valeur de près de 90 000 €HT
La fiabilité est le maître mot de NILAN les machines sont conçu pour avoir une durée de vie d'environ 30 ans.
Pour le prix il est variable en fonction du réseau aéraulique comporte des caissons acoustique de distribution, les gaines semi rigide des VMC double flux utilisé par NILAN est de qualité alimentaire en PEHD diamètre 75 mm en générale.
Gaine primaire pour alimenter la VMC double flux sont de diamètre 150 en EPP rigide isolée.
Pour une installation standard environ 8000€TTC
Pour une installation de VMC thermodynamique NILAN COMBI 300 avec récupération de chaleur par échangeur haut rendement chauffage et refroidissement.
De : Dardilly (69)
8000€ c est la nilan combi 300. Et hors gaine et avec option zone nuit et zone jour et le système refroidissement
Ok, effectivement c'est intéréssant
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h13
Devis VMC / VMC double flux
31
