Avis sur notre tableau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.061 fois
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
J'envisage de mettre en place ce tableau :
Disjoncteur d'abonné.
> Parafoudre
>> Disjoncteur 40A > Vers tableau secondaire étage (réalisé par un électricien)
>> Disjoncteur 40A > Vers tableau RDC que j'envisage donc de réaliser
1ère rangée
>>> inter différentiel AC 30 mA 40A
>>>> 20A Four
>>>> 20A Congélateur/Réfrigérateur
>>>> 16A Prises cuisines
>>>> 16A Prises baie de brassage réseau informatique
>>>> 16A Prises salon/Salle à manger
>>>> 16A Volet roulants RDC
2e rangée
>>> inter différentiel A 30 mA 40A
>>>> 32A Plaques induction
>>>> 20A Lave vaiselle
>>>> 20A Chauffe eau d'appoint (15L)
>>>> 16A Lumières entrée/cuisine/Salle à manger/Salon
>>>> 16A Prises garage
>>>> 10A Lumière garage
Qu'en pensez-vous ?
J'ai déjà câblé toutes mes prises en 2.5mm². Cela pose-t-il un problème de les connecter sur un disjoncteur 16A si il n'y a que 5 prises ? Ou doit-on obligatoirement passer sur du 20A vu que c'est cablé en 2.5 ?
Merci d'avance !
De : St Pierre D'albigny (73)
Le type A est trop chargé
Remontez le chauffe-eau et un circuit lumière sur l'ID du dessus
Si vous êtes dans le même tableau (RDC) inutile de mettre un disj 40A pour protéger ce tableau.
Le disj 40A vers le tableau du haut est correct si la section du câble de liaison est au moins en 10²
Aucun problème pour mettre un disj 16A sur du 2,5², même avec 8 prises (cela vous autorise 3600W ce qui est en général largement suffisant)
Je suppose que le lave-linge est à l'étage
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse. Effectivement le lave-linge est déjà installé sur le tableau qui gère l'étage.
Bien noté pour la répartition. Comment calculer la "charge" idéale pour un inter différentiel ?
Idem pour le 3200W pour 8 prises sur du 16A en 2.5... Ya une formule ?
Il n 'y a pas de formule.
Pour un ID, il faut s'assurer qu'on ne dépassera jamais 8 à 9 kW en utilisation simultané
En pratique on obtient cela en faisant une répartition correcte sur les différents ID.
On peut par exemple procéder comme ceci :
Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Mais si on n'est pas sûr et qu'on ne veut pas se prendre la tête le mieux est de mettre des ID 63A.
Dans votre cas avec les aménagements que je vous ai proposé, 2 ID 40A conviennent.
Pour les prises, vu qu'on ne peut pas savoir d'avance ce qui sera raccordé il n'y a pas de formule.
On pourrait sans problème raccorder des centaines de chargeurs de portable alors qu'on pourra saturer le circuit avec 3 radiateurs mobiles d'appoints.
La norme a fait une côte mal taillée en limitant à 8 le nombre de prises par circuit, qui statistiquement convient à la plupart des cas de figures d'utilisation en locaux d'habitation.
Personnellement je n'ai jamais fait sauter mon circuit cuisine où pourtant le matin, cafetière, bouilloire, grille pain... peuvent fonctionner simultanément. Il est vrai que si je demandais en même temps que je prépare le petit déjeuner à Madame de repasser dans la cuisine et à mes enfant d'y passer l'aspirateur, le disjoncteur du circuit sauterait, mais ce cas de figure n'est pas réaliste Biggrin
Carminas
Dept : Cantal
Tiens petite question, dans le cadre de mon travail, il m'arrive de devoir brancher une centaine de chargeur USB (500 mA) sur des multiprises en cascades (je sais... c'est pas bien).
Quitte à refaire propre l'installation, que faut-il en câble/disjoncteur pour faire au mieux ? (bon sachant que pour l'instant, les prises que j'utilise à l'étage pour cet usage sont câblées en 2.5 sur un disjoncteur de 16A.
Env. 100 message Val D Oise
je rebondis dessus cette phrase.
donc pour 6 prises je peux mettre un disj 16A et pas besoins de racheter un disj 20A. Ca ne risque rien?
Dept : Val D Oise
Sur du 2,5mm² vous devez mettre un disjoncteur 20A maximum (ou n'importe quel calibre en dessous). Le disjoncteur à pour but de protéger le circuits (les fils en fait) d'où les 20A max.
Mettre un 16A n'est pas dangereux au contraire.
daryl40 a écrit:Sur du 2,5mm² vous devez mettre un disjoncteur 20A maximum (ou n'importe quel calibre en dessous). Le disjoncteur à pour but de protéger le circuits (les fils en fait) d'où les 20A max.
OK, je comprend.
Donc je suppose pareil pour le 10A sur 1.5mm²
Dept : Val D Oise
C'est cela :
2,5² : 20A maxi donc sont possibles 20A 16A 10A 6A 4A 2A
1,5² : 16A maxi donc sont possibles 16A 10A 6A 4A 2A
Le fait de diminuer le calibre, diminue la puissance maxi disponible sur le circuit.
Il faut donc éviter de descendre à une valeur trop basse qui ne serait pas compatible avec l'usage prévisionnel.
Mais 16A pour des prises et 10A pour de l'éclairage sont des valeurs courantes.
Carminas
Dept : Cantal
Vu qu'on parle de dimension de fils.
Est qu'il y a une dimension de fils qui par de la terre au tableau électrique pour le fil de terre?
sur ma vieille installation vu qu'il y a pas de tableau électrique c'est un fil de 2,5 mm².
Dept : Val D Oise
Vous parlez du conducteur principal de terre qui va entre la barrette de mesure et le tableau de répartition ?
Il faut la même section que votre alimentation principale.
Donc en principe :
- 6² avec un DB 10/30A
- 10² avec un DB 15/45A
- 16² avec un DB 30/60A
Pour un nouveau branchement ERDF pose des 30/60A, donc 16² dans ce cas.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci, donc du 16mm². Je vais voir si je vais pas refaire une barrette de mesure.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 04 janvier 2025 à 01h23
