Question plafond autoportant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.045 fois
J'ai une petite chambre (10m2 environ, carrée), dans laquelle on entend le voisin du dessus. Le plafond est directement en hourdis légèrement plâtrés.
J'aimerai donc faire un faux-plafond en placo sur des montants afin d'y ajouter une isolation et au passage de pouvoir mettre un plafonnier.
D'après la documentation, pour une longueur d'un peu plus de 3m, je dois mettre des montants M70 doublés dos-à-dos (3m20 max).
Par contre, dans toutes les vidéos que j'ai pu voir sur le net, les 2 rails et 2 montants périphériques sont toujours fixés avec des vis à frapper dans des murs porteurs, or chez moi ne j'ai que des murs en placo sur montants.
Question surement bête, comment fixer ? Est-ce que fixer avec des vis à placo de 25mm en biais dans le placo (pour le bas) et dans le placo + rail (pour la partie haute) suffira ou dois-je utiliser des molly ?
Dans tous les cas, quelle entraxe entre chaque vis ?
Si ce n'ai pas possible j'avais pensé à du lambris PVC en lieu et place du placo.
Dept : Seine Saint Denis
le coup des vis en travers est effet parfois utilisé par les plaquistes, mais n'est jamais évoqué par ailleurs :
docs de fabricants, DTU, Avis Technique, ......
Pour un plafond j'utiliserai des chevilles à expansion, Molly, ..... A vu de nez je dirai tous les 50cm maxi
Des M70 dos à dos avec entre axe de 0,60m permettent en effet de passer 3,20m
Merci pour la réponse rapide, j'avais peur que le plafond me tombe sur la tête W00t
Env. 200 message Avignon (84)
Tu peut utilisé des vis de placo mieux vaut en metre plus que pas assez.
Une tout les 20-30cm , je l'ai toujours fait jamais de probleme avec mes clients .
Et toujours plus precis que les molly au reglage .
De : Avignon (84)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h40
Bien choisir ses fenêtres
