Terrasse "provisoire" en OSB
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.550 fois
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour à tous les bricoleurs,
J'ai quelques soucis, comme certains le savent, concernant ma construction, notamment le fait que je n'ai pas de drain au niveau du sous-sol.
De fait, dans l'hypothèse ou mon terrain sera probablement décaissé autour de la maison, je ne peux pas amménager celui-ci de manière définitive, mais l'objet de ce post n'est pas de discuter de ce point
Quoi qu'il en soit, comme le terrain est constitué de terre argileuse, je souhaiterai réaliser une terrasse en OSB 3 de 18 mm d'épaisseur reposant sur des lambourdes, posées directement sur la terre, sans plots. L'idée étant d'être provisoire, et donc économique.
J'en aurais ainsi pour une grosse centaine d'euros pour une terrasse de 2500 x 6500, ce qui est plus que convenable pour prendre le soleil sur un banc, et manger un barbecue cet été.
La question que je me pose est : combien de temps cet aménagement provisoire tiendra-t-il a l'épreuve des intempéries, sachant que ce sera de l'OSB 3, et que je mettrais un coup de lasure sur les panneaux pour le côté esthétique et protecteur ?
Merci d'avance
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
OSB3 en horizontal à l'extérieur, à mon avis au bout de 2 saisons vous passez au travers
Prenez plutôt de la planche de coffrage
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:OSB3 en horizontal à l'extérieur, à mon avis au bout de 2 saisons vous passez au travers
Merci. Deux saisons c'est déjà pas mal. J'espère que d'ici la le problème de drain sera réglé.
La planche de coffrage, c'est une bonne idée, mais c'est pas le même budget, et il faut le traiter il me semble, non ?
Dept : Cote D'or
La planche de coffrage doit se trouver moins cher que de l'osb3
Pour quelques années dehors pas besoin de traiter
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:La planche de coffrage doit se trouver moins cher que de l'osb3
Donc pas besoin de lasurer non plus, donc effectivement bien moins cher.
Merci!
Dept : Cote D'or
Bonsoir j'ai réalisé la mienne en plancher hydrofuge. Elle vient de passer l'hiver et je pense qu'elle résistera encore cet été. Les miennes ont été clouées sur des palettes calées.
Bon courage.
renaud77 a écrit:Bonsoir j'ai réalisé la mienne en plancher hydrofuge. Elle vient de passer l'hiver et je pense qu'elle résistera encore cet été. Les miennes ont été clouées sur des palettes calées.
Bon courage.
Bonsoir !
Qu'appelez-vous plancher hydrofuge ? Quel genre de matériaux avez-vous utilisé ?
Dept : Cote D'or
Bon courage.
Bonsoir !
Bonsoir,j'ai utiliser des planches qui servent à concevoir le plancher des habitations ( quand celui ci n'est pas une dalle béton) et hydrofuge donc résistantes à l'eau. Alors attention résistante aux projections d'eau mais beaucoup moins comme je les ai utilisées. Mais plus résistante je pense que celles qui ne sont pas traitées.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h11
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
