Optimiser mon tableau electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 677 fois
Env. 30 message Ramouzens (32)
J'appelle à l'aide en urgence pour optimiser mon tableau électrique et gagner de la place.
1 - j'ai deux volets roulants ( sejour; salon) faut-il deux disjoncterurs 10A ou bien un seul suffit?
2 - J'ai deux télérupteurs ( un pour une lampe au salon l'autre pour une lampe dans le séjour) faut -il deux disjoncteurs ou bien peuvent-ils être associés au disjoncteur qui protège la lampe du garage?
3 - j'ai deux sèche-serviettes de moins de 1000w. est-il possible de n'avoir qu'un seul disjoncteur 10A?
4 - j'ai prévu un chauffage avec une pac Air/air et deux unités intérieures. J'ai fait une ligne dédiée pour les trois alimentations. Faut-il trois disjoncteurs ou bien puis-je mettre les deux splits intérieurs sur le même disjoncteur 16A?
merci d'avance pour vos réponses.
j'ai déjà essayé de demander une critique constructive sur mon tableau mais je n'arrive pas à mettre en ligne une image correcte et lisible
question subsidiaire sans importance. Je me demande bien pourquoi il est obligatoire de mettre deux prises de courant sur le tableau. Il y a déjà trois prises dans le petit cellier où se trouve le tableau?
De : Ramouzens (32)
on peut mettre plusieurs VR sur le même circuit.
sur 1 circuit lampes protégé par 10A (ou 16A maxi) maxi autorisé 8 lampes
sur 1 circuit prises protection 16A (maxi 20A) maxi autorisé 8 prises
et pour anticiper les questions suivantes :
10A x 230 (mono) = 2300W maxi
20A X 230 (mono) = 4600W maxi
Pour le chauffage, avec un câblage en 1,5mm² vous pouvez protéger votre circuit avec un disjoncteur 16A et monter jusqu'à 3500W de chauffage.
Pour vos prise GTL en effet rien ne vous oblige de les mettre dans le tableau. Elles doivent être dans la GTL qui est en fait un espace virtuel de 60cm de large sur 20 de profondeur et qui va du sol au plafond. Vos 2 prise GTL peuvent donc dans l'absolue être n'importe où dans cet espace. Elle sont parfois mise dans le tableau de répartition, parfois dans le tableau com. Mais vous pouvez aussi les mettre en dehors des tableau, encastré ou en sailli.
En revanche, quoi qu'il arrive, elles doivent être sur un circuit dédié.
Merci infiniment à Daryl 40 et elisa 21 de vos réponses claires et concises.
De : Ramouzens (32)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h33
