Ajout prise électrique hotte derrière le placo
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.690 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Val De Marne
Pour les meubles :
la paperasse...
Dept : Val De Marne
Roofus a écrit:
Citation: on utilise jamais de plaques de 60
Un peu péremptoire non ?
manque de politesse non ? b-o-n-j-o-u-r tu connais ?
et pour répondre-aider à la question posée, t'as des suggestions ?
Env. 100 message Oise
Nan, je n'ai pas ce genre de vanité, ni tes certitudes ...
Dept : Oise
Roofus a écrit:Nan, je n'ai pas ce genre de vanité, ni tes certitudes ...
t'es vraiment trop bête, mais pour éviter les polémiques je vais préciser ce que TOI tu n'as pas compris :
on est sur un post qui parle d'un appartement acheté en VEFA, donc logements réalisés par des pros... dans ce cas... :
elisa a écrit:on utilise jamais de plaques de 60 elles coutent 2 fois plus cher.
sinon, il y a plusieurs posts sur les plaques de platre en 60 : elles sont plus chères MAIS sont parfois pratiques quand on veut les transporter en voiture ou les monter à l'étage dans un escalier étroit...
certains achètent ces plaques en 60, d'autres achètent des plaques standards (120) et mettent un coup de cutter pour les plier propre pour le transport ...
c'est bon comme çà ?
et plutot que de pourrir les posts si tu n'as rien à y apporter, vas te promener , il n'y a aucune obligation de réponse, tu ne seras pas puni... ou au minima utilise les MP
Merci, sans façon ...
Dept : Oise
Elisa a écrit:derrière le placo il y a du polymachin , ce sont des plaques collées au MAP, il n'y a pas de rails sinon on verrait les vis tous les 60 alors que là les bandes sont à 120cm. suffit d'enlever une boite (orange) et de regarder.
Elisa a raison !! Dans le même cas, j'ai fait une saignée à la scie sauteuse, rebouchée au MAP. Si l'isolant n'est pas très épais, il faut raccourcir une lame de scie pour ne pas taper dans le mur.
De : Lyon (69)
Env. 30 message Sète (34)
belzebuth a écrit:Et la boîte en bas, presque à la verticale, tu ne peux pas l'utiliser ?
bonjour, je n'ai pas vu de réponse à cette question, or je m'interroge : n'est-il pas déconseillé, voir dangereux, de faire passer un câble, même encastré et dissimilé derrière le fond de hotte, au dessus d'une source de chaleur ? je pose la question parce que je change l'implantation de la cuisine et le problème se pose du câblage de la hotte via un boitier situé derrière un meuble bas.
Sursum Corda !
De : Sète (34)
