Calcul resistance plancher bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.177 fois
Env. 20 message Gard
dans une ancienne cave à vin se trouve un plancher datant de 1885, visuellement en tres bon etat, qui servait de paillere. Si quelqu'un est n mesure de me calculer la résistance de ce plancher, je lui en serai eternellement reconnaissant.
la surface de ce plancher est de 180 m2 soit 19,50m de long par 9,50m de large.0,65 de haut
Il est en bois résineux à mon avis
il est composé de trois poutres maitresses de 9;50m de long reposant de chaque coté dur des chapiteaux en pierre de 0,50 x0,50 qui couronnent des piliers en pierre
sections :
la poutre centrale fait 0,65m de haut pour 0,40 de large
les deux autres font 0,54m x 0,30m
il ya 14 solives de 0,25 de haut par 0,10 de large à chaque travée, avec un entraxe de 0,65 m
longueur des solives, en partant du fond
1° travee :4,75
2° travéé 4,40
3° travee 4,45
4° travee 4,70
encore une fois, grand merci aux volontaires
[img]http://imp.free.fr/horde/imp/view.php?thismailbox=INBOX&index=12377&id=2&actionID=113&mime=d484ac76f7e84cf435cbce62f0f52121[/img]
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Tout le problème réside dans la qualité du bois et son essence.
Actuellement, on dirait qu'avec de telles sections et entraxes, comment ce plancher tient-il encore??? Je me garderais bien de vous dire que votre plancher peut résister à telle ou telle charge d'exploitation, ne connaissant guère l'essence précise, ni même l'aspect des bois en général. Cependant, on peut tout de même faire une estimation en se gardant une forte marge de sécurité, et/ou en y rajoutant des jambes de forces ou autres.
Dans un premier temps vous pourriez déjà faire des essais de charges sur des travées pour relevé la flèche des bois. A partir de là, on pourra a peu près connaitre la "fraîcheur" du bois.
Cordialement,
PS : Des photos seraient aussi les bienvenues Wink
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Bonsoir, je n arrive pas à mettre de photo
Passez par hostingpics ou un site du genre...
Ci-joint photo
-------- lien invalide -------------
c'est qui "on"?
parce que ce "on" se trompe en disant ça
en regardant uniquement les solives dans le cas le plus défavorable :
h = 25 cm
b = 10 cm
e = 65 cm
p = 4,75 m
bois = C20 (résineux moyen à faible en résistance)
poids plancher bois = 25 kg/m²
charge exploitation habitation = 150 kg/m²
>> ca passe largement
pour les poutres, il manque la portée exacte pour faire la calcul
mais même dans le pire des cas si elles sont trop faibles, sur la photo on voit qu'elles sont très simple à renforcer
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill, je vous remercie d avoir répondu, suite votre message j ai relève des mesures plus exactes.
Les poutres porteuses mesurent de mur à mur 9,50 m.
En partant du fond la première poutre mesure 9,50 m de Long, pour 0,54 de haut et 0,30 d'épaisseur
La poutre centrale : 9,50 m de Long pour H 0,65 et épaisseur 0,40
La dernière : 9,50 de Long pour H 0,48 et épaisseur 0,35
Chaque poutre repose de chaque côté sur un chapiteau en pierre de 0,50 x 0,50
Pour les solives :
Chaque travée comporte 14 solives de H 0,25 et 0,14 d épaisseur plus deux planches de rives qui ont sensiblement les mêmes dimensions.
Le plancher date de 1885 aussi les mesures sont à prendre avec + ou -1 cms car à cette époque le bois n était pas équarri ce qui rend difficile une prise de mesure exacte
L entraxe n est pas très régulier mais une moyenne de 0,63 paraît convenir.
Si vous êtes en mesure d affiner votre calcul et me le communiquer je vous en remercie par avance.
gill a écrit:
c'est qui "on"?
h = 25 cm
b = 10 cm
e = 65 cm
p = 4,75 m
>> ca passe largement
Des fadas de la surdimensions...
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire soyez plus explicite, merci
Ha? y'avait une truc à comprendre?
De : Bordeaux (33)
Voulez vous dire que ce plancher vous paraît surdimenssionne ?
Ils te charrient Rolleyes
Dept : Eure
Env. 400 message Savoie
Quelle utilisation voulez-vous faire de ce plancher : résidentiel, stockage, autre ?
Peut-on considérer que l'entraxe des appuis est de 8.5m compte tenu des chapiteaux en pierre ?
Il faut effectivement comme l'a dit Almighty62 s'assurer de l'essence du bois, de l'état, de la flèche à vide actuelle ?
Une vérification rapide montre avec des hypothèses à confirmer que :
- les solives en résineux C18 de section 0.25 x 0.10 portée 4.875m sont correctement dimensionnées pour un plancher résidentiel (cf Gill)
- les poutres en résineux C18 de section 0.48 x 0.35 et 0.54 x 0.30 portée 8.5m ne passent pas en flèche pour un plancher résidentiel
- la poutre en résineux C18 de section 0.65 x 0.40 portée 8.5m est correctement dimensionnée pour un plancher résidentiel
Comment sont fixées les solives sur les poutres (joindre photo)?
Sur la photo il semble y avoir des échancrures dans les poutres ?
Photos des poutres sur les chapiteaux ?
Dept : Savoie
En effet l entraxe est de 8,50 m, les poutres sont posées sur les chapiteaux à raz des murs, les solives sont encastrées dans la poutre qui est en fait constituée de deux poutres taillées en biais pour qu elles s encastrent et ne glissent pas, elles sont solidarisées par de gros tirefonds en vertical que l on peut distinguer sur la photo.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h14
