Aménagement petit soutènement avec Gabions
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 31.849 fois
21
Env. 10 message Hayange (57)
Je souhaiterais aménager un morceau de mon terrain qui est en pente avec des Gabions. C'est une petite butte (cf photo plus bas). Ma question porte sur la taille des gabions. J'aimerais bien qu'ils ne soient pas trop gros pour ne pas "défigurer" mon terrain. J'avais pensé mettre des gabions de 2m de longueur sur 1m de hauteur et 50cm de largeur. 50 cm de large serait pour moi idéal pour l'aménagement que je souhaiterais faire. Le problème c'est que j'ai peur que ca ne soit pas suffisant pour retenir ma butte... Elle n'est pas énorme mais tout de même.
Des avis sur le sujet?
Pour avoir une idée des échelles:
La cabanne de jardin mesure environ 2.3m de haut (un poil plus). La largeur de la butte est d'environ 5m
Merci!
De : Hayange (57)
Pas desoucis, c'est du lourd un gabion... (c'est ce qu'on utilise en soutainement au bord des routes quand même). En cas de doute, il faudrait remplayer en calou, avec un drain, car c'est avant tout l'eau (+ la terre) qui pousse.
Oui je comptais drainer un minimum derrière le mur ;)
J'avais vraiment juste un doute sur la largeur du gabion par rapport à la taille de la butte... Et des gabions d'1m de large ca ferait moche je pense.
De : Hayange (57)
Env. 40 message Haute Savoie
Hello,
Alors, as-tu monté ton mur gabion ? Pouvons-nous voir une photo ? Je planche sur le même projet.
Merci !
Dept : Haute Savoie
Bonjour!
Non toujours pas :( Je suis toujours pas très sûr qu'une largeur de 0,5m pour les gabions suffisent. Meme si le tout sera parfaitement drainé et qu'il y aura un max de plantation dans la butte... J'ai peur que le "petit gabion" bouge :(
Je ne trouve personne de vraiment compétent pour m'aider. Je pense que je vais me lancer quand meme. Mais je dois finir ma terrasse d'abord ;) d'ici 1 a 2 semaines quoi.
De : Hayange (57)
Env. 10 message Isere
Le sujet m’intéresse aussi.
J'envisage un peu le même projet, vivement les photos Happy
Dept : Isere
Photographe Env. 80 message Dourdan (91)
L avantage du gabion c est que le drain n est pas nécessaire. En effet l eau s'écoule naturellement à travers les cailloux.
Il faut réaliser une semelle. Mettre un feutre/bidime pour ne pas que la terre s infiltré de trop dans le gabion et enfin les poser.
A mon avis il faut que tu passes par un pro car un gabion rempli ce n est pas léger voir c est extrêmement lourd.
Je suis en train de réaliser des murs de soutènement en gabion chez moi environ 50 ml sur 2 mètres de hait
De : Dourdan (91)
Salut,
Les gabions seront livrés demontés et les cailloux en vrac. Impossible qu'une pelle en mesure de soulevé entre 1.6T et 2T n'accède à cet endroit. le remplissage sera donc manuel (6m3... du boulot mais c'est jouable). Quant aux professionnels... concretement ils ne me donnent pas leur avis si je ne passe pas par eux. Donc ils peuvent rester ou ils sont!
Et pour ton mur la c'est dejà la gamme au dessus, moi je vois beaucoup plus petit ;)
De : Hayange (57)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Sous peu, nous allons nous lancer dans du gabion pour soutènement, je suis en train de voir avec ma collègue pour la profondeur du gabion par rapport à la hauteur de retenue.
Dès que j'en sais plus, je reviens vers vous...
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Alors, des nouvelles ?
@ Julie Pour vous fournir en gabion vous vous êtes tournez vers quelle adresse ?
Cordialement.
Dept : Isere
Les grilles viennent d'un fournisseur pro de mon mari, il est actuellement en train de les assembler avec du fil galva de 2mm
Nous retenons 1,20m de haut sur 0,70m de large, nous allons avoir une plateforme derrière avant d'arriver au talus, ce qui nous permet de rester sur 0,70cm de large, pour être certain que cela ne s'effondre pas sous le poids de l'eau et de la terre, il y aura derrière environ 30 cm de pierre et un drain. Le gabion sera enterré de 0,30m pour éviter le glissement de ce dernier et est incliné entre 3 et 5 % pour éviter le renversement.
Avec le temps pourri actuel, c'est un peu la galère, le terrain est détrempé, à l'endroit le plus haut, le terrain s'est effondré à cause des dernières pluies, il faut que l'on nettoie une partie du géotextile que nous venons d'installer jeudi parce qu'il est plein de terre Crying
Je mettrais des photos lorsque nous serons sortis de notre boue !Sad
Les déboires :
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
De notre coté nous avons fini hier!
Nous avons fait le terrassement préparatoire le vendredi 25 avec un mini pelle (2,5T).
J'ai protéger la butte avec une bache, vu que nous l'avions "gratté" avec la pelle, pour ne pas que l'emplacement de mes gabions soient rebouchés suite aux fortes pluie ce jeudi et vendredi). J'ai ensuite préparer l'assise en tout venant dammé, puis construit et installé les gabions vides à leur emplacement définitif.
Nous avons ensuite reçu les cailloux (Pierre de Jaumont, bien connu ici en moselle) en vrac le mercredi et nous avons pu commencer le remplissage.
Au final les gabions reposent sur une assise de 15 cm, ils seront enterrés de 10/15 cm par rapport au niveau de terre fini. Il me reste à remblayer derrière avec du petit galet de moselle qui me reste d'un précédent chantier et je pourrai ensuite commencer l’aménagement de ma butte!
Voila voila!
De : Hayange (57)
Super photographe Env. 200 message Pontoise (95)
Merci pour toutes ces infos, c'est plutôt rare de trouver des retours sur les murs de soutènement en gabions faits par des particuliers.
Je suis un peu dans votre cas, j'envisage de créer 2 murs en gabions de 10m de large espacés de 1m pour mettre un massif de fleurs.
Les dimensions que je compte prendre sont: 1mde long x 1 m haut x 0,5m de large
Je suis un peu inquiète aussi concernant la largeur est ce suffisant?
Et pour remplir les gabions j'envisage de mettre des pierres sur les côtés qui se voient et de remplir de graviers l intérieur dans du géotextile.
Pensez vous que le poids sera moins lourd et que le gabion sera moins résistant ?
De : Pontoise (95)
Pour ma part j'avais peur aussi de la largeur 50 mais la franchement pour que ca bouge W00t !! Bon après ca dépend des terrains je pense. Ici la terre est dure comme du béton niveau mouvement de terrain on est relativement tranquille.
Concernant le remplissage je m'étais aussi posé la question mais au final pas la peine de s'embeter avec deux matériaux d'autant qu'il n'y avait aucun avantage niveau tarif. Par contre à la base je voulais mettre des pierres de taille calibrés en facade... et la le prix m'a calmé ;)
De : Hayange (57)
Merci pour votre réponse
Quelle marque de gabions avez vous choisi et combien cela vous a t il coûte pour combien de mètres?
Et niveau pierres pouvez vous me donner un ordre d idée?
J ai fait un devis sur le site gabion deco avec des gabions vides et pour 16ml x 1m haut x 0,5 large cela fait dans les 1500 euros qu en pensez vous?
Pour ce qui est de la qualité savez vous quels critères sont importants?
Merci d avance!!
De : Pontoise (95)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 06h58
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
21
