Calcul m² pour peinture dans les combles
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.281 fois
Super bloggeur Env. 100 message Oise
J'ai réceptionné dernièrement la maison que je viens de faire construire et nous devons aller acheter la sous-couche et j'essaye d'estimer le nombre de m² à peindre pour les murs et les plafonds.
Pour le rez-de-chaussée j'ai réussi à faire quelque chose mais par contre pour calculer le nombre de m² que j'ai à plaindre à l'étage je suis coincée avec cette histoire d'encuvement vu que j'ai une pente à 45 degrés
Par conséquent pourriez-vous me dire comment je peux faire pour savoir la surface en m² que j'aurai à peindre svp.
Merci de votre aide.
Dept : Oise
il faut calculer la surface de l'encuvement puis la surface en sous-pente.
Pour la partie où il y a l'encuvement y a pas de soucis mais j'avoue que je ne vois pas comment calculer la surface en sous-pente vu que la hauteur n'est jamais la même Dry
Dept : Oise
Pas sure d'avoir bien compris la question
A X longueur de la maison = surface d'1 encuvement X 2 pour avoir les 2 cotés
E X longueur de la maison (sur plan tu prends longueur totale - 40cm de murs) .... X 2 pour avoir les 2 cotés
F (la partie plate du plafond) X longueur de la maison = surface totale du plafond (ne pas faire X 2 )
pour les murs restants en pignons, tu peux faire simplement largeur du pignon sur plan
(W multiplié par HSP (hauteur sous plafond ) la surface au dessus du plafond sera comptée çà te laissera un peu de marge pour les encadrements Vélux.
le résultat est à diviser par 2 pour avoir la surface d'1 pignon... mais comme on a 2 pignons sur une maison pas besoin, çà te donne le résultat direct.
dis moi si ce n'est pas clair , d'autres pourront expliquer d'une autre façon.
Et merci pour ton explication qui est très claire mais mon souci c'est surtout que moi j'essaye de calculer mes surfaces avec mon plan et non en étant dans la maison
Bon et bien quand nous irons, je n'oublierai pas de prendre un mètre, un papier et une feuille pour faire la partie qui me posait problème à savoir la E
Dept : Oise
avec le plan que tu as mis en ligne c'est bon pour longueur et largeur de la maison
dans ton dossier permis, tu dois avoir un plan de coupe qui te donnera la longueur que j'avais notée "E"
tu dois également avoir -quelque part sur les plans- la HSP , sinon tu peux partir sur une hauteur standard de 2,50m .
autre piste : tu pourrais envoyer un e-mail au cst pour lui demander, ils ont les cotes et ont déja fait les calculs.
et sinon... il y a l'ami Pythagore
Euh je crois que je vais laisser tranquille Pythagore
Et en rester à bonne vieille méthode manuelle même si j'avoue avoir honte de ne pas y avoir pensé avant
Dept : Oise
Ah non, pas de honte à avoir, tout le monde ne révise pas le programme de 3ème tous les soirs Laugh
tu as vu que j'avais écrit avec un "i" , à force de réviser "l'ami Pit" voilà ce que çà donne
si tu as les cotes sur un plan de coupe, mets les en ligne, il y en aura bien 1 qui s'amusera à tout calculer Wink
En cache depuis avant-hier à 12h51
Devis ponçage & peinture
