Forte odeur d'égout wc suspendu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.545 fois
Env. 200 message Rueil-malmaison (92)
Ce sujet a été très souvent traité et la solution donnée est de mettre un T dans le bati avec une colonne de ventilation munie d'une membrane (car effectivement dans mon cas je n'ai pas non plus de ventilation primaire).
J'ai cependant 3 questions :
1) quelqu'un pourrait-il m'expliquer le phénomène qui fait que si l'on n'a pas de vp cela puisse sentir ?
La cuvette est un gros syphon alors comment s'échappe l'air pollué ?
2) j'ai 2 wc suspendus et seul celui de l'étage sent ... Pourquoi ?
3) le bati du wc suspendu est complètement clos ... j'ai la possibilité de faire une colonne avec une membrane sous le wc dans la chute qui descend du premier étage au rez-de-chaussée : cela peut-il suffir ?
Merci d'avance pour vos retour que j'espère nombreux !
De : Rueil-malmaison (92)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Tu as 2 WC superposés sur une même chute non ventilé. Lorsque tu tires la chasse un piston d'eau (bouchon d'eau en mouvement de chute et hermétique à l'air) se forme dans le tuyau. IL se forme alors une dépression croissante en en amont du piston. Cette dépression est suffisante pour désamorcer le siphon du WC du haut (par aspiration).
Le WC du bas est moins influencé par cette dépression puisque le piston d'eau est en fin de course.
La solution est de placer la chute à l'air libre (ventilation primaire). Il va falloir casser si il le faut pour cette ventilation dans le prolongement de la colonne. La mise à l'air libre (extérieur) est préférable au clapet aérateur.
De : En Bord De Mer (44)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Toute évacuation a besoin d'un apport d'air pour fonctionner,
Vos problèmes d'odeur peuvent avoir plusieurs causes,soit en tirant la chasse du wc du RdCH vous videz partiellement le siphon du wc de l'étage,soit un mauvais assemblage de la conduite
d'écoulement du wc du 1 niveau,le tube étant dans le sens de l'écoulement ne permet pas de désceller une fuite d'eau,mais permet aux odeurs de s'en échapper.
La mise en place d'une membrane peut résoudre votre problème(bien que je sois complètement contre ce genre de produit)il faut savoir que celle-ci doit être placée au dessus du dernier siphon,a un endroit accessible
et non clos pour en permettre la maintenance.Pour ma part rien ne remplace une ventilation hors toit,si vous avez les moyens de le faire il ne faut pas hésiter.
a+
Dept : Bas Rhin
Re bonjour,
Désolé je n'avais pas vu la réponse de plantigrade,mais cela prouve que nous au moins 2 sur le site a être du même avis.
Salutations
Dept : Bas Rhin
drolito a écrit:Bonjour,
Tu as du mal comprendre, ce que tu écrit ne servira que pour éviter de désamorçer les siphons, mais cela ne ventilera rien du tout.
Je me joint aux avis, et mon avis est de créer un évent qui sort à l'air libre, sujet abordé et répondu maintes fois
De : Loire (42)
Merci pour vos réponses ... par contre, la création d'un event à l'air libre est carrément impossible.
J'ai vérifié et les syphons ne se vident pas quand je tire la chasse du bas : dans ce cas j'ai juste un tout petit mouvement de l'eau dans le toilette du haut mais pas de quoi déssyphonner !
Bref, je n'ai toujours pas une réelle explication au phénomène qui ferait que j'aurai des odeurs dans mes toilettes du haut ...
je pense de mon coté que les tuyaux d'évacuation des toilettes sont enclenchés les uns dans les autres et que le caoutchouc ne fait pas un super isolant, est-ce une explication plausible selon vous ?
Vous me rejoignez dans ma réponse,mais je me pose une autre question,à l'étage ou ce trouve votre wc aucun autre appareil sanitaire? lave-mains ,lavabo ou autre d'où pourrait provenir les odeurs la provenance de ces dernieres
est souvent difficile a localiser dans un local clos.
Dept : Bas Rhin
Une douche sans siphon par exemple, souvent cause de remontées d'odeurs.
De : Loire (42)
Merci,
Oui, je pense qu'il s'agit d'une installation pas totalement hermétique ... je pense enlever la cuvette des toilettes et colmater en passant ma main dans l'évacuation avec du sylicone par exemple ... je sens que ma main va sentir bon ^^
Sinon à l'étage j'ai une douche, un lavabo et une baignoire dans la salle d'eau juste à coté et aucun problème d'odeur car les syphons fonctionnent très bien ...
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
