Un seul fil de neutre et de terre et plusieurs pt lumineux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.971 fois
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Je suis en train de préparer mes câbles pour l'installation électrique de ma maison en construction, et j'ai un gros doute :
Dans le salon séjour, je vais avoir 4 points lumineux commandé par des télérupteurs unipolaires. Ces 4 télérupteurs seront tous alimentés sous un seul disjoncteur.
L'ensemble des câbles va transiter dans une gaine ICTA jusqu'à une boite de dérivation, pour rayonner ensuite vers chaque point lumineux et bouton poussoir.
Puis-je ne passer qu'un seul câble de terre et un de neutre dans ma gaine ICTA, et ensuite, avec une wago, repartir neutre et terre vers chaque point lumineux, ou faut-il que j'amène 4 terres et 4 neutres ?
Dans la même veine, sur une autre boite de dérivation, je vais avoir 3 circuit de prises (venant de disjoncteurs différents) qui arrivent pour être dispatchés. Là, il est clair qu'il y aura un neutre par circuit, puisque venant de disjoncteurs différents, mais faut-il passer aussi 3 fils de terre, ou un seul est suffisant ?
Romain
mouette44 a écrit:Bonjour,
1 neutre / disjoncteur et ensuite on dispatche
perso ,je passe un conducteur de protection /circuit
Romain
De : Lens (62)
Il faut au minimum un fil de neutre et 1 fil de terre par circuit
1 circuit = 1 disjoncteur
Donc pour un même circuit vous pouvez tout à fait dispatcher neutres et terre dans une boite de dérivation.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos réponses, c'est bien ce que je pensais, mais j'avais un doute ...
Eternel débat, mais je ne suis pas d'accord, on peut utiliser une même terre pour des circuits différents.
Si j'ai 3 circuits prises dans une gaine de 25, je ne passe qu'une terre, et le consuel (par chez nous) accepte en se basant sur cette phrase de la norme :
"Chaque circuit doit avoir UN conducteur de protection" et la norme ne dit pas SON conducteur de protection.
De la même façon, j'ai toujours trouvé idiot de passer les terres en 2,5² alors qu'elles sont juste là pour faire passer un courant de défaut, le 1,5² suffirait largement
De : Penmarch (29)
C'est vrai, mais si on va par là, on mets un seul conducteur en 2,5² qui fait le tour des pièces.
Autant pour de la rénovation utiliser un seul conducteur de terre pour plusieurs circuits peut s'entendre car cela n'est pas toujours simple de passer beaucoup de conducteurs dans des cloisons existantes. Autant pour du neuf, je pense qu'il est préférable de prévoir un conducteur par circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Je suis assez d'accord avec toi.
Mais je ne fais quasiment que de la rénovation, je trouve cela plus intéressant, mes maisons neuves se comptent sur les doigts d'une main en 20 ans
De : Penmarch (29)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h54
