Habillage fil electrique pour poteaux en bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.366 fois
Env. 200 message Hauts De Seine
Bonjour à tous
Je vais faire construire une pergola en bois, la semaine prochaine.
J'ai acheté 3 luminaires qui s'allumeront avec une prise électrique classique.
je voudrais savoir si certains d'entre vous ont de bons conseils pour "habiller" les fils électrique.
Pour expliquer davantage, l'électité passera dans la pergola. et elle tiendra avec 3 poteaux
il y aura une rangée composé de de 3 T : TTT, le fil principale passera sur les barres horizontales des T et les luminaires seront accroches sur les poteaux (ou barre verticale du T).
J'avais pensé à faire un coffrage en bois sur les barres horizontales des T, et pour "descendre" les fils jusqu'aux luminaires d'acheter un habillage en mousse (l'entrée du luminaire se fait par le bas).
Mais cette solution ne me ravis pas, le croffrage en bois ça peut passer puisque je le ferait passer par derrière, mais les trucs en mousse, je trouve ça pas génial (pour ne pas dire moche).
Je suis preneur de tout conseils.
Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications, n'hésitez pas à me poser des questions si nécessaire.
Merci d'avance.
Dept : Hauts De Seine
Je ne comprends pas la question. Quel est le but de cet habillage ? Beaucoup d'installations extérieures sont câblées en R2V apparent.
Faire une petite rainure non visible dans laquelle passera les fils
Carminas
Dept : Cantal
Déjà merci pour vos réponses. C'est bien entendu du fil R2V que je comptais utilisé. Je n'aurai pas mis du fil électrique simple pour l'extérieur.
Mon souhait c'est de passer un fil Sans que ça se voit dans un ouvrage en bois.
La rainure dans le bois c'était mon idée du départ, mais on m'a dit que c'est contraire aux normes électriques dans le cas si il y a un court circuit. Et donc on me l'a déconseillé, mais peut-être qu'on peut tout de même ?
Je pense que je vais me rabattre sur des baguettes que je trouve moche, mais bon je ne vois pas d'autres solutions Huh
La rainure ne pose pas de problème avec du R2V (pour rappel le R2V peut se poser en apparent)
Vous pouvez même refermer la rainure avec une petite latte de bois démontable
Carminas
Dept : Cantal
ariel5 a écrit:La rainure dans le bois c'était mon idée du départ, mais on m'a dit que c'est contraire aux normes électriques dans le cas si il y a un court circuit.
Les incendies provoqués par un court-circuit, c'est un mythe. En cas de court-circuit, ça disjoncte illico.
Les incendies d'origine électrique sont causés par des mauvais contacts qui s'échauffent. Pour limiter le risque d'incendie, il suffit de n'avoir aucun raccord (domino, wago, ou autre bornier) au contact du bois.
Et pour la descente, vous pouvez tresser une corde autour, j'avais vu cela chez Disney pour planquer les câbles
De : Penmarch (29)
Merci beaucoup pour vos conseils, effectivement si il y a un problème ça disjoncte automatiquement.
Pour les dominos, je ne comptais pas en utiliser justement pour éviter les problèmes, mais je voulais prendre des boitiers de dérivations, j'ai bon ?
Kersu, je n'ai pas vu ça chez eurodisney, mais je n'aurai pas besoin de fil, mais merci tout de même
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h07
